查看: 2255|回复: 1
单片机温度报警器的程序,想求助大神解惑。
ID:780762 发表于 2020-6-16 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:数码管显示的温度是跳动的,一个数字一个数字的显示,还有延时时间挺长的,想问一下怎么解决,多谢各位大神。
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;//温度传感器信号线
sbit dula=P2^7;
sbit wela=P2^6;
sbit fmq=P1^3;  //蜂鸣器
uint temp;
float f_temp; //定义浮点型数据
uint warn_low=100;//定义温度下限
uint warn_high=300;//定义温度下限
sbit led1=P1^0;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                            0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void) //DS18B20复位,初始化函数
uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)
i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)
i--;
bit tempreadbit(void)//读一位数据函数
uint i;
bit dat;
ds=0;
i++;
ds=1;
i++;
i++;
dat=ds;
i=8;
while(i>0)
i--;
return(dat);
uchar tempread(void)//读一字节数据函数
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);  //读出的数据最低位在前面,这样刚好1字节在dat里
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)  //向温度传感器写入一字节数据函数
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;  //取最低位
dat=dat>>1;   //右移一位
if(testb)                //写1
ds=0;
i++;
ds=1;
i=8;
while(i>0)
i--;
else{
ds=0;    //写0
i=8;
while(i>0)
i--;
ds=1;
i++;
i++;
void tempchange(void) //温度转换器开始获取温度并转化
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); //写跳过读ROM指令
tempwritebyte(0x44); //写温度转化指令
uint get_temp()
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread();  //读低8位
b=tempread();  //读高8位
temp=b;
temp<<=8;   //两个字节组合为一个字节
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;  //分辨率为0.0625
temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小数点后只取1位加0.5是表示四舍五入
f_temp=f_temp+0.05; //temp是整数
return(temp);
void display(uchar num,uchar dat) /数码管 显示
uchar i;
dula=0;
wela=0;
dula=1;
P0=table[dat];         //编码赋值给P0口
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
i=0xff;
i=i&(~((0x01)<<(num)));  //用i存储位选数据,只有一位为0
P0=i;
wela=0;
delay(500);
void dis_temp(uint t)
uchar i;
i=t/100;
display(0,i);        //在第一个数码管显示温度的十位
i=t%100/10;
display(1,i+10);  //第二个数码管显示各位
i=t%100%10;
display(2,i);        //第三个数码管显示小数位
void warn(uchar led)
uchar i;
if(led==0)
fmq=1;                   //蜂鸣器响
led1=1;
while(i--)
dis_temp(get_temp());  //用温度显示函数延时
if(led==1)
fmq=0;                  //蜂鸣器不响
led1=0;
while(i--)
dis_temp(get_temp()); //用温度显示起到延时作用
void deal(uint t)  //温度处理函数
if((t>warn_high)&&(t<warn_low))                          //温度大于30度和温度低于10度
warn(0);
if((t<=warn_high)&&(t>=warn_low))
warn(1);
void init_com(void)  //串口初始化函数
TMOD=0X20;
PCON=0X00;
SCON=0X50;
TH1=0XFd;    //波特率为9600
TL1=0XFd;
TR1=1;
void comm(char *parr)        //串口发送数据
do
SBUF=*parr++;          //发送数据
while(!TI);   //等待发送完成标志为1
TI=0;                          //标志清零
while(*parr);          //保持循环直到字符‘\0’
uchar buff[4],i;
dula=0;
wela=0;
init_com();
tempchange();
for(i=10;i>0;i--)
dis_temp(get_temp()); //获取温度并显示
deal(temp);                //温度处理
sprintf(buff,"%f",f_temp);          //将浮点型温度格式化为字符型
for(i=10;i>0;i--)
dis_temp(get_temp());    //温度显示
comm(buff);
for(i=10;i>0;i--)
ID:779369 发表于 2020-6-17 17:41 | 只看该作者
应该是你delay延时太长了吧,你一个delay(500)就相当于运行了500x110=55000次空语句了
