查看: 3295|回复: 7
单片机步进电机停不下来?如何修改程序?
ID:722595 发表于 2020-4-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
unsigned char beatcode[]={0xe,0xc,0xd,0x9,0xb,0x3,0x7,0x6};        //步进电机控制时序
void delay();
unsigned char temp;
unsigned char index=0;
unsigned long j=0;
unsigned int n=2;//转动圈数
int  main(){
while(n!=0){
        temp=P1;                          //p1口低四位控制步进电机
        temp=temp&0xF0;
        temp=temp|beatcode[index];
        P1=temp;
        index++;
                 j++;
        delay();
                if(index==7)
                        index=0;
                if(j==(n*4096))         //4096是转动一圈的脉冲数
           n=0;
    P1=P1|0x0f;         //关闭电机所有相
   return 0;
void delay(){
unsigned int i=200;
while(i--);
用这个程序就是电机会一直转,不会按设定的两圈去停止。
ID:626079 发表于 2020-4-11 15:13 | 显示全部楼层
           n=0;
   return 0;
改为试试:
           n=0;
   return 0;
} 如果还不能停,就该是这儿  if(j==(n*4096)) ,再改为  if(j==(2*4096))调试看看
ID:722595 发表于 2020-4-11 17:19 | 显示全部楼层
           n=0;
还是不行,我都想不明白了。
ID:722595 发表于 2020-4-11 19:18 | 显示全部楼层
           n=0;
还是不行。,用keil可以,但是实物不行,不知道为什么
ID:510570 发表于 2020-4-11 21:07 | 显示全部楼层
没试过在主函数中返回,你尝试把return 0 改成成while(1); 试试看
ID:722595 发表于 2020-4-11 21:24 | 显示全部楼层
有结果了:得在return 0前加一个死循环,while(1);
但是我还是没想明白为什么要这么做。
ID:722595 发表于 2020-4-12 19:12 | 显示全部楼层
恩,是的。谢谢。
ID:755092 发表于 2020-6-14 12:04 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,有不用加while(1);的方法吗
