查看: 10421|回复: 12
STM32 ADC电压采集出来的电压值却一直在变化
ID:475087 发表于 2019-6-9 19:38 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25黑币
100K的电位器并没有旋转,但是采集出来的电压值却一直在变化,啥情况?
ID:222006 发表于 2019-6-10 01:08 | 只看该作者
stm32 基准电压是3.3v,而且你的数据出现了十六进制,看一下程序里面对数据结果咋处理的嘛
ID:123289 发表于 2019-6-10 08:01 | 只看该作者
你能保证,输入电压是恒定的吗?
ID:558268 发表于 2019-6-10 11:36 | 只看该作者
输入电压有没有稳压,还有电压是从那里出来的?这很重要啊
ID:160500 发表于 2019-6-10 16:13 | 只看该作者
和你用的基准电压,采样的电压温定度,电路去干扰等等都有关系,一项一项排查
ID:512644 发表于 2020-8-5 00:28 | 只看该作者
亲,方便提供一下仿真图和源码嘛?
ID:235954 发表于 2020-8-5 06:26 | 只看该作者
内部基准电压稳定性没有那么好
ID:804115 发表于 2020-8-5 09:12 | 只看该作者
分别拿示波器量一下基准电压和AD采样点电压的纹波有多大,看看到底是哪里的问题。
楼主这是问题解决了吧!咋也不回来结贴说明一下撒。
ID:367460 发表于 2020-8-5 20:14 | 只看该作者
参考电压不一样的到的值可能也有差别,可以改变一下参考电压试试
ID:750684 发表于 2020-9-7 08:25 | 只看该作者
先检查一下你的供电电源是否稳定
ID:816586 发表于 2020-9-7 08:40 | 只看该作者
先测基准电压 再测量实际电路
ID:817101 发表于 2020-9-7 15:00 | 只看该作者
可以多次采集求平均值
ID:235954 发表于 2020-9-7 16:52 | 只看该作者
输入电压稳定性如何
