查看: 1781|回复: 0
CI523小体积13.56MHz非接触式读写卡芯片
ID:351643 发表于 2020-8-6 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CI523是动能世纪有限公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片。
  CI523完全集成13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A/B 的所有层应用。
其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理 ISO14443A/B 兼容的应答器信号。数字部分处理理 ISO14443A/B 帧和错误检测(奇偶&CRC)。
  CI523 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI、I2C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小 PCB板体积,降低成本。
  CI523 适用于各种基于 ISO/IEC14443 标准,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。
典型应用领域:
POS、智能刷卡终端、ETC-OBU 终端、公共交通终端、新型社保读卡终端、身份证阅读器、智能门锁。
主要特性:
1、协议:支持ISO/IED14443A/B通信协议
2、接口:支持SPI/I2C/UART等接口
3、封装:QFN16封装
4、工作电压:2.5-3.6V;
5、环境温度:-40℃至85℃
6、功耗:功耗优于NXP系列
7、特点:与NXP MFRC523,复旦微的FM17510/FM17520/FM17550极具竞争力价格,全方面技术支持。
无论研发人员是否熟悉刷卡应用,直接采用我司提供库程序,调用指令即可实现刷卡功能
Ci523数据手册_v1.0.pdf (1.66 MB, 下载次数: 7)
