查看: 6943|回复: 8
请问keil5 创建工程的具体步骤,和keil中没有ST89C52 怎么办
ID:718158 发表于 2020-3-31 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问keil5 能打开keil4的工程吗
ID:695749 发表于 2020-3-31 14:08 | 只看该作者
直接用52系列就可以了,参数基本相同,只是命名和生产地不同。谢谢分享。
ID:367369 发表于 2020-3-31 14:26 | 只看该作者
你破Keil5时选择的是ARM,如果你要使用51得重新破解一次并且选择51
如果你经常用到两个类型的单片机建议装一个Keil4一个Keil5
ID:531987 发表于 2020-3-31 14:42 | 只看该作者
keil5可以keil4的工程,通用的
ID:706084 发表于 2020-3-31 15:40 | 只看该作者
keil中需要自己下载pack包,可以去网上找一下C52系列的pack包,下载在keil中后才有,然后还需要keil for 51 版本的keil,还有一种keil for arm版本的keil,不要下错了,另外,keil5可以打开keil4的工程,打开时有弹出窗口提示转换到keil5版本
ID:718158 发表于 2020-4-4 10:37 | 只看该作者
飘窗 发表于 2020-3-31 15:40
keil中需要自己下载pack包,可以去网上找一下C52系列的pack包,下载在keil中后才有,然后还需要keil for 51 ...
好的,谢谢你呀
ID:718158 发表于 2020-4-4 10:41 | 只看该作者
如果你经常用到两个类型的单片机建议装 ...
好的,非常感谢你的回答
ID:525068 发表于 2020-4-4 12:30 来自触屏版 | 只看该作者
51系列的都可以用
ID:396782 发表于 2020-4-4 12:48 | 只看该作者
到kile官网上下载一个旧的设备支持包就有stc89系列的单片机了
