查看: 8344|回复: 0
蓝牙耳机更换电池
ID:470884 发表于 2020-8-4 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的第一个蓝牙耳机,用了不到一年,电池就无法充电了。准备给蓝牙耳机更换换电池。
上图是蓝牙耳机的内部结构
上面是蓝牙耳机的原装电池3.7V,100MAH。
上图是新购买的电池,网购获得。
以下图片是拆解聚合物电池,有点危险,容易燃烧。
旧电池拆了,要注意安全,在基本无电量的情况下,两个电极碰到一起,瞬间燃烧,速度太快,还没来得及拍照片和视频,就燃烧成灰烬了。
旧电池拆了,要注意安全!
旧电池拆了,要注意安全!
旧电池拆了,要注意安全!
旧电池拆了,要注意安全!
科普一下:
聚合物电池
我们平时说的聚合物电池也称为锂聚合物电池,又称为高分子锂电池。它是锂离子电池的一种,在外表形状上,锂聚合物电池具有超薄的特征,可以根据各种产品的各种需要,制作成任何形状与任何容量的电池,容量越大体积越大。此类电池可以达到的最小厚度可达0.5毫米。它的标称电压与锂电池一样也是标称电压 3.7V,没有记忆效应,可以随时充电、放电。
普通的锂离子电池在过充或短路等情况发生时,电池内部可能出现升温、正极材料分解、负极和电解液材料被氧化等现象,从而会导致气体迅速膨胀并且电池内部压力迅速增大,当压力达到一定程度后,就有可能出现爆炸现象。而聚合物锂离子电池是因为使用了胶态电解质,不会因为液体沸腾而产生大量气体,从而杜绝了剧烈爆炸的可能,但是温度过高也容易产生少量气体,体积膨胀鼓包等危险情况,这样的电池就不能再继续使用了。
