查看: 8796|回复: 10
stm32+DHT11读不出数据,求助,这是仿真调试结果
ID:524579 发表于 2020-4-15 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
  1. #include "DHT11.h"
  2. void delay(int32_t us)
  3. {
  4. while(us--)
  5. {
  6.
  7. }
  8. }
  9. void DHT11_IO_IN(void)//温湿度模块输入函数
  10. {
  11. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  14. GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
  15. }
  16. void DHT11_IO_OUT(void)//温湿度模块输出函数
  17. {
  18. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=IO_DHT11;
  20. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  21. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  22. GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
  23. }
  24. //复位DHT11
  25. void DHT11_Rst(void)
  26. {
  27.     DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
  28.     DHT11_DQ_High ;
  29.     DHT11_DQ_Low; //DQ=0
  30.     delay(25000);    //拉低至少18ms
  31.     DHT11_DQ_High; //DQ=1
  32.     delay(55);     //主机拉高20~40us
  33. }
  34. //等待DHT11的回应
  35. //返回1:未检测到DHT11的存在
  36. //返回0:存在
  37. u8 DHT11_Check(void)
  38. {
  39. u8 retry=0;//定义临时变量
  40. DHT11_IO_IN();    //SET INPUT
  41.     if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)//DHT11会拉低40~80us
  42.   {
  43.    return 0 ;
  44.   }else
  45.   {
  46.    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0 && (retry < 200))retry++ ;
  47.   }
  48.   delay(40) ;
  49.   delay(40) ;
  50.   return 1 ;
  51. }
  52. //从DHT11读取一个位
  53. //返回值:1/0
  54. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  55. {
  56. u8 retry=0;
  57. while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)&&retry<100)//等待变为低电平
  58. {
  59. retry++;
  60. delay(2);
  61. }
  62. retry=0;
  63. while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==0)&&retry<100)//等待变高电平
  64. {
  65. retry++;
  66. delay(2);
  67. }
  68. delay(40);//等待40us
  69. if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DHT11,IO_DHT11)==1)
  70. return 1;
  71. else
  72. return 0;
  73. }
  74. //从DHT11读取一个字节
  75. //返回值:读到的数据
  76. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  77. {
  78.     u8 i,dat;
  79.     dat=0;
  80. for (i=0;i<8;i++)
  81. {
  82.    dat<<=1;
  83.     dat|=DHT11_Read_Bit();
  84.     }
  85.     return dat;
  86. }
  87. //从DHT11读取一次数据
  88. //temp:温度值(范围:0~50°)
  89. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  90. //返回值:0,正常;1,读取失败
  91. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  92. {
  93. u8 buf[5];
  94. u8 i,check;
  95. DHT11_Rst();
  96. if(DHT11_Check()==0)
  97. {
  98.     //check=DHT11_Check();
  99.    // LCD_ShowNum(12,0,check);
  100. for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  101. {
  102. buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  103. }
  104. if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  105. {
  106. *humi=buf[0];
  107. *temp=buf[2];
  108. }
  109. }else return 1;
  110. return 0;
  111. }
  112. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  113. //返回1:不存在
  114. //返回0:存在
  115. void DHT11_Init(void)
  116. {
  117. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  118. DHT11_Rst();  //复位DHT11
  119. DHT11_Check();//等待DHT11的回应
  120. }
  121. DHT11.h文件
  122. #ifndef _DTH11_H_
  123. #define _DTH11_H_
  124. #include "stm32f10x.h"
  125. #define IO_DHT11           GPIO_Pin_15 //引入中间变量,方便移植
  126. #define GPIO_DHT11         GPIOC    //引入中间变量,方便移植
  127. #define DHT11_DQ_High    GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
  128. #define DHT11_DQ_Low     GPIO_ResetBits(GPIO_DHT11,IO_DHT11)
  129. void delay(int32_t us)  ;
  130. void DHT11_IO_OUT(void);//温湿度模块输出函数
  131. void DHT11_IO_IN(void); //温湿度模块输入函数
  132. void DHT11_Init(void);  //初始化DHT11
  133. u8   DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi); //读取温湿度
  134. u8   DHT11_Read_Byte(void);              //读出一个字节
  135. u8   DHT11_Read_Bit(void);               //读出一个位
  136. u8   DHT11_Check(void);                  //检测是否存在DHT11
  137. void DHT11_Rst(void);                    //复位DHT11
  138. #endif
ID:524579 发表于 2020-4-16 20:40 | 显示全部楼层
大佬们帮帮忙,看一下,求助求助!!!
ID:341098 发表于 2020-4-19 19:30 | 显示全部楼层
问题解决了没有?你的是直接没有数据还是什么问题
ID:341098 发表于 2020-4-19 19:33 | 显示全部楼层
可以发点实物接线图以及全代码(主程序以及dht11,你的代码不全)
ID:524579 发表于 2020-4-20 13:36 | 显示全部楼层
#include "main.h"
#include "DHT11.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "lcd.h"
#include "misc.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
//char strTemp[30];
//char strHumi[30];
u8 buffer[5];
int main(void)
   SystemInit();
   delay_init();
   LED_Init();
   DHT11_Init();
   LCD_Init();
      u8 buffer[5];
      u8 humi;
      u8 temp;
      DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
      LCD_write_string(0, 0,"Temp:%d",temp);
      LCD_write_string(0, 0,"Humi:%d",humi);
      delay_ms(1000);
这是主程序代码和电路图
ID:524579 发表于 2020-4-20 13:37 | 显示全部楼层
还没有,直接没有数据
ID:341098 发表于 2020-4-21 18:52 | 显示全部楼层
1.U8定义时,尽量别放在while函数中
2.你用的PC15是LSE(低频外部时钟),在管脚配置中,是否配置正确?(在管脚丰富的情况下,建议换个引脚)
3.dht11那里,把上拉电阻去掉试试(这点不太确定)
ID:524579 发表于 2020-4-21 19:06 | 显示全部楼层
现在有数据,就是图片里的buf数组,仿真显示读出来的数据不对啊,这个数组前四个加起来等于第五个才是正确的,这读出来的数据也不对,大佬帮忙看一下,谢谢了!!
ID:341098 发表于 2020-4-22 18:26 | 显示全部楼层
123456iii 发表于 2020-4-21 19:06
现在有数据,就是图片里的buf数组,仿真显示读出来的数据不对啊,这个数组前四个加起来等于第五个才是正 ...
1. 你的电压是多少伏?dht11是3.3吗?如果是的话,把dht11那里,把上拉电阻去掉试试
2. 你的是仿真,可以把延时调整一下,buf【4】应该是校准数据,但是buf【0~3】没数据,但是buf【4】却数据,适当把延迟函数加长,或者增加buf【5】,buf【6】看看是否可以接收到数据
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:524579 发表于 2020-4-29 15:16 | 显示全部楼层
2. 你的是仿真,可 ...
问题解决了,我是用Proteus做仿真,用滴答定时器延时有问题,改了延时函数就好了,谢谢大佬了
ID:711436 发表于 2020-5-2 08:17 | 显示全部楼层
请问怎么解决的,求指教,跪求大佬
