查看: 1866|回复: 1
CC1101调试入门
ID:414171 发表于 2018-10-23 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1当CSN引脚变低,MCU必须等待SO引脚电平变低,表明内部稳定,除非radio处于Sleep或者XOFF状态,或者CSN变低后SO会立即变低的。
2只有使radio处于XOSC空闲,并且数字中心的能量开启,其他模块处于功率降低状态,这时候频率和信道配置才能被更新。
3状态字的最后4个字节表示FIFO的可用字节,其最大值是15,此时表示15或者更多字节是可以使用的。
4每当一个字节通过SI引脚写入到寄存器时,状态字节将被送到SO引脚
5寄存器的连续字节访问,就是内部计数器会自动设置起始地址,每增加一个字节,地址会自动加1,无论是读还是写,必须通过CSN拉高终止。
6关于命令滤波其实是radio的单字节指令,通过指令对寄存器的选址,内部的功能做出相应的启动或者关闭,这里和TFT的液晶的寄存器出口指令一样,只需要写一个0x22,不像前面的对寄存器先写地址后写数据。
7关于FIFO的访问,首先知道这个是64字节,可以通过单字节访问或者突发访问(也就是连续访问),他们的地址是0x3F,其实这些是这样操作的。
FIFO分为TX FIFO和RX FIFO两个单独的64数据区,当我们给的地址BIT7不同时,也就是读写控制位是1还是0,BIT7是0时访问的是TX FIFO,BIT7是1时RX FIFO被访问。BIT6是突发访问控制位,当BIT6为1时,选择的是突发访问,BIT6为0是单字节访问。这样就可以得到
0x3F:单字节访问TX FIFO
0xBF:单字节访问RX FIFO
0x7F:突发访问TX FIFO
0xFF:突发访问RX FIFO
8当radio进入休眠状态时,两个FIFO都被刷新为空。
9PATABLE的访问,用来设置发射功率的。地址是0x3E,里面有8个字节的表,接受地址SPI要等待8个字节。读写还是通过读写位控制,突发访问还是单字节访问还是通过突发位控制。这内部有个计数器,当计数到7时会自动下次为0。当设置CSn为高时,内部的计数器会变为0。
10一般所有的滤波命令会立即执行,但是SPWD(休眠滤波命令)不会立即执行,它会延迟到CSn为高时执行。
11接收模式下的数据包滤波,CC1101支持包括地址滤波和最大长度滤波两种滤波方式。
地址滤波:设置PKTCTRL1.ADR_CHK大于0开启数据包地址滤波,radio将数据包中的目标地址字节的值同自己ADDR寄存器值和广播地址(0x00,0xFF)进行比较,如果匹配则数据包被写到RX FIFO,否则数据包被丢失。
最大长度滤波:在可变数据包长度模式下,PKTLEN.PACKET_LENGTH寄存器的值用来设置最大允许数据包长度,当接收字节值比这个值大,则数据包被丢弃。
注:当设置PKTCTTL1.ADRCHK=10时广播地址为0x00,当设置PKTCTTL1.ADRCHK=11时,广播地址为0x00和0xFF。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:444088 发表于 2020-3-30 19:54 | 只看该作者
楼主,请教一个问题,我现在在调试CC1101,就是每次操作时,就是死在while(MISO),这个到底是什么原因造成的,请指教,谢谢。
