查看: 7965|回复: 1
1602的编程疑问
ID:14788 发表于 2009-6-29 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我被这个问题困扰好久了
    以下是在液晶模块的第二行第一个字符的位置显示字母“A”的程序:
RS EQU P3.0
RW EQU P3.1
E EQU P3.5
ORG 0000H
MOV P1,#00000001B ;清屏
ACALL ENABLE
MOV P1,#00111000B ;8位2行5x7点阵
ACALL ENABLE
MOV P1,#00001111B ;显示器开、光标开、闪烁开
ACALL ENABLE
MOV P1,#00000110B ;文字不动,光标自动右移
ACALL ENABLE
MOV P1,#0C0H ;写入显示起始地址(第二行第一个位置)
ACALL ENABLE
MOV P1,#01000001B ;字母A的代码
SETB RS ;RS=1
CLR RW ;RW=0
CLR E ;E=0
ACALL DELAY
SETB E ;E=1
AJMP $
ENABLE: CLR RS ;写入控制命令的子程序
CLR RW
CLR E
ACALL DELAY
SETB E
RET
DELAY: MOV P1,#0FFH ;判断液晶显示器是否忙的子程序
CLR RS
SETB RW
CLR E
NOP
SETB E
JB P1.7,DELAY ;如果P1.7为高电平表示忙就循环等待
RET
END
 这个程序就不用延时
这个程序查询bf忙碌标志后为啥还要延时呢
 RS BIT P2.4
 R_W BIT P2.5
 E BIT P2.6
 DB0_DB7 EQU P0
 ORG 0000H
 LJMP MAIN
 ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#70H
 MOV A,#00111000B
 PUSH ACC
BUSY_LOOP: CLR E
 SETB R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV A, DB0_DB7
 CLR E
 JB ACC.7,BUSY_LOOP
 POP ACC
 LCALL DEL
 CLR E
 CLR R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV DB0_DB7,A
 CLR E
 MOV A,#00001110B
 PUSH ACC
BUSY_LOOP1: CLR E
 SETB R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV A, DB0_DB7
 CLR E
 JB ACC.7,BUSY_LOOP1
 POP ACC
 LCALL DEL
 CLR E
 CLR R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV DB0_DB7,A
 CLR E
 MOV A,#00000110B
 PUSH ACC
BUSY_LOOP2: CLR E
 SETB R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV A, DB0_DB7
 CLR E
 JB ACC.7,BUSY_LOOP2
 POP ACC
 LCALL DEL
 CLR E
 CLR R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV DB0_DB7,A
 CLR E
 MOV A,#10000000B
 PUSH ACC
BUSY_LOOP3: CLR E
 SETB R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV A, DB0_DB7
 CLR E
 JB ACC.7,BUSY_LOOP3
 POP ACC
 LCALL DEL
 CLR E
 CLR R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV DB0_DB7,A
 CLR E
 MOV A,#41H
 PUSH ACC
BUSY_LOOP4: CLR E
 SETB R_W
 CLR RS
 SETB E
 MOV A, DB0_DB7
 CLR E
 JB ACC.7,BUSY_LOOP4
 POP ACC
 LCALL DEL
 CLR E
 CLR R_W
 SETB RS
 SETB E
 MOV DB0_DB7,A
 CLR E
 SJMP $
DEL: MOV R6,#5
L1: MOV R7,#248
 DJNZ R7,$
 DJNZ R6,L1
 RET
 END
ID:8765 发表于 2009-6-29 22:25 | 只看该作者
刚刚学完这一课,还没怎么明白
