查看: 1329|回复: 7
电路模电学的差,有无大佬分析一下这个电路的
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
这个电路用于检测微弱信号放大的,但是我不咋能看懂它的工作流程。请大家帮忙。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:342822 发表于 2026-7-15 18:39 | 只看该作者
请DeepSeek帮忙
ID:342822 发表于 2026-7-15 18:45 | 只看该作者
这是一张使用 **嘉立创 EDA (EasyEDA)** 绘制的**“压电传感器测试板”**原理图。根据原理图走线和元件布局,我们可以将其核心功能模块拆解并分析如下:
### 1. 电源管理模块 (24V转12V) - 左上角
*   **核心元件**:U2 (TPS5430DDAR)。
*   **功能**:这是一个高压输入的降压型DC-DC转换器。它将来自接线端子 H3 (MAIN_24V) 输入的 **24V 直流电**,转换为 **12V** (MAIN_12V) 输出,为板上后续电路提供稳定的工作电压。
*   **关键外围**:包含 C15、C14 等滤波电容,L2 储能电感,以及 C18、R14 等组成的自举电路和反馈网络。
### 2. 信号输入与放大调理模块 (左侧及中上部)
*   **信号输入**:下方连接器 H2 (PZ254V-11-03P) 接收压电传感器的原始信号(标有 `MAIN_12V` 和 `S_IN`)。由于压电传感器的信号通常极其微弱且具有高阻抗特性,这里引入了高输入阻抗的运算放大器。
*   **信号放大 (U3)**:使用了 **OPA189IDR** (精密运算放大器)。其配置为同相放大器或缓冲/滤波器结构,用于对微弱的传感器信号进行初级放大和阻抗匹配。
*   **分立元件放大/开关 (Q1, Q2, Q4)**:使用了 MMBT3906 (PNP) 和 MMBT3904 (NPN) 三极管。这部分电路可能作为信号电平转换、驱动增强,或者是用于实现特定的阈值检测或波形整形。
*   **隔离与滤波**:中间包含了大量的二极管(D1, D2, D4 型号为 1N5819WS 肖特基)和阻容网络,用于信号保护、整流或滤除高频噪声。
### 3. 信号驱动与输出模块 (中下部)
*   **核心元件**:U4 (ULN2003A)。
*   **功能**:这是一个经典的**达林顿管阵列芯片**。它非常适合用于驱动继电器、电磁阀或LED等负载。输入信号(Gate1, Gate2 等)来自前端处理电路,经过 ULN2003A 放大电流后,可以驱动外部的大功率执行器或指示灯。
*   **输出**:最下方的 4 个接口(SCREW1 至 SCREW4)即为该芯片的输出端,用于连接外部负载。
### 4. 测试点与指示灯 (周边)
*   **测试点 (TP1)**:位于 R2 和 C3 附近,用于在调试过程中直接用示波器或万用表测量 `S_IN` 信号。
*   **LED指示灯**:右上角的 `R15`、`LED1` 以及左上方的 `D3`、`D5` 都是电源或状态指示灯,用于直观地显示电路是否上电运行。
### 5. 基本信息 (图纸右下方)
*   **项目名称**:压电传感器测试板
*   **设计工具**:嘉立创 EDA (EasyEDA)
*   **版本/尺寸**:V1.0 / A4
*   **制图日期**:2026-07-15(当前日期,说明这是一张最近创建或更新的原理图)
### 💡 总结与排查建议
这张板子是一个典型的**“电源 + 信号调理 + 驱动”**综合性电路板。如果您想使用该板子测试压电传感器:
1.  **供电**:确保 H3 接入 24V 直流电,检查 LED 指示灯是否亮起。
2.  **信号连接**:将传感器接到 H2 的 `S_IN` 引脚。
3.  **输出监测**:使用示波器观测 `TP1` 测试点是否有信号波形,或者检查 ULN2003A 的输出端是否有对应的开关动作。
**注意**:如果是量产或实际高精度应用,需要特别留意运算放大器 U3 的电源去耦电容布局(原理图中未见明显的去耦电容,实装时务必在U3电源引脚附近放置0.1uF电容,否则容易产生自激振荡或噪声)。如果图中本来有但未显示,请以实际封装为准。
ID:826159 发表于 2026-7-16 10:24 | 只看该作者
taotie 发表于 2026-7-15 18:45
这是一张使用 **嘉立创 EDA (EasyEDA)** 绘制的**“压电传感器测试板”**原理图。根据原理图走线和元件布局 ...
D老师看图实在是不行
ID:155507 发表于 2026-7-16 14:21 | 只看该作者
根据你提供的元件清单和芯片型号,这个电路是一个**专为微弱信号检测设计的高性能模拟前端**。它的设计思路很清晰:先用开关电源提供稳定的低压电源,再用精密运放和低噪声JFET搭建高增益、低噪声的信号放大通道。
### 🔌 电源管理:提供干净、稳定的低压电源
这部分由 **U2 (TPS5430DDAR)** 和周围的电容、电感等元件构成。
*   **核心功能**:这是一个**高压输入的降压型DC-DC转换器**,用于将不稳定的外部电源(如`MAIN_+24V`)转换为电路内部需要的、稳定的低压电源(如`MAIN_12V`)。
*   **关键特性**:
    *   **宽输入电压**:支持5.5V至36V的输入,能兼容12V或24V等多种工业电源。
    *   **大输出电流**:可提供高达3A(峰值4A)的连续输出电流,足以驱动后级电路。
    *   **高效率**:集成的低阻抗MOSFET使其效率最高可达95%,有助于减少发热。
*   **电路实现**:输入端的电容(如`100uF`)用于滤波和储能;而多个`100nF`电容是高频去耦电容,通常靠近电源芯片的输入和输出引脚放置,用来滤除高频噪声,为后级电路提供更纯净的电源。TPS5430将`24V`降压为`MAIN_12V`,为整个系统供电。
### 🎯 精密放大:微弱信号的核心处理
这部分以 **U3 (OPA189IDR)** 为核心,是处理微弱信号的关键。
*   **核心功能**:**精密运算放大器**,负责对来自前端的微弱信号进行高精度、低噪声的放大。
*   **关键特性**:
    *   **超高精度**:**零漂移**(0.005µV/°C)和**超低失调电压**(最大3µV)的特性,意味着它几乎不会引入额外的直流误差,非常适合放大微弱的直流或低频信号。
    *   **极低噪声**:电压噪声密度仅为**5.2 nV/√Hz**,确保在放大过程中不会淹没原始信号。
    *   **优异的直流性能**:高达168dB的共模抑制比(CMRR)和170dB的开环增益,使其能有效抑制共模干扰,精确放大差模信号。
*   **典型应用**:OPA189的这些特性,使其非常适合构建高精度的传感器信号调理电路,如**称重传感器**、**应变计**或**RTD温度传感器**的放大器。
### 🎛️ 低噪声前端:阻抗变换与第一级放大
这部分由 **U4 (2SK3320-BL)** 构成。
*   **核心功能**:这是一个 **N沟道结型场效应管(JFET)** ,通常用作**低噪声、高输入阻抗的前置放大器**。
*   **关键特性**:
    *   **超低噪声**:其典型噪声系数仅为**1.0dB**,非常适合处理来自高阻抗传感器(如压电传感器、光电二极管)的极其微弱的信号。
    *   **高输入阻抗**:JFET的栅极输入阻抗极高,可以最大限度地减少对信号源的负载效应,确保信号完整地进入放大电路。
    *   **双JFET集成**:该芯片在一个5引脚的超小封装内集成了**两个匹配的JFET**,这非常有利于构建高性能的差分放大电路或电流镜。
*   **电路实现**:JFET通常配置为**共源极放大器**或**源极跟随器**,作为OPA189的前置缓冲或第一级放大。它能将传感器的微弱信号进行初步放大和阻抗变换,再由后级的OPA189进行精密处理。
### ⚙️ 整体电路架构与工作原理
综合来看,整个电路的工作流程如下:
1.  **电源输入与转换**:外部`+24V`电源通过连接器接入,由U2 (TPS5430) 降压转换为稳定的`+12V`。
2.  **低噪声前端放大**:`+12V`为U4 (2SK3320) 供电。来自传感器的微弱信号首先进入这个低噪声JFET前端,进行第一级放大或缓冲。
3.  **精密信号处理**:经过JFET初步处理的信号,送入U3 (OPA189) 进行精密、低噪声、高增益的放大,最终输出可供ADC采集或后续电路处理的信号。
4.  **电源去耦**:电路中大量的`100nF`电容分别靠近各个有源器件的电源引脚放置,为U2、U3、U4提供稳定的局部电源,滤除高频噪声。
总的来说,这是一个设计严谨的微弱信号检测电路。它通过 **TPS5430** 构建了高效的电源系统,再利用 **2SK3320** 的低噪声JFET作为前端,匹配 **OPA189** 超高精度的运算放大器,实现了从电源到信号链的完整低噪声、高精度放大方案。
ID:1034262 发表于 2026-7-16 22:32 | 只看该作者
信号输入到双JFET放大(或阻抗变换),再到运放放大(或脉冲整形)。
由于楼主没说具体用途,所以无法判断其是否正确。
另外,两个三极管应该是NPN型,接成共基电路。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
飞天大司马 + 12 很给力!
ID:826159 发表于 2026-7-17 09:20 | 只看该作者
由于楼主没说具体用途,所以无法判断 ...
谢谢 按照你的思路我再去调整一下
ID:1177494 发表于 2026-10-26 01:13 | 只看该作者
整体电路拆解:压电微弱信号测试板
这块板子一共分成4大模块:
1. 24V→12V 降压电源(U2 TPS5430)
2. 第一路:OPA189 仪表运放电荷放大+信号放大(H1压电输入)
3. 第二路:场效应管2SK3320高阻电荷放大器(H2压电输入)
4. 后面的三极管、二极管网络:检波/阈值整形、峰值检测
压电陶瓷是高内阻电荷源,输出的不是电压,是微弱电荷,所以不能直接接普通电压放大器,必须用电荷放大器,这是看懂这个电路的核心!模块1:电源部分(U2 TPS5430DDAR)
输入:`MAIN_24V`,输出稳定 `MAIN_12V`,给后面运放、MOS管供电。
- TPS5430 是DC-DC降压芯片,L2电感、D3续流二极管、输出电容构成buck降压
- R14/R15是分压反馈,设定输出12V;LED5是电源指示灯
>给两路放大电路提供干净的12V供电,微弱小信号电路对电源噪声很敏感。 模块2:H1通道:OPA189 电荷放大通道(上面那一路)
H1:压电传感器输入(PZ压电)
OPA189是低噪声、JFET输入运放,输入阻抗极高,非常适合压电
- C5(100nF):电荷反馈电容,电荷放大器核心。压电产生的电荷全部流到C5上,$V_{out}=Q/C5$,把电荷转成电压
- R6(10MΩ):直流泄放电阻!压电电荷不能一直累积,这个电阻缓慢把电容上直流电荷放掉,防止运放直流饱和漂移(压电信号是交流脉冲)
- C2(10pF):相位补偿,防止电荷放大器自激振荡
> 👉 这一级:把压电微弱电荷信号,转换成交流电压信号。
输出之后送到D1、D2、R1/R2/R4/R5/R7 这个三极管+肖特基二极管网络:
MMBT3906是PNP、MMBT3904是NPN,搭配1N5819肖特基二极管
这是峰值检波+阈值比较整形电路:
提取放大后信号的峰值,把交流脉冲变成缓慢变化的直流电平,用来判断压电有没有收到冲击信号。C4(10uF)是峰值保持电容。模块3:H2通道:2SK3320 JFET场效应管电荷放大器(下面一路)
H2是另外一路压电输入,这是**分立件JFET电荷放大器方案**(很多压电、拾振、冲击传感器老方案用这个) 2SK3320:N沟道JFET,输入阻抗极高(G极几乎不取电流,完美匹配压电高内阻)
- R8、R9 两个10MΩ:栅极泄放电阻
- C1(100pF):反馈电荷电容,同样电荷转电压
- Q3(2SK209)也是JFET,做第二级缓冲/放大
- R11、R12:输出分压,送到后级
> 和OPA189那一路是两套不同方案的电荷放大器,用来对比测试:一片运放方案 VS 分立JFET方案的放大效果。这也对应你之前说的三个电路图对比。
✅ 两路独立输入:H1是集成运放电荷放大,H2是JFET分立电荷放大,同一块板对比两种放大架构。
信号完整流程(拿H1举例)
1. 压电传感器H1受到冲击/振动 → 产生微弱电荷Q(nC级别,非常小)
2. 电荷流进OPA189的反馈电容C5 → 电荷放大器把电荷变成交流电压(信号放大)
3. 放大后的交流信号送入D1/D2+三极管网络:峰值检波,提取信号幅值
4. C4保持峰值电压,输出直流电平,可以送给ADC采集,或者做触发判断
> 不是单纯线性放大!压电最麻烦的是【电荷源、极高内阻、容易漂移】,普通同相放大直接接压电基本没法用,电荷放大器才是正确架构。
H2流程同理:
压电H2 → C1+2SK3320构成JFET电荷放大 → Q3缓冲 → R11输出。 补充重点疑问点
1. 为什么要用10MΩ这么大电阻?
压电内阻几百MΩ,必须超大阻值泄放,阻值太小会直接把微弱电荷泄放干净,信号直接没了;太大则电荷放不掉,几分钟运放就饱和输出到电源轨。
2. 为什么分两路?
原理图标题是压电传感器测试对比板,用来对比:集成运放电荷放大器(OPA189)和JFET分立电荷放大器,哪个噪声更低、对微弱冲击更灵敏。
3. 二极管D1 D2作用:
肖特基1N5819正向压降小,适合检微弱小信号峰值,普通硅二极管0.7V压降会把微弱信号吃掉常见调试坑(你做板的时候大概率会遇到)
1. 电荷放大器特别怕走线漏电流!输入H1/H2到运放输入端走线要短、包地,不然漏电会让基线飘得很厉害
2. 电源一定要加足够去耦电容,DC-DC的开关噪声很容易淹掉压电微弱信号
3. 10M电阻是高阻,受潮、脏污都会引入漏电,基线漂移
