查看: 3320|回复: 15
寻找低功耗LDO型号
ID:709761 发表于 2022-7-25 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度最好百分之0.5,低功耗静态电流1UA,宽电压输入30V。输出电压3V ,输出电流200毫安
ID:824490 发表于 2022-7-25 15:42 | 显示全部楼层
输入30V、输出3V的倒是有的。
200MA的电流,功耗不低啊!(30-3)*0.2=5.4W,会不会烧管不清楚。。。
这么高的电压你最好能选用DCDC。
LDO静态电流uA级?没有使能端的貌似做不到。。欢迎探讨!
ID:796531 发表于 2022-7-25 16:17 | 显示全部楼层
HE2021A30HPR   SOT-89-3
描述:输出类型:固定 输出极性:正 输出通道数:1 最大输入电压:35V 输出电压:3.0V 压差:400mV 静态电流(地电流):2μA 输出电流:200mA 电源纹波抑制比(PSRR):60dB@1kHz
ID:377210 发表于 2022-7-25 21:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
这么大压差,如果散热做得不够,15V输入电压,持续输出电流200mA都难
ID:883242 发表于 2022-7-25 22:16 | 显示全部楼层
描述:输出类型:固定 输出极性:正 输出通道数:1 最大输入电压:35V 输出电压 ...
SOT-89 thermal resistance 100oC/W.
ID:88256 发表于 2022-7-26 00:05 | 显示全部楼层
如此大的压差,还指定要使用低压差线性稳压器?
ID:1031766 发表于 2022-7-26 09:26 | 显示全部楼层
既然谈LDO,输入输出已经确定,功耗就已经确定了,哪里去谈什么低功耗,问出这个问题也是没理解。
ID:1040536 发表于 2022-7-26 10:09 | 显示全部楼层
AS1360, SOT23  Low Quiescent Current: 1.5μA with Input Voltage Range: Up to 20V
ID:474386 发表于 2022-7-26 10:20 | 显示全部楼层
这么大的压差,还叫 LDO 吗?
ID:123289 发表于 2022-7-28 10:08 | 显示全部楼层
好有一比:买5斤米,在为一、二粒米讨价还价。
ID:1038657 发表于 2022-7-29 13:10 | 显示全部楼层
这都到了1000多度了,能用?
ID:1034948 发表于 2022-8-15 16:52 | 显示全部楼层
LOD 要求有一点高了,一般都是100mA,再大 SOT-89的做不到。
ID:647261 发表于 2022-8-16 13:35 | 显示全部楼层
压差太大,LDO做不了低功耗,能做低功耗就不叫LDO了
LDO叫低压差线性电源稳压器,输入输出的电流一样,压差就损耗在LDO上了
比如输入30V,输出3V,那么加在LDO上的电压就是27V
输出电流200mA的话,就是5.4W的功率损耗
LDO定义就是这样的,谁家芯片都没用,除非芯片不是LDO类型
ID:1034262 发表于 2022-8-17 11:07 | 显示全部楼层
楼主什么叫LDO知道吧?还有输出200mA一般静态电流也不能太小的。
ID:576203 发表于 2023-12-14 23:45 | 显示全部楼层
30V输入3V出,3V电流200ma?LDO早冒烟了。我24V输入输出3.3V,3ma,输入还串热耗散电阻缓启动和分压呢。虽然LDO标称耐压35。数据手册上写100ma,你要是真信了通电就冒烟
ID:883242 发表于 2023-12-15 00:08 | 显示全部楼层
kkk2020 发表于 2023-12-14 23:45
30V输入3V出,3V电流200ma?LDO早冒烟了。我24V输入输出3.3V,3ma,输入还串热耗散电阻缓启动和分压呢。虽然 ...
无意义的帖子,就别挖坟了。
