查看: 4041|回复: 1
Proteus中的Keypad-Phone内部结构是怎样的?
ID:694871 发表于 2020-6-21 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始我以为它不过是一个封装好的矩阵键盘。但是实际按图示方法接好以后,用电压探针测量列线的输出电压为1.8V左右。如果keypad-phone是矩阵键盘的结构,在按键没有按下的时候,行线和列线并没有接通,不应该有这个电压吧?那proteus中的keypad-phone是怎样的电路结构呢?
ID:94031 发表于 2020-6-21 08:24 | 显示全部楼层
如果弱上拉,输入口也是有电压的。
