查看: 2880|回复: 4
大佬们,lm393的反相输入端可以直接下拉电阻到地吗
ID:803579 发表于 2020-8-3 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题
ID:420836 发表于 2020-8-4 08:16 | 只看该作者
这是允许的,但这取决于您的电路和应用。
ID:808485 发表于 2020-8-3 16:39 | 只看该作者
当然可以啦,别超出正负电源范围就行,爱拉哪拉哪,而且不通过电阻也没有关系
当然如果是做过零检测,保险点的做法是采用双电源(正负)
如果用在单电源供电场合,就相当一个开环放大器吧
ID:491875 发表于 2020-8-3 16:38 | 只看该作者
如果反相输入端作为参考电压输入端,接地意味着参考电压设置为 0
ID:491875 发表于 2020-8-3 16:35 | 只看该作者
看你的具体应用。不能笼统的问是不是可以。只要对你的电路没有影响就可以,甚至直接接地。
