查看: 4440|回复: 4
关于arduino控制舵机角度的问题
ID:684256 发表于 2020-4-13 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
我用的是arduino uno,舵机是那个宝买的大功率舵机,范围是0°~300°
程序如下:
int sp1=9;//定义舵机接口数字接口7
int pulsewidth;//定义脉宽变量
int val;
int val1;
int myangle1;
//下面是servopulse函数部分
void servopulse(int sp1,int val1)//定义一个脉冲函数
  myangle1=map(val1,0,300,1000,2000);//将角度转化为1000~2000的脉宽值
  digitalWrite(sp1,HIGH);//将舵机接口电平至高
  delayMicroseconds(myangle1);//延时脉宽值的微秒数
  digitalWrite(sp1,LOW);//将舵机接口电平至低
  delay(20-val1/1000);
//servopulse函数部分到此结束
void setup()
  pinMode(sp1,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
  //设置两组串口波特率
  Serial.begin(9600);
  delay(500);
  Serial.println("servu=o_seral_simple ready" ) ;
void loop()//将0到9的数转化为0到300角度,并让LED闪烁相应数的次数
  val=Serial.read();//读取串行端口的值
  if(val>='0'&&val<='9')
    val1=val-'0';//将特征量转化为数值变量
    val1=map(val1,0,9,0,300);//将角度转化为1000~2000的脉宽值
    Serial.print("moving servo to ");
    Serial.print(val1,DEC);
    Serial.println();
    for(int i=0;i<=50;i++)//给予舵机足够的时间让它转到指定角度
      servopulse(sp1,val1);//引用脉冲函数
舵机供电用的是12v动力锂电池
问题:能不能做成输入多少角度比如80,而不是0到9数字
ID:684256 发表于 2020-4-13 15:09 | 显示全部楼层
ID:684256 发表于 2020-4-13 21:37 | 显示全部楼层
顶一下我自己的帖子
ID:728759 发表于 2020-4-14 10:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
.arduino有自己的舵机控制函数
ID:169944 发表于 2020-4-14 11:17 | 显示全部楼层
val1=map(val1,0,9,0,300);要直接输入角度,这句话就可以不用了
