查看: 3309|回复: 8
求教一个万用表硬件电路
ID:498163 发表于 2020-6-22 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2黑币
下面的图片是从一个万用表的电路上抄下来的原理图,ABC点连接的是一个三极管,此三极管已经完成烧坏变形。
现求教ABC三个点接的是P管还是N管?ABC分别对应三极管的那三个脚(BCE),望解答,谢谢!
ID:498163 发表于 2020-6-22 11:51 | 显示全部楼层
由于原万用表线路复杂,是多层板,原理图不能抄完整,有问题请提出,谢谢!
ID:498163 发表于 2020-6-22 11:57 | 显示全部楼层
由于万用表是多层板,原理图未能完全抄好,已知的都抄正确了,有问题可以提,我看是否能找寻线路
ID:332444 发表于 2020-6-22 12:00 | 显示全部楼层
简单的稳压电路,电路图是否画错了?三极管烧毁估计是后面负载短路了。
ID:102168 发表于 2020-6-22 12:07 | 显示全部楼层
图应该抄错了
ID:104825 发表于 2020-6-22 13:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
类似于整流稳压滤波电路,但三极管接到交流端起什么作用呢?你确定电路没抄错?
ID:498163 发表于 2020-6-22 13:38 | 显示全部楼层
确定是没有抄错,三极管的两个引脚是接在变压器输出的两端(AC)
ID:498163 发表于 2020-6-22 13:40 | 显示全部楼层
后面负载没有短路,原理图真没画错
ID:498163 发表于 2020-6-22 13:44 | 显示全部楼层
B点应该是还接到另外的地方去的,但找不到连通的地方,可能是类似取交流电的上半周或下半周的采样电路
