查看: 12074|回复: 3
频率可调的方波发生器(protues仿真+单片机源码)
方波发生器仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. float fosc=12000000; //系统时钟频率
  5. sbit KEY1=P1^0; //控制频率百位;
  6. sbit KEY2=P1^1; //控制频率十位;
  7. sbit KEY3=P1^2; //控制占空比十位;
  8. sbit KEY4=P1^3; //控制占空比个位;
  9. sbit OUTPUT=P2^0; //方波输出端口;
  10. uchar zkb;
  11. uint freq;
  12. uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H; //定
  13. /****************************
  14. 延时子程序
  15. ****************************/
  16. void delay(uchar n) //延时
  17. {
  18. uchar i;
  19. while(n--)
  20. {for(i=255;i>0;i--)
  21. {}
  22. }}
  23. /*******************
  24. 系统初始化
  25. *******************/
  26. void chushihua(void)
  27. {
  28. P1=0x0f;
  29. freq=50;
  30. zkb=50;
  31. TIMER0_L=0xe0;
  32. TIMER0_H=0xb1;
  33. TIMER1_L=0xf0;
  34. TIMER1_H=0xd8;
  35. TL0=0xe0; //初始频率 50Hz 定时 20ms
  36. TH0=0xb1;
  37. TL1=0xf0; //初始占空比 50%定时 10ms
  38. TH1=0xd8;
  39. TMOD=0x11; //定时器 1 和定时器 0 工作在方式 1
  40. IT0=1; //选择 INT0 为下降沿触发方式
  41. EX0=1; //外部中断 0 允许
  42. ET0=1; //定时器 1 和定时器 0 中断允许
  43. ET1=1;
  44. EA=1; //系统中断允许
  45. TR0=1; //定时器 1 和定时器 0 开始定时
  46. TR1=1;
  47. }
  48. /*********************
  49. 主函数
  50. *********************/
  51. void main(void)
  52. {
  53. chushihua(); //系统初始化
  54. while(1)
  55. { }
  56. }
  57. /************************
  58. 定时器中断子程序
  59. ************************/
  60. void Timer0_freq() interrupt 1 //频率定时器 0 中断
  61. {
  62. TR1=1; //启动定时器 1,占空比定时
  63. TL0=TIMER0_L;
  64. TH0=TIMER0_H;
  65. OUTPUT=1; //输出高电平
  66. }
  67. void Timer1_zkb() interrupt 3 //占空比定时器 1 中断
  68. {
  69. TR1=0; //定时器 1 停止
  70. TL1=TIMER1_L;
  71. TH1=TIMER1_H;
  72. OUTPUT=0; //输出低电平
  73. }
  74. /***********************
  75. 键盘扫描子程序
  76. ***********************/
  77. void keyscan() interrupt 0 using 1 //外部中断 0
  78. {float TF0,TZ1;
  79. EX0=0; //关中断
  80. delay(10); //延时消抖
  81. if(P1!=0x0f) //判断是否有键按下
  82. {
  83. if(KEY1==0) freq+=100; //按键为 1 号,频率加 100
  84. if(KEY2==0) freq-=100; //按键为 2 号,频率减 100
  85. if(freq>5000) freq=50; //频率大于 5000Hz,重新赋值为 5
  86. if(KEY3==0) zkb+=10; //按键为 3 号,占空比加 10
  87. if(KEY4==0) zkb-=10; //按键为 4 号,占空比减 10
  88. if(zkb>100) zkb=1; //占空比大于 100,重新赋值为
  89. TF0=(65536-fosc/(12.0*freq));//频率定时初值
  90. TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(12.0*100*freq)); //占空比定时
  91. TIMER0_H=(uint)TF0/256;
  92. TIMER0_L=(uint)TF0%256;
  93. TIMER1_H=(uint)TZ1/256;
  94. TIMER1_L=(uint)TZ1%256;
  95. }
  96. P1=0x0f; //给键盘扫描口赋初值
  97. EX0=1; //开中断
  98. TR0=1; //定时器 1 和定时器 0 开始定时
  99. TR1=1;}
频率可调方波发生器(protues仿真).zip (52.7 KB, 下载次数: 130)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1023527 发表于 2022-5-18 15:54 | 只看该作者
我这有三个问题能佛麻否烦你回答一下1.怎么样转化为ADPWM波?
ID:1023527 发表于 2022-5-18 15:56 | 只看该作者
2.4个按键如何共用一个中断。3.请用程序解释一下用的是延时还是定时。
ID:540173 发表于 2022-5-20 17:34 | 只看该作者
能否实现编码控制
