查看: 18593|回复: 5
新手焊1602液晶屏V com引脚接蓝白可调电阻三个引脚怎么接线
ID:84745 发表于 2020-7-22 19:30 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手焊1602液晶屏V COM(板上V0口)引脚接蓝白可调电阻三个引脚怎么接线
ID:213173 发表于 2020-7-23 08:05 | 只看该作者
按楼主标号可调电阻1-2或1-3相连后接1602第3脚,另一个脚接GND,也可以1脚接1602第3脚,2、3任选一个接GND,另一个脚悬空。
ID:744327 发表于 2020-7-23 08:28 | 只看该作者
这是一个电位器,用液晶背光的。可以第1-2脚或第1-3相连,然后接1602第3脚,扭动电位器就可以调节了
ID:420836 发表于 2020-7-23 09:05 | 只看该作者
可变电阻微调电位器中间的引脚1为可变电阻输出引脚,将引脚1连接至1602的引脚3,微调电位器的引脚2和引脚3可以互换。 将微调电位器的引脚2和1602的引脚2 VDD连接至5V,并将微调电位器的引脚3与GND和1602的引脚3相连接。为防止引脚1到达引脚2时电阻为零,请在5V和微调电位器的引脚2之间添加一个适当值的电阻。
ID:452950 发表于 2020-7-23 19:50 | 只看该作者
引脚对应关系可看图
ID:280000 发表于 2020-7-24 16:31 | 只看该作者
屏幕的引脚接滑动变阻器的2端,1端接GND,3端接VCC
