查看: 2328|回复: 3
关于蓝牙点灯的问题(含单片机源码)
ID:891306 发表于 2021-3-13 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习蓝牙模块时遇到了点问题,恳求各位大佬帮我解答一下,谢谢了。。
问题:当我正接时,发送31,串口会返回1
当我反接的时候,发送31,led灯不亮,并且SPP蓝牙串口会返回 B1
源码如下:
#include<reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit led1 = P2^1;   //根据各位实际的单片机上的小灯硬件连接,随便选择一个即可
uint pass = 0;      //传递数据位
void UART_init()    //设置串行通信 本晶振为11.0592MHZ,其他的就自己算一下应该设置多少
      TMOD = 0x20;
      TH1 = 0xfd;
      TL1 = 0xfd;  //波特率9600
      SM0 = 0;
      SM1 = 1;   // 串口工作方式1 10位异步
      REN = 1;  //串口允许接收
      TR1 = 1;
      EA = 1;
      ES =1 ;  //串口中断
int main()
       UART_init();  //波特率9600
                    if(pass == 0x31)
                         led1 = 0;  //本单片机P2^1为小灯
                         led1 = 1;
void UART_INTERRUPT() interrupt 4
              pass = SBUF;
              RI = 0;
              SBUF = pass;    //手机和蓝牙模块通讯时,我们可以打开电脑串口调试工具查看我们的发送值)
              while(!TI);
              TI = 0;
ID:871393 发表于 2021-3-15 13:59 | 显示全部楼层
0x31就是1呀  0x31对应ascii码10进制的49
ID:891745 发表于 2021-3-15 14:47 | 显示全部楼层
没问题啊,0x31对应ascii码10进制的49
ID:891306 发表于 2021-3-15 20:39 | 显示全部楼层
解决了,应该是我单片机基础不牢靠的问题,因为我的51单片机是12MHz的,但是在AT模式的时候我把蓝牙波特率设置为9600,这就会造成发送数据的时候乱码,所以LED灯不亮。
解决办法:将蓝牙进入AT模式配置它的波特率为4800(因为是12MHz,所以不能设置为9600)。
在此,衷心感谢各位大佬百忙之中为我解答问题
