查看: 2684|回复: 2
51单片机如何读取串口的数据,又如何通过串口向GA6发送AT指令呢?
ID:727575 发表于 2020-4-27 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:367369 发表于 2020-4-27 19:28 | 显示全部楼层
收发都使用SBUF寄存器,
在串口中断中
接收:
for(i=0;i<数组长度,i++)
接收数组【i】=SBUF;
发送:
while(TI)
for(i=0;i<数组长度,i++)
SBUF=发送数组【i】;
ID:367369 发表于 2020-4-27 19:34 | 显示全部楼层
这是我以前用WIFI模块时的代码,希望对你有帮助
/**串口数据使用**/
#define RX1_Lenth  32   //串口接收缓冲长度
uchar RX1_Buffer[RX1_Lenth]; //接收缓冲
uchar TX1_Cnt; //发送计数
uchar RX1_Cnt; //接收计数
int  B_TX1_Busy; //发送忙标志
/**wifi模块命令**/
unsigned char  LYMS[13]="AT+CWMODE=2\r\n";
unsigned char  RST[8]="AT+RST\r\n";
unsigned char  SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n";
unsigned char  KQFU[21]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";
unsigned char  FSSJ[13]="AT+CIPSEND=\r\n";//AT+CIPSEND= 发送数据
void Delay3(unsigned int N) //延时
int i;
for(i=0;i<N*10;i++);
void Uart_Init(void) //打开中断接口
  TMOD = 0x21;   //定时器工作在定时器1的方式2
  PCON = 0x00;   //不倍频
  SCON = 0x50; //串口工作在方式1,并且启动串行接收
  TH1 = 0xFd;    //设置波特率 9600
  TL1 = 0xFd;
  TR1 = 1;  //启动定时器1
  IT0=1;
  IT1=1;
  EX0=1;
  EX1=1;
  ET0=1;
  PX0=0;
  PX1=0;
  PT0=1;
  PS=0;
  ES = 1;  //开串口中断
  EA = 1;  //开总中断
  RX1_Cnt=0;  //接受计数清零
  TX1_Cnt = 0; //发送计数清零
  B_TX1_Busy = 0;//初始化判忙标志位
void wifi(void) //WiFi调试
char i=0;
/******************设置WiFi模块**********************************************/
for(i=0;i<13;i++)//AT+CWMODE=2 设置成路由模式
  SBUF=LYMS[i];Delay3(5);
Delay3(1000);
for(i=0;i<8;i++)//AT+RST 重启
  SBUF=RST[i];Delay3(5);
Delay3(5000);
for(i=0;i<13;i++)//AT+CIPMUX=1 设置成多连接
  SBUF=SZDLJ[i];Delay3(5);
Delay3(2000);
for(i=0;i<21;i++)//AT+CIPSERVER=1,5000 开启TCP服务端口
  SBUF=KQFU[i];Delay3(5);
Delay3(2000);
Uart_Init();
wifi();
void UART1_int (void) interrupt 4    //串口中断
if(RI)
  RI = 0;
  RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;  //保存一个字节
  if(RX1_Buffer[0]==0x45)
   RX1_Cnt++;
   RX1_Cnt=0;
  if(RX1_Cnt>=10)
   if(RX1_Buffer[0]==0x45&&RX1_Buffer[1]==0x53&&RX1_Buffer[2]==0x50)
    if(RX1_Buffer[4]==0x4C&&RX1_Buffer[5]==0x45&&RX1_Buffer[6]==0x44)
     if(RX1_Buffer[7]==0x31)
   RX1_Cnt=0;
if(TI)
  TI = 0;
  B_TX1_Busy = 0;  //清除发送忙标志
