查看: 9168|回复: 1
用STC15F104E单片机模拟串口通讯
ID:150369 发表于 2016-11-26 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char //宏定义字符型变量
#define uint  unsigned int    //宏定义整型变量
#define BAUD 0XFE80  //9600bps@ 11.0592MHZ
uchar dat; //用于存储单片机接收发送缓冲寄存器SBUF里面的内容
sbit  P33=P3^3; //定义继电器控制输出脚
sfr AUXR  =  0x8E;   //辅助寄存器
sbit RXB=P3^0;
sbit TXB=P3^1;
uchar TBUF,RBUF;
uchar TDAT,RDAT;
uchar TCNT,RCNT;
uchar TBIT,RBIT;
uint TING,RING;
uint TEND,REND;
void UART_INIT(); //声明函数
uchar t,r;          //定义数据类型
uchar but[16];      //数据存储数组
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
        for(j=13;j>0;j--);
void main(){
    TMOD=0X00;       //定时器T0设定
    AUXR=0X80;       //辅助寄存器
    TL0=BAUD;       //十六位寄存器
    TH0=BAUD>>8;   //十六位寄存器
    TR0=1;           //开定时器
    ET0=1;
    PT0=1;
    EA=1;           //开总中断
    UART_INIT();   //串口初始化
while(1)       //无线循环
if(REND)
   REND=0;
   r++;
   //but[r++&0x0f]=RBUF;
   dat=RBUF;
  if(TEND)
   if(t!=r)
     TEND=0;
//     TBUF=dat;
switch(dat) //接收数据判断
uchar k;
k=10;
case 'A': P33=1;delay(k);TBUF = dat;dat=0xee;break;       //  开,并返回数据值
case 'B': P33=0;delay(k);TBUF = dat;dat=0xee;break;       //  关,并返回数据值
case 'C': if(P33==1){TBUF = 'A';}if(P33==0){TBUF = 'B';}delay(k);dat=0xee;break;       //  读输出口状态,并返回数据值
case 'D': P33=!P33;delay(k);TBUF = dat;dat=0xee;break;  //  输出口取反
default:break;                       //  跳出
     t++;
     //TBUF=but[t++&0x0f];
     TING=1;
                            定时器T0
void tm0()interrupt 1 using 1
if(RING)
   if(--RCNT==0)
     RCNT=3;
     if(--RBIT==0)
         RBUF=RDAT;
         RING=0;
         REND=1;
         RDAT>>=1;
         if(RXB)RDAT|=0X80;
    else if(!RXB)
     RING=1;
     RCNT=4;
     RBIT=9;
    if(--TCNT==0)
    TCNT=3;
    if(TING)
      if(TBIT==0)
      TXB=0;
      TDAT=TBUF;
      TBIT=9;
      TDAT>>=1;
      if(--TBIT==0)
       TXB=1;
       TING=0;
       TEND=1;
      TXB=CY;
void UART_INIT()
TING=0;
RING=0;
TEND=1;
REND=0;
TCNT=0;
RCNT=0;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:93929 发表于 2019-10-11 22:13 | 只看该作者
好好学习
