查看: 5007|回复: 3
51单片机串口通信如何发送一连串的数据,我的为什么只能收到第一个0xfe
ID:756024 发表于 2020-5-27 16:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3黑币
#include<reg51.h>
unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //流水灯控制码
sbit key=P3^2;
void send(unsigned char dat) //数据发送程序
SBUF=dat; //将要发送的数据存入发送缓冲器中
while(TI==0); //若发送中断标志位没有置1(正在发送数据),就等待
TI=0; //若发送完成,TI自动置1,这里把它清零
void delay(void) //延时函数
unsigned char m,n;
for(m=0;m<2000;m++) //延时约50ms
for(n=0;n<250;n++);
void main(void)
unsigned char i;
TMOD=0x20; //定时器T1工作于方式2(可自动重装的8位定时器)
SCON=0x40; //串口工作方式1,不允许接收
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd; //波特率为2400b/s
TL1=0xfd;
TR1=1; //启动定时器T1(T1作波特率的发生器)
EA=1;
ET1=1;
if(key==0)
for(i=0;i<8;i++) //一共8位的流水灯控制码
send(tab[i]); //发送数据
delay(); //每50ms发送一次数据
最佳答案
查看完整内容
延时函数写错了,for(m=0;m
ID:282850 发表于 2020-5-27 21:37 | 只看该作者
最后delay(); 时间太短,建议500ms以上试试。
delay(void)写的不好,要改进
ID:660091 发表于 2020-5-27 20:59 | 只看该作者
你没有写中断函数,把中断打开干嘛? 是不是你中断函数没有放上来,程序卡在中断函数里面了
ID:213173 发表于 2020-5-27 16:24 | 只看该作者
延时函数写错了,for(m=0;m<2000;m++),m最大只能加到255,for循环永远出不去,串口发送一次就卡死在delay();这里了。
