查看: 3313|回复: 0
STM8时钟安全CSS的工作步骤以及寄存器库函数配置流程
ID:773473 发表于 2020-6-9 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、CSS作用:
监测外部晶体振荡器HSE时钟源是否有效 若HSE失效,CSS系统就会把单片机主时钟从HSE时钟强制切换到HSI时钟的8分频(此时主时钟频率为2MHZ)直到下一次复位
二、条件:
1.外部时钟寄存器(CLK_ECKR)中的HSEEN 位必须为1(默认满足)
2.HSE时钟源设定为“1至24MHZ”(默认满足)
3.开启CSS系统使能位
三、工作步骤:
1.获取HSE是否失效
2.处理HSE 切换到HSI
3.使能HSI
4.禁止HSE
5.切换成功的汇报
四、寄存器操作:
if(CLK_CMSR!=0xB4) //判断主时钟源是否为HSE
     CLK_SWCR|=0x02;    //时钟切换使能
     CLK_SWR=0xB4;       //配置HSE为主时钟源
     while((CLK_SWCR&0x08)==0)     //等待切换完成
    CLK_SWCR=0;                         //清除相关标志位
CLK_CSSR=0x01;
五、寄存器操作:
/*切换时钟到HSE*/
while(CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO,
         CLK_SOURCE_HSE, ENABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE)==ERROR)
/*打开时钟安全系统CSS*/
CLK_ClockSecuritySystemEnable();
