查看: 2709|回复: 13
51单片机的外部晶振在双层PCB板中布局的注意事项
ID:971183 发表于 2022-3-25 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位,在双层PCB板中,和12MHz的贴片无源晶振相对的背面一层可以放置其他元件吗,比如电荷泵芯片和电容?
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:94031 发表于 2022-3-25 18:36 | 只看该作者
尽量不要放
ID:401564 发表于 2022-3-25 21:47 | 只看该作者
晶振这么敏感的东西,你还想背面放个电荷泵芯片?几乎是没有人推荐晶振下面放元件的,这在PCB布线中是禁止的
你要真放在话,电路不一定会有问题,但原则上来说,晶振下面最好是什么都没有,而且,晶振最好是被地包围的
ID:971183 发表于 2022-3-25 21:55 | 只看该作者
我的电路板尺寸要求比较小,元件布局比较密,在贴片晶振周围布局其他元件的话,一般距离多远合适呢?
ID:883242 发表于 2022-3-25 23:26 | 只看该作者
没问题,晶振又不是什么温室里面的宝贝,见不得太阳。
放心大胆的用好了,那些不懂装懂的言论楼主付之一笑就行了。
ID:971183 发表于 2022-3-25 23:30 | 只看该作者
感谢以上两位楼主的答疑解惑
ID:401564 发表于 2022-3-25 23:31 | 只看该作者
不知道,在空间允许的情况下,越远越好
晶振走线离其它信号线0.54mm(20mil)以上,元件离晶振引脚1.27mm(50mil)以上
这就差不多了,我没有搞过专业EMI这一块的,不太清楚,反正板子能过我就不管了
ID:1006852 发表于 2022-3-26 19:53 | 只看该作者
51单片机贴片晶振,双面板没有问题。
ID:491577 发表于 2022-3-26 21:13 | 只看该作者
很多单片机都不需要晶振,换一个单片机就好了,单片机不属于高频电路,要求不是很高,放电荷泵没有问题。
ID:220661 发表于 2022-3-26 21:20 | 只看该作者
晶体本层铺地即可,另一层随便放。
ID:987484 发表于 2022-3-26 21:32 | 只看该作者
尽量不要放
ID:824490 发表于 2022-3-27 20:12 | 只看该作者
这个问题,就象是多年前赵本山的小品中说的、只有一个肾也不影响排尿一样的道理。。
晶振是个对电磁环境很敏感的器件,很容易的会受别人的干扰,同时也很容易对外辐射干扰。你一次没事,不代表每次都没事。有条件还是按规则办事比较好,即使这是个业内的潜规则。
ID:1013547 发表于 2022-3-27 21:03 | 只看该作者
不要放,晶振处理的时候建议铺铜皮,打地孔
ID:401564 发表于 2022-3-28 17:14 | 只看该作者
晶振是个对电磁环境 ...
赞同
有的电路就是这样子,你小心翼翼的布局一百次,一百个产品都没有问题
有的人从来不在乎这个一百次,一百个产品也都没有问题
这就显示你的小心翼翼一点用都没有
有的人每天过马路都等红绿灯,结果有一天被车撞了
有的人一直闯红灯,十年都没有出事
那闯红灯的人自然就觉得闯红灯才是对的
