查看: 2181|回复: 11
这个红外感应电路 是自动运行吗?需要程序驱动吗
ID:1011702 发表于 2022-3-26 09:49 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:262 发表于 2022-3-26 18:23 | 只看该作者
需要程序 模块只是 输出高低电平而已
ID:883242 发表于 2022-3-26 19:00 | 只看该作者
红外感应模块里面没有软件。
ID:584814 发表于 2022-3-27 12:06 | 只看该作者
模块,一般只要通电都可自动运行。除非上面还有输入或调节装置。
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:19 | 只看该作者
不确定!你的电路不完整!输出部分雪藏了,谁也无法确定
ID:491875 发表于 2022-3-27 14:22 | 只看该作者
如果输出是501系列模块,可以直接使用而不需要程序。如果输出部分为单片机I/O口就需要程序配合才能运行。
ID:230742 发表于 2022-3-27 16:03 | 只看该作者
话说有的红外的接近开关到时自动运行的,不用程序,有物体接近,就有信号输出。你就给图的一部分,问题又没说清,我猜不出来。
ID:587810 发表于 2022-3-27 16:41 | 只看该作者
肯定是需要代码驱动的啊
ID:582276 发表于 2022-3-27 22:56 | 只看该作者
接收红外模块的信号不需要程序,而处理所接收到的信号(解码)一般需要程序。
ID:1013578 发表于 2022-3-28 08:29 来自触屏版 | 只看该作者
图左边有芯片的吧,所以就得写程序啊
ID:1011702 发表于 2022-3-28 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
AT89C51我没拍全嘿嘿INT0
ID:70035 发表于 2022-3-29 13:49 | 只看该作者
若是象IPM6938那样的接收头,就不需要做解码,有信号就是低电平。
