查看: 3882|回复: 0
给大家分享30个基于51单片机的开发实例
ID:785718 发表于 2020-8-4 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
include "main.h"
#include "uart.h"
unsigned char KEY_NUM = 0;
//主函数
    Uart_Init();                                             //初始化串口,设置为9600波特率
    Delay_ms(100);
        Scan_Key();
        if(KEY_NUM == 1)
            UartPrintf("AT+COLP=1\r\n");                    //AT+COLP=1,开启被叫号码显示,当成功拨通的时候(被叫接听电话),模块会返回被叫号码。
            Delay_ms(1000);
            UartPrintf("ATD18067933376\r\n");                                //可从此条语句修改需要更换的手机号,将18067933376修改为您需要拨打的手机号
            Delay_ms(1000);
        else if(KEY_NUM == 2)
            UartPrintf("ATH\r\n");                                //挂机指令
            Delay_ms(1000);
//延时函数,延时1s
void Delay_ms( unsigned int m)
        unsigned int j;
        unsigned int i;
        for(i = 0 ; i < m ; i++)
                for(j = 0 ; j < 123 ; j++);
//扫描按键
void Scan_Key()
    KEY_NUM = 0;
        if(KEY1 == 0)
                Delay_ms(20);
                if(KEY1 == 0)
                        KEY_NUM = 1;
                        while(KEY1 == 0);
        if(KEY2 == 0)
                Delay_ms(20);
                if(KEY2 == 0)
                        KEY_NUM = 2;
                        while(KEY2 == 0);
        if(KEY3 == 0)
                Delay_ms(20);
                if(KEY3 == 0)
                        KEY_NUM = 3;
                        while(KEY3 == 0);
        if(KEY4 == 0)
                Delay_ms(20);
                if(KEY4 == 0)
                        KEY_NUM = 4;
                        while(KEY4 == 0);
1.例程.7z
4.74 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
