查看: 3619|回复: 12
这样可以触发单片机INT1中断吗?
芯片是:atmega328p 。问题:点击这个按钮reset 在 仿真软件上是可以触发中断,但是在实际的PCB板子上按下这个按钮没有触发中断。在不按这个按钮的时候,就是刚通电的时候发现代码会自动运行到这个中断。
例如:点击按钮是点亮一个二极管,但是刚一通电这个二极管就亮了。
现在想问:这样接线可以触发中断吗?
如果可以的话 能不能提供一段代码:PC0 接口接了 LED。PD3 接的 IN1中断。
ID:277550 发表于 2020-4-14 09:33 | 只看该作者
PD3是INT1哦
INT1接开关,对地了。。。。。INT0连接哪了
ID:617930 发表于 2020-4-14 09:53 | 只看该作者
不好意思 是int1 中断,已经修改标题和内容。
ID:617930 发表于 2020-4-14 13:46 | 只看该作者
devcang 发表于 2020-4-14 09:33
PD3是INT1哦
你好,int0 接到了ps/2接口上。实际测试的时候没有连接ps/2线。相当于悬空。
ID:311846 发表于 2020-4-14 17:57 | 只看该作者
改下电路再测试
ID:617930 发表于 2020-4-14 22:05 | 只看该作者
请问你这个是加上拉电阻? 电阻上面的横杠和下面的都是接地?
ID:617930 发表于 2020-4-16 14:17 | 只看该作者
有人能够帮忙解答一下吗。
ID:257205 发表于 2020-4-16 14:44 | 只看该作者
不错,这实在太良好了
ID:617930 发表于 2020-4-17 13:59 | 只看该作者
a2122596 发表于 2020-4-16 14:44
不错,这实在太良好了
请问是什么意思?
ID:731420 发表于 2020-4-17 16:07 | 只看该作者
要有电平变化,才能触发;看看内部上拉是否打开
ID:617930 发表于 2020-4-17 17:02 | 只看该作者
你好,atmega328p 的端口都带上拉,我也开启了,然后还是不行。
ID:617930 发表于 2020-4-18 18:28 | 只看该作者
  1. $regfile = "m328pdef.dat"
  2. $baud = 19200
  3. $crystal = 16000000
  4. Led Alias PortC.0
  5. Config Pinc.0 = Output
  6. Enable Interrupts
  7. Enable Int1                       ' ‘einschalten von Interrupt Int0
  8. On Int1 Isr_von_Int0               ' ‘springe zu Isr_von _Int0             '    ‘springe zu Isr_von _Int0                                'jump to label2 on INT0
  9.         Reset Led
  10. Do'endless loop
  11. Loop
  12. End
  13. Isr_von_Int0:
  14. wait 1
  15. toggle Led
  16.                                                      'generates a RETI because it is the first RETURN
  17. Return
代码是这样的,会发现LED在每个wait时间就会闪烁,相当于自己触发了中断
ID:617930 发表于 2020-4-22 10:23 | 只看该作者
问题已经解决了:
1、编译器对于中断的处理不正确。换成ICCAVR就可以。
2、点击后触发多次,进行消抖就可以了。
