查看: 12631|回复: 7
proteus仿真Missing interface model 'AT89' in U1_#P. [U1] 什么意思啊
ID:498474 发表于 2019-3-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:466164 发表于 2019-3-26 21:47 | 显示全部楼层
U1即AT89没起用,可能是电路不对,比如EA脚未接,或未控制。
ID:726793 发表于 2020-4-22 11:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
师兄,我也很困扰
ID:732506 发表于 2020-4-22 22:33 | 显示全部楼层
直接理解是没有接口模型,可能是所选芯片对应的封装或接口文件有问题。
ID:743035 发表于 2020-5-2 21:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我也出现了这个问题。
ID:743035 发表于 2020-5-2 22:00 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?我也出现了这个问题。
ID:751263 发表于 2020-5-13 23:10 | 显示全部楼层
yanfeng~ 发表于 2020-4-22 11:19
师兄,我也很困扰
线路可能不对
ID:729982 发表于 2020-6-2 23:43 | 显示全部楼层
这个好像是protues里面的bug,我刚才也出了,不过现在解决了。就是里面的所有芯片,你尽量都从元件库里面取出来,如果从现在电路图里面已有的同型号芯片那里复制粘贴,他就有可能说你没仿真模型。我也是这样,从新从元件库里面取出来再连上去就没问题。但是这个毛病也不是经常出,有时候又没这个问题
