查看: 6819|回复: 2
51单片机输出双路pwm电路
ID:342184 发表于 2018-5-31 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机两路pwm波输出程序(可根据情况设置多路)
#include<reg52.h>
unsigned char count;
sbit pwm1=P1^0;
sbit pwm2=P3^1;
sbit jia=P2^2;
sbit jan=P2^3;
sbit zuo=P2^4;
sbit you=P2^5;
unsigned char jd1,jd2,m1,m2;
//延时程序
void delay(unsigned int x)
  unsigned char i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
     for(j=125;j>0;j--);
//定时0.1ms,
void Timer0_Init()
TMOD=0x01;
IE=0x82;
TH0=0xff;//65436/256;
TL0=0x9c;//65436%256
TR0=1;
void Timer0_Int() interrupt 1//中断程序
  TH0=0xff;
  TL0=0x9c;
  //m1=count;
  //m2=count;
if(m1<jd1)
  pwm1=1;
  pwm1=0;
if(m2<jd2)
  pwm2=1;
  pwm2=0;
  count++;
  count%=200; //20m秒需要数200次
  m1=count;
  m2=count;
根据io口及pwm需要情况可加m3,m4,m5……
void keyscan()
if(jia==0)
  delay(10);
  if(jia==0)
   jd1+=1;
   //count=0;
   if(jd1>=31)
     jd1=30;
     while(jia==0);
if(jan==0)
  delay(10);
if(jan==0)
  jd1--;
  if(jd1<=0)
   jd1=1;
  while(jan==0);
  if(zuo==0)
   delay(10);
   if(zuo==0)
   jd2+=1;
   if(jd2>=31)
   jd2=30;
   while(zuo==0);
  if(you==0)
  delay(10);
  if(you==0)
  jd2-=1;
   if(jd2<=0)
   jd2=1;
  while(you==0);
jia=1;
jan=1;
pwm1=1;
pwm2=1;
zuo=1;
you=1;
jd1=1;
jd2=1;
count=0;
Timer0_Init();
keyscan();
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:373976 发表于 2020-3-13 11:59 | 只看该作者
请问你这方式路数多了会不会闪烁呢?比如说我出24路
ID:767700 发表于 2020-6-2 17:36 | 只看该作者
我想问一下这个jia jan zuo you是什么?
