查看: 3121|回复: 2
Altium Designer原理图改动,重新导入PCB中各种报错。
ID:446351 发表于 2020-5-28 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直点YES,最后导出的是另外一份PCB,没有跟原来的PCB器件,有关联。
ID:153181 发表于 2020-5-29 08:55 | 显示全部楼层
首先确认你的PCB文件是正常能放置的,然后在原理图元件属性添加对应的封装。你目前是所有的都不行还是部分不行?你说的导出PCB是指原理图画好后然后生产网络导入元件封装到PCB吗?
ID:446351 发表于 2020-5-30 17:18 | 显示全部楼层
luo12dan66 发表于 2020-5-29 08:55
首先确认你的PCB文件是正常能放置的,然后在原理图元件属性添加对应的封装。你目前是所有的都不行还是部分 ...
改动部分原理图,然后重新导入至PCB(pcb文件已画好),部分器件的unique id跟pcb的对应不上。导入时报错。
