查看: 4340|回复: 2
请教STC8G1K08A单片机串口接收问题
请大侠指点下:
串口为什么发送正常,接收却不正常呢?
#include "STC8G.h"
#include "intrins.h"
void UartInit(void)                //115200bps@33.1776MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
        TL1 = 0xB8;                //设置定时初始值
        TH1 = 0xFF;                //设置定时初始值
        ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
        TR1 = 1;                //定时器1开始计时
void GPI_Init(void)
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P31 = 0; //PWM关
/* 串口发送字节数据函数 参数是要发送的字节 */
void UartSend_Data(unsigned char dat)
    SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
    while(!TI);  // 等待数据发送完成
    TI = 0;      // 清除发送完成标志位
    /* 定义一个8位变量 用于接收串口接收的字节 */
    unsigned char x =0;
    GPI_Init();
    UartInit(); // 串口初始化
    while (1)
        SBUF = 0x01;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
        TI = 0;
        if (TI)
            TI = 0;     //清中断标志
            P31 = !P31; //测试PWM端口
        if (RI)// 如果串口接收到数据
            RI = 0;      //清中断标志
            x =SBUF;
            if (x == 0x01)
                P31 = !P31;  //翻转MOS管状态
                UartSend_Data('l');
            if (x == 0x02)
                P32 = !P32;  //翻转led状态
                SBUF = 'm';  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
ID:878061 发表于 2022-1-11 20:59 | 只看该作者
ID:878061 发表于 2022-1-11 21:01 | 只看该作者
不要操作P3.1,换个IO口,因为串口空闲状态为高电平,遇到低电平就会开始判断起始位
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
