查看: 3602|回复: 4
这个单片机程序为什么proteus仿真没有效果?
程序如下,该程序已经在89C51单片机成功测试!但是proteus仿真不了,按照腾讯课堂中操作也无法解决,求大神帮忙?
#include "reg52.h"
uint time_1ms = 0;
uchar key = 0; //if进入条件
/*初始化定时器1,定时1ms*/
void Timer1(void)
        TMOD = 0x10;        //设置定时器模式 0000 1111
        TL1 = 0x66;       //设置定时初值
        TH1 = 0xFC;        //设置定时初值
        TF1 = 0;                //清除TF1标志
    ET1 = 1;                //定时计数器1溢出中断允许控制位
        TR1 = 1;                //定时器1开始计时
void main(void)
    P1 = 0xFE; //0xFE=1111 1110
    /*初始化定时器0*/
    Timer1();
    EA = 1;  //总中断
        if(key == 1)
            key = 0;
            if(P1 == 0x00) P1 = 0xFF;
            P1 = P1 << 1;
void Time1() interrupt 3
    time_1ms++;
        if(time_1ms >= 2000) //达到2秒
        key = 1;
         time_1ms = 0;
ID:660091 发表于 2020-5-27 21:01 | 只看该作者
可能不是没有结果,而是接了电阻灯光太小了看不清?
ID:213173 发表于 2020-5-28 10:06 | 只看该作者
楼主程序操作的是P1,仿真图LED接的是P2,当然看不到效果。
ID:761855 发表于 2020-5-30 21:15 | 只看该作者
把主函数中的p1改为p2
ID:765442 发表于 2020-5-30 23:52 | 只看该作者
你主函数中灯是P1,但是仿真接的是P2
