查看: 9998|回复: 31
这个电子元件是什么?
有大佬知道这是啥吗
ID:70069 发表于 2020-4-16 21:04 | 只看该作者
可调电阻
ID:235200 发表于 2020-4-16 21:16 | 只看该作者
一个电位器,可以调节输入电压
ID:695749 发表于 2020-4-16 21:28 | 只看该作者
是可娈电阻器。
可变电阻首先是一种电阻,它在电子电路中可以起电阻的作用, 它与一般电阻的不同之处是它的阻值可以在一定范围内连续变化, 在一些要求电阻值变动而又不常变动电路中使用。
ID:730926 发表于 2020-4-16 21:35 | 只看该作者
滑动变阻器
ID:719608 发表于 2020-4-16 21:39 | 只看该作者
滑动变阻器
ID:719608 发表于 2020-4-16 21:40 | 只看该作者
可调阻值的电位器
ID:730926 发表于 2020-4-16 21:45 | 只看该作者
滑动变阻器
ID:730944 发表于 2020-4-16 22:13 | 只看该作者
一般为电阻或者电感,但是不一定,你要具体看的封装的是什么。这只是原理图,你要看他对应的实物,或者说双击它会出现对应的封装
ID:452950 发表于 2020-4-16 22:37 | 只看该作者
滑动变阻器?
ID:726481 发表于 2020-4-16 23:21 来自触屏版 | 只看该作者
应该是多圈电位器
ID:341833 发表于 2020-4-16 23:47 | 只看该作者
可调电位器
ID:203000 发表于 2020-4-17 00:20 | 只看该作者
可调电阻
ID:67678 发表于 2020-4-17 00:25 | 只看该作者
这个好像叫“电位器”吧
ID:56665 发表于 2020-4-17 08:31 | 只看该作者
线绕可调电位器,类似3296精密多圈电位器一样。
ID:692132 发表于 2020-4-17 10:19 来自触屏版 | 只看该作者
就是电位器,有些电路图中元件的符号不统一,但是旁边标注了WR1,这是电位器的意思。
ID:714887 发表于 2020-4-17 11:01 | 只看该作者
电位器,就是可以调节的电阻,变化范围0~n。(n代表标称阻值)
ID:652868 发表于 2020-4-17 11:31 | 只看该作者
可调电阻
ID:704640 发表于 2020-4-17 12:00 来自触屏版 | 只看该作者
单联三脚电位器,取值10K欧
ID:731302 发表于 2020-4-17 13:46 | 只看该作者
滑动变阻器
ID:731309 发表于 2020-4-17 13:59 | 只看该作者
可以调节阻值的电阻
ID:731426 发表于 2020-4-17 16:16 | 只看该作者
滑动变阻器
ID:389413 发表于 2020-4-17 16:31 | 只看该作者
可调电阻,也就是电位器,滑动划片可以改变输入电阻大小
ID:470242 发表于 2020-4-17 16:51 | 只看该作者
可调电位器
ID:717143 发表于 2020-4-18 11:56 | 只看该作者
电位器
ID:732159 发表于 2020-4-18 16:59 | 只看该作者
可调电阻器
ID:672205 发表于 2020-4-18 17:25 来自触屏版 | 只看该作者
帅哥,这个叫做电位器。
ID:707815 发表于 2020-4-18 17:56 | 只看该作者
滑动变阻器,接两端是最大值的定值电阻,一端接滑动端是可调电阻
ID:732249 发表于 2020-4-18 19:09 | 只看该作者
滑动变阻器
ID:699902 发表于 2020-4-18 20:02 | 只看该作者
你要注意他是控制什么的
ID:733464 发表于 2020-4-20 13:44 | 只看该作者
电位器或者叫可调电阻
ID:716292 发表于 2020-4-20 16:39 | 只看该作者
电位器
