查看: 3046|回复: 5
想制作一个四轴飞行器应该如何入手?
ID:651971 发表于 2020-3-31 13:41 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我想做一个stc15驱动的四轴飞行器,但是不知道怎么入手,去那个宝买零件也不知道怎么买,想请教一下大家
ID:716703 发表于 2020-3-31 15:21 | 只看该作者
到21世纪,随着全球卫星定位等新技术的涌现以及成本的降低,民用无人机开始激增,无人机航拍、无人机高空灯光秀……每每出现都能抢占人们的眼球。
近几年,搭上了物联网这班顺风车,无人机在农业、动植物保护、快递运输、灾难救援、测绘、电力巡检等多个领域得以大展拳脚。
可以说在未来,无人机还有巨大的提升空间,想必大家也非常好奇,无人机是如何制作的。其实用非常简单的火柴棒与火柴盒,也能自制一个简易无人机哦!
1.首先,准备16根火柴,每4根为一组,在火柴棒上钻取小孔,插入铁丝进行固定,组成一个三角形的形状,多余的部分用尖嘴钳剪掉。
2.接着在每组火柴棒上都贴上大小一致的双面胶。
3.准备4个无人机专用的小电机,分别安装上适配的螺旋桨,贴在火柴棒的双面胶上。
4.准备一块集成电路板,根据它的接头处的大小在火柴盒上开孔。
接着将电路板放入火柴盒里,然后将火柴盒的抽屉塞回盒身。
5.把之前完成的4组火柴棒用热熔胶固定在火柴盒上,将它们的导线连接在电路板的接口处。
6.准备一小块无人机专用的电池。
7.用热熔胶固定在火柴盒底部,导线连接在电路板剩余的接口上。
8.最后,一台用火柴棒做支架的无人机就完成了。
火柴盒无人机能否飞起来呢?
因为电路板采用的是遥控接收,所以在遥控手柄上就能进行试飞操作。
当4个螺旋桨全部启动,无人机数秒后就飞起来了,由于没有安装CPS导航定位,因而在飞行方向上,并不能很准确。
需要注意的是,由于没有断浆保护功能,调试的时候要记得关闭遥控器,不要用手直接去抓机身,虽然是塑料的螺旋桨,但也有一定的危险性。
ID:367369 发表于 2020-3-31 15:22 | 只看该作者
零件:
机架;电机4个一样的;电调4个一样的螺旋桨(可能在调试时会摔断建议多买);
电池、充电器、电池BB器(电池过放会导致寿命变短充不进电等,用于检测电量);遥控器及接收器
单片机,姿态传感器mpu6050(和机身安装平行且尽量在正中不然会影响姿态调整导致坠机);
超声波;蓝牙或WiFi模块发送机身姿态高度等信息便于调试
控制板自己刷或者某宝代做(将你需要的功能确定后再刷,多留串口或其他功能引脚备用)
能力要求:
pwm输出;   串口通信;          I2C,          上位机监视,              pid算法          忘记怎么控制的了
电调              超声波            mpu6050         蓝牙 WiFi姿态监视      姿态控制        遥控器
ID:716703 发表于 2020-3-31 15:26 | 只看该作者
从入门级到专业级,工程大佬教你DIY四翼无人机(附详图  这段时间,由于项目上需要一些模块,某某巴巴这个平台上搜一搜,结果都很惊人,当然这并不是做广告,而是阿里已经处于垄断的地位。无论是我们需要什么功能、尺寸等模块,在阿里,或者说在深圳珠三角这一块,都是很容易实现的,有时候感慨一下,就是硬件工程师不值钱了,因为在这片土地上,会很快将一个热火的功能压榨到极致。   研究空气净化的时候发现有一类电离净化,利用高压电使空气电离,然后离子就会定向运动,灰尘就会富集而被吸附,随后发现这种高压包东莞很多厂家在做,只要几十块!!而添加这一功能的松下空调贵了快两千块。   再调查下去,发现利用高压包做的电弧打火机也已经遍地都是,充电就可以重复使用,防风防火……只要二三十块!!   更别说什么LED电源、蓝牙音箱等等各种电子件,就连平衡车这种稍微大一点有点技术含量的,也比比皆是,无论是下单订货,还是自己DIY组装,都是异常的简单。不知道这算是技术的优势,还是技术的悲哀。   扯远了,回来说说多旋翼无人机。   由于技术的原因,现在市场占有率最高(或者说一直在模仿)的是可能大疆的精灵2/3,两个基本没多大差异,模具要物尽其用才行吧。原理其实都差不多,最主要的核心部件是飞控,我个人按照我的学习经验划分成几个等级,一家之言,不喜勿喷:   1、玩具级   2、入门级   3、消费入门级   4、消费级   5、专业级   所谓玩具级自然就是华强北那种整机一两百块,地上踩不烂摔不碎的那种,一般是有刷的,能飞,看广告也是功能很强悍,各种花样都有,飞控和电机驱动做在一起,成本才三四十块,整机寿命几十小时就完蛋,飞远了就不知道去哪了的。   入门级就很多了,一般是DIY用的,像QQ飞控、CC3D、APM等等,多数都是抄板国外的,因为是开源的,功能很强大,价格很便宜,二次开发出来的也多数是一百左右,能飞,但是往往没有悬停,有的可以自稳,稳定性、易用性不高,对于飞手要求很高,普通人玩不了,我组装好一般都是炸机。(好像我的平衡技能不行,开极品飞车从来都是撞墙撞墙撞墙)   消费入门级一般三四百块,网上不好买,多数由专门的做飞控的厂家给无人机成品厂家定制,批量出货,因此功能比较精简、稳定,有悬停、绕飞、跟随等比较高级功能,各家性能功能都差不多,使用起来其实和大疆的飞控也差不多,反正都是抄大疆的。   消费级就是消费机中专业的了,大疆、零度等飞控,在中国民用机的前沿,价格四五千到一两万的都有,模块划分的比较细致,功能全面,设计也比较精致,调教的好,并且现在功能已经远远超出大部分的飞控设计厂家了,有钱有技术就是有优势,不过大部分功能普通人就用不到了,也超出了购买能力了,现在机子随随便便都买好几个苹果了,除了欧美的,国内说买来玩很少了。   至于专业级就是警用、工业用、军用等级别的了,不了解,不评论,反正问过一个15w的,吓得不敢说话灰溜溜跑了。   言归正传,怎么组装一台多旋翼无人机,自然是消费入门级,能稳定飞行,寿命功能都还要不错的。以下内容是基于两年前组装的第一台仿精灵机子,仅供参考。由于在深圳这附近资源丰富,组装一台无人机是一件非常容易的事情。   外壳   首先是外壳,来自于深圳某创新科技有限公司(为了避免广告嫌疑,切掉了铭牌),所有的塑料组件,机身分有上下盖、灯罩、电池仓、起落架、两套螺旋桨、支撑板以及所有的螺钉,130元左右。螺旋桨不同颜色标识为正反桨。如下图所示,对角线是同一种颜色为同一种方向的桨。   电机   下面就是电机,型号是2212,KV1400,带螺纹,用来锁螺旋桨,一般寿命可以达到一千个小时,好的四五十的有,差的20多点。和螺旋桨是一一配套的。这种是外转子的无刷电机,转子就固定在外壳上跟着外壳一起转动,这种带正反螺纹的设计正好可以锁紧螺旋桨,转动的时候越转越紧,不会脱落,而不像大型的螺旋桨使用螺钉固定,比较难以拆换。   电机的接线按照顺序焊接在电调的三个焊盘上,因为是无刷电机,是需要用电桥驱动的,所以这三根线按顺序焊接就是正转,交叉其中一组焊接就是反转。对于精灵这个成熟的机型设计,由于电机设计分正反转的,所以不用交叉焊接,直接按顺序就可以了。这类电调当然也是成熟的设计,好盈的是最好的,小四十;普通的也是20多一片。   电机底部是用4个内六角螺钉固定在底壳上,精灵2的设计是保护罩也是固定在外面这两个螺钉上面,因此损坏了以后更换比较麻烦,精灵3就变成卡扣式的,方便很多。   飞控   下一步就是接飞控了,买壳的时候是全套的,送一个支撑板,这是一个PCB,用来把电调供电和控制信号分开,同时承载各种配件。   除了电调上的信号,其余所有的接线都是杜邦线,按照顺序插就好了。先将电机供电和控制信号分别焊接好以后,然后把飞控、电源、遥控器接收板等放置到支撑板上,按顺序将控制信号、遥控信号等接好。非常简单,比如电机就是M1~M4,再多旋翼就是M6、M8这样的,都是标好的,遥控器信道也是标好的,对应插好就可以。需要注意的是,遥控器信号输出要关闭串行模式,因为飞控只认并行的信号。所有的信号都是非常简单的方波信号,变化的是占空比。这里遥控器用的是FS-IA6B,一百多块钱一套,都是通用的。   至于摄像头,低端的版本就是模拟信号直接用一个天线发射出去,再用模拟的显示屏接收就可以看了。好一些的就是外挂一个运动相机,可以存储和拍照,这里就不另外添加了。   到此为止电路部分就完成了。   由于设计是模块化的,所以装配起来非常简单。这个时候只用稍微调试一下就可以使用了,注意每个电机的位置和旋转方向,机壳上面都有标识,然后单个电机运行一下观察方向对不对,晃动一下遥控器的摇杆,判断各个方向是否正确,无误就可以把机壳装上了。   电池是用XT60接口的2700mAh左右的锂电池,3S(3节锂电池串联),25C。当然这些都是标称值,熟悉深圳电子环境的人都会笑而不语,实际在10C的样子,这个电池一百左右,寿命大约200个充电循环,当然这也是要看品质的,因为没有保护板,所以一般无人机的电池都活不长。   然后就可以飞了。总重大约900g,载重大约200g,实飞飞20分钟左右。整体成本算下来小一千吧。相信做电子经常会拆东西败家的组装基本都没啥问题,就是调试的时候要记得关闭遥控器,不要用手直接去抓机子,虽然是塑料的螺旋桨,但是割起肉来还是挺爽的,更别说我另外一个用碳纤维桨的大机子了。   特写镜头,自己用相机拍的,效果还是不错的   闪灯一个功能是指示方向,在无头模式普及以后就没啥意义了;另一个功能是警告,比如没电了。   当然,现在实名制出来以后,这种机子是没法飞了,练练手,自己玩玩就好了。自用我其实一直并不看好,太吵了,几十米外都听的一清二楚,除了炮火硝烟的地方,都没法隐藏,更别说另一个拉力10kg的螺旋桨,开起来整栋楼都在震,能效也低。一个电池要是给固定翼使用,飞几个小时都可以,旋翼机只能几十分钟;载重比也只有20%不到;植保机用多旋翼的,十几分钟就要换电池、换药箱;在地头要用个发电机给十几个电池充电,使用起来是非常的不方便,喷一天农药要换几百次。电池的钱加起来比机子都要贵,更不用说电池只能充200个循环这个损耗了。所以,无论是经济问题,还是操控性,亦或者政策问题,多旋翼无人机在中国的市场开始极速减小了。   谨以此纪念自己的无人机的日子!
ID:388929 发表于 2020-3-31 17:22 | 只看该作者
wsy06 发表于 2020-3-31 15:26
从入门级到专业级,工程大佬教你DIY四翼无人机(附详图  这段时间,由于项目上需要一些模块, ...
你的这两个回复,我真的是服了,请收下我的膝盖
ID:651971 发表于 2020-4-5 13:57 来自触屏版 | 只看该作者
从入门级到专业级,工程大佬教你DIY四翼无人机(附详图这段时间,由于项目上需要一些模块, ...
谢谢大佬
