查看: 3797|回复: 1
51单片机密码锁通过1602显示,继电器模拟状态
根据设定好的密码, 采用六个按键实现密码的输入功能
当密码输入完后,按确认键验证,正确之后,锁就打开
如果输入的三次的密码不正确, 就锁定按键 3 秒钟
同时发出报警声,直到没有按键按下 5秒后
才打开按键锁定功能否则在 5 秒钟内仍有按键按下,就重新锁
电路原理图如下:
  1. #include "lcd1602.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "eeprom.h"
  4. #include "keyboard.h"
  5. #include "code.h"
  6. #include<intrins.h>
  7. #include<string.h>
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. uchar Timer=0;                           //中断计数器
  11. #define uchar unsigned char
  12. /********************按键处理函数***********************/
  13. uchar Count=0;                          //开锁次数
  14. uchar k=0;                                         //数组累加
  15. uchar Wrong=0;                         //错误次数
  16. uchar Sure_temp,Cancel_temp;//保存按下确认键和取消键P1的值
  17. uchar num=0;                                //按键次数
  18. //确认键处理 按键检测
  19. uchar code Key_Table[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,
  20.                                                   0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
  21.                                                   0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
  22.                                                   0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
  23. uchar Buffer[]={0,0,0,0,0,0};         //按键数值缓存数组
  24. uchar Buffer_Reset[]={0,0,0,0,0,0};        //重置密码缓存
  25. uchar Passedword[]={0,0,0,0,0,0};//密码数组                         (这里开始出厂密码为比赛日期201657)
  26. uchar code Count_Table[]="123456789";
  27. //声光报警
  28. void Alarm()
  29. {
  30.         uchar i;
  31.         Red=0;
  32.         for(i=0;i<120;i++)
  33.         {
  34.                 Beep=~Beep;
  35.                 Delay(2);
  36.         }
  37. }
  38. //警报
  39. void Warning()
  40. {        uchar i;
  41. for(i=0;i<2;i++)
  42. {        for(i=0;i<20;i++)
  43.         {
  44.                 Beep=~Beep;
  45.                 Delay(20);
  46.         }
  47.   }
  48. }
  49. void Sure_Key()
  50. {
  51.         uchar flag;
  52.         uchar i;
  53.         write_com(0x80);                                                 //第一行0x80+0x00
  54.         write_data(Count_Table[Count++]);                                           //显示输入次数
  55.         Delay(200);
  56.         if(Count>=10){P0=0XC0;Count=0;}
  57.         for(i=0;i<6;i++)
  58.         {
  59.                 if(Buffer[i]==Passedword[i]){flag=1;continue;}
  60.                 else {flag=0;break;}
  61.         }
  62.         //结果处理
  63.         if(flag==1){k=0;Green=0;Wrong=0;Lamp=0;Red=1;write_com(0x80+0x40);for(i=0;i<16;i++)write_data('\0');Delay(200);}                 //正确绿灯亮,锁打开
  64.         else {k=0;Alarm();Wrong++;Green=1;Lamp=1;write_com(0x80+0x40);for(i=0;i<16;i++)write_data('\0');Delay(200);}         //错误则声光报警
  65.         if(Wrong==3) {Sure_temp=P1;TR0=1;Wrong=0;}                        //错误三次则锁定键盘3秒钟
  66. }
  67. //取消键处理
  68. void Cancel_Key()
  69. {
  70.         uchar i;
  71.         k=0;
  72.         for(i=0;i<6;i++)Buffer[i]=0;Delay(100);
  73.         write_com(0x80+0x40);
  74.         for(i=0;i<16;i++)write_data('\0');
  75. }
  76. //锁定键
  77. void Lock()
  78. {
  79.         uchar i;
  80.         k=0;Alarm();Green=1;Lamp=1;Delay(200);
  81.         Cancel_Key();
  82. }
  83. //清屏键
  84. void Clear_Lcd()
  85. {
  86.         k=0;Cancel_Key();
  87.         write_com(0x01);
  88. }
  89. //重置键
  90. void Reset_Key()
  91. {
  92.         uchar i;
  93.         k=0;
  94.         write_com(0x10);
  95.         write_string("Input Passedword:");
  96. }
  97. //重置确认键
  98. void Reset_Sure_Key()
  99. {
  100.         uchar i,flag;
  101.         for(i=0;i<6;i++){if(Buffer[i]==Passedword[i]){flag=1;continue;}        else {flag=0;break;}}//输入老密码并判断
  102.                                         if(flag==1)        {write_com(0x01);write_string("Input Newword:");Cancel_Key();}
  103.                                         else {Reset_Key();}
  104. }
  105. //重置保存
  106. void Reset_Save()
  107. {
  108.         uchar i;
  109.         k=0;
  110.         for(i=0;i<6;i++) Write_Random_Address_Byte(i,Buffer[i]); //老密码正确再保存新密码
  111.         for(i=0;i<6;i++)Passedword[i]=Random_Read(i);
  112.         write_com(0x01);write_string("Succeed!");Delay(1000);write_com(0x01);
  113.
  114.
  115. }
  116. /**************************按键扫描函数***********************************/
  117. //按键扫描
  118. void Key_Play()
  119. {
  120.         uchar i=0;
  121.         uchar num;
  122.         uchar temp;
  123.         uchar Key,c;
  124.         P1=0xf0;
  125.         if(P1!=0xf0)
  126.         {
  127.                 Delay(5);
  128.                 if(P1!=0xf0)
  129.                 {
  130.                         temp=P1;
  131.                         P1=0x0f;
  132.                         Key=temp|P1;
  133.                         for(i=0;i<16;i++)
  134.                         if(Key==Key_Table[i]) {num=i;break;}
  135.                         Buffer[k++]=num;
  136.                         switch(num)
  137.                         {
  138.                                 case 10:Sure_Key();break;         //确认
  139.                                 case 11:Cancel_Key();break;         //取消
  140.                                 case 12:Reset_Key();break;         //重置
  141.                                 case 13:Reset_Sure_Key();break;//重置确认
  142.                                 case 14:Reset_Save();break;           //上锁
  143.                                 case 15:Lock();;           //清屏
  144.                         }
  145.                         write_com(0x80+0x40);        //第二行0x80+0x40
  146.                         for(i=0;i<k;i++)
  147.                         write_data('*');
  148.                 }
  149.                 do{                                           //等待按键抬起
  150.                           temp=P1;
  151.                          temp=temp&0x0f;
  152.                  }
  153.                   while(temp!=0x0f);
  154.         }
  155. }
  156.
  157. //************************主函数************************//
  158. void main()
  159. {
  160.         uchar i;
  161.         lcd_initial();
  162.         write_com(0x10);
  163.         write_string("  XM:MaZhuang ");
  164. //write_com(0x80);                                                 //第一行0x80+0x00
  165.         write_data(Count_Table[1]);
  166.         write_data(Count_Table[2]);
  167.     Delay(1000);
  168.         P0=0x3f;//次数默认为0  0011 1111
  169.         P2=0XFF;//初始全关           1111 1111
  170.         TMOD=0X01;//0000 0001
  171.         TH0=(65536-50000)/256;
  172.         TL0=(65536-50000)%256;
  173.         EA=1;
  174.         ET0=1;                                                 //密码错误定时器中断0
  175.         for(i=0;i<6;i++)Passedword[i]=Random_Read(i);
  176.         while(1)
  177.         {
  178.                 Key_Play();
  179. ……………………
  180. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
源程序下载,注意不含仿真图,暂时不公开:
密码锁(终极).zip (78.06 KB, 下载次数: 42)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:768914 发表于 2020-6-7 10:31 | 只看该作者
下载了也不得捏?咋搞啊
