查看: 2629|回复: 12
大佬们看下我的电路图,我没搞明白我的电路是否拥有调制功能
回帖奖励 400 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 50%)
ID:743417 发表于 2020-5-13 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦波是调制波,后面的电路是一个放大电路和电容三点式振荡电路,但是输出波形怎么是被调制的?有搞懂这个电路图的大佬麻烦讲解一下,仿真文件不能上传,压缩包奉上
调制电路.zip
18.54 KB, 下载次数: 10
ID:743417 发表于 2020-5-13 09:43 | 显示全部楼层
可以帮我画个交流通路不?光振荡器那一部分。原作者说振荡电路的频率是L1和C2并联谐振的,频率由这两个原件来决定,但是我试了试调节他俩的值,如果想得到叫高频率示波器就观察不到波形了,如果我想获得一个6M-10MHz的载波,这个电路能行吗?
ID:94031 发表于 2020-5-13 11:42 | 显示全部楼层
楠木东生 发表于 2020-5-13 09:43
可以帮我画个交流通路不?光振荡器那一部分。原作者说振荡电路的频率是L1和C2并联谐振的,频率由这两个原件 ...
高频电路难度大于低频电路,不是简单找一个电路就能实现,更不是用protus仿真能解决的,因为有分布参数,仿真软件也不一样。
ID:94031 发表于 2020-5-13 11:45 | 显示全部楼层
Q2要选截止频率高的晶体管才能放大高频信号。
ID:743417 发表于 2020-5-13 14:27 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2020-5-13 11:42
高频电路难度大于低频电路,不是简单找一个电路就能实现,更不是用protus仿真能解决的,因为有分布参数, ...
即使是6M-10M的也很难实现吗??
ID:94031 发表于 2020-5-13 15:10 | 显示全部楼层
楠木东生 发表于 2020-5-13 14:27
即使是6M-10M的也很难实现吗??
大于1Mhz就是高频电路。
ID:406231 发表于 2020-5-13 15:27 | 显示全部楼层
看看这个能理解吗?它是一个调幅电路。最后级是一个电容三点式振荡器。基极被低频控制了,高频当然就会出现幅度的变化
ID:743417 发表于 2020-5-13 21:00 | 显示全部楼层
各位大哥,我想用NE555连接MAX232控制超声波探头进行测距报警,有没有懂的???
ID:420836 发表于 2020-5-13 23:11 | 显示全部楼层
NE555是模拟设备,MAX232用于数字串行RS-232通信。 它们没有直接关系。
ID:712493 发表于 2020-5-13 23:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
感觉后面跟无线话筒一样,无线话简是调频,貝体原理忘了,搜无线调频话筒应有介绍。
ID:743417 发表于 2020-5-14 09:19 | 显示全部楼层
这个和我的电路基本一样,高频搞不动了
ID:743417 发表于 2020-5-14 09:39 | 显示全部楼层
MAX232是为了提供高电压
ID:755472 发表于 2020-5-21 15:40 | 显示全部楼层
没看明白
