查看: 5970|回复: 0
独立按键控制两个独立数码管加减0-99
ID:416896 发表于 2018-12-5 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
//  P2口为十位,P3口为个位
sbit kk1 = P1^0; //按键输入;
sbit kk2 = P1^1; //按键输入;
uchar code table[11] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0xff};
//共阳数码管显示
void Delay(uint x)
        while(x--);
void Display(uchar k)
         if (k / 10 == 0)   P2 = table[10];     //显示空白
        else   P2 = table[k / 10];              //显示十位
         P3 = table[k % 10];                    //显示个位
         Delay(5);
        uchar v=5;
                P1=0xff;
                if(!kk1)                 //判断kk1是否按下
                        Display(v);
                        if(!kk1)                                //再次判断kk1是否按下
                                while(!kk1);                //等待kk1释放
                                v++;
                                if(v>99)v=0;
                if(!kk2)
                        Display(v);
                                if(!kk2)
                                        while(!kk2);
                                                v--;
                                                if(v<1)v=99;
                Display(v);
