查看: 3737|回复: 5
51单片机 用LCD1602显示DHT11采集的温湿度,仿真温湿度显示不出来,求指点
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5.
  6. sbit Data=P3^5;
  7. uchar rec_dat[9];
  8. sbit RS=P3^0;
  9. sbit RW=P3^1;
  10. sbit E=P3^2;
  11. unsigned char str1[]={"123456"};
  12. unsigned char str2[]={"  "};
  13. int shidu=0;
  14. int wendu=0;
  15. void lcd_init();
  16. unsigned char r_status();
  17. void w_com(unsigned char com);
  18. void w_data(unsigned char dat);
  19. void delay(unsigned int k);
  20. void DL();
  21. void DHT11_delay_ms(uint z)
  22. {
  23.    uint i,j;
  24.    for(i=z;i>0;i--)
  25.       for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. void DHT11_delay_us(uchar n)
  28. {
  29.     while(--n);
  30. }
  31. void DHT11_start()
  32. {
  33.    Data=1;
  34.    DHT11_delay_us(2);
  35.    Data=0;
  36.    DHT11_delay_ms(30);
  37.    Data=1;
  38.    DHT11_delay_us(30);
  39. }
  40. void DHT11_receive()
  41. {
  42.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  43.     DHT11_start();
  44.     if(Data==0)
  45.     {
  46.         while(Data==0);
  47.         DHT11_delay_us(40);
  48.         R_H=DHT11_rec_byte();
  49.         R_L=DHT11_rec_byte();
  50.         T_H=DHT11_rec_byte();
  51.         T_L=DHT11_rec_byte();
  52.         revise=DHT11_rec_byte();
  53.         DHT11_delay_us(25);
  54.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
  55.         {
  56.             RH=R_H;
  57.             RL=R_L;
  58.             TH=T_H;
  59.             TL=T_L;
  60.         }
  61.         rec_dat[0]='0'+(RH/10);
  62.         rec_dat[1]='0'+(RH%10);
  63.         rec_dat[2]='R';
  64.         rec_dat[3]='H';
  65.         rec_dat[4]=' ';
  66.         rec_dat[5]=' ';
  67.         rec_dat[6]='0'+(TH/10);
  68.         rec_dat[7]='0'+(TH%10);
  69.         rec_dat[8]='C';
  70.     }
  71. }
  72. void main()
  73. {
  74.         unsigned char i;
  75.         lcd_init();
  76.         w_com(0x01);
  77.         w_com(0x80);
  78.         for(i=0;i<14;i++)
  79.         {
  80.                 w_data(str1[i]);
  81.                 DL();
  82.         }
  83.         DHT11_delay_ms(100);
  84. DHT11_receive();
  85.         w_com(0xc0);
  86.         for(i=0;i<10;i++)
  87.
  88.         {
  89.                 w_data(str2[i]);
  90.                 DL();
  91.         }
  92.         while(1);
  93. }
  94. void delay(unsigned int k)
  95. {
  96.         unsigned int i,j;
  97.         for(i=0;i>k;i++)
  98.          for(j=0;j>200;j++);
  99. }
  100. void DL()
  101. {
  102.         _nop_();
  103.         _nop_();
  104.         _nop_();
  105. }
  106. void lcd_init()
  107. {
  108.         w_com(0x38);
  109.         w_com(0x0f);
  110.         w_com(0x01);
  111.         w_com(0x06);
  112.         w_com(0x80);
  113. }
  114. unsigned char r_status()
  115. {
  116.         unsigned char s;
  117.         RS=0;
  118.         RW=1;
  119.         E=1;
  120.         DL();
  121.         s=P2;
  122.         E=0;
  123.         RW=0;
  124.         return(s);
  125. }
  126. void w_com(unsigned char com)
  127. {
  128.         unsigned char m;
  129.         do{
  130.                   m=r_status();
  131.                   m&=0x80;
  132.                   DL();
  133.           }while(m!=0);
  134.          RS=0;
  135.          P2=com;
  136.    DL();
  137.    E=1;
  138.    DL();
  139.    E=0;
  140. }
  141. void w_data(unsigned char dat)
  142. {
  143.         unsigned char m;
  144.         do{
  145.                 m=r_status();
  146.                 m&=0x80;
  147.                 DL();
  148.           }while(m!=0);
  149.           RW=0;
  150.                 RS=1;
  151.                 P2=dat;
  152.                 DL();
  153.                 E=1;
  154.                 DL();
  155.                 E=0;
  156. }
ID:739545 发表于 2020-7-2 09:05 | 只看该作者
w_data(str2[i]);一直 在写空,在while(1)中又不采集数据,自然什么都没有了
ID:795043 发表于 2020-7-2 15:57 | 只看该作者
现在显示的问题解决了,但怎么在我这个新的程序的while中加入延时循环采集呀
ID:795043 发表于 2020-7-2 15:58 | 只看该作者
RE: 51单片机 用LCD1602显示DHT11采集的温湿度,仿真温湿度显示不出来,求指点
#include <reg51.h>
sbit Data=P3^6;
unsigned char rec_dat[9];
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
unsigned char code lcd[]={"123456789"};
void lcd_init();
//void w_com(unsigned char com);
//void w_data(unsigned char dat);
void DL();
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i>k;i++)
         for(j=0;j>200;j++);
    while(--n);
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);
      DHT11_delay_us(8);
      dat<<=1;
      if(Data==1)
         dat+=1;
      while(Data);
    return dat;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);
        DHT11_delay_us(40);
        DHT11_delay_us(25);
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        rec_dat[2]='R';
        rec_dat[3]='H';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[8]='C';
void write_com(unsigned char com)
        unsigned char m;
        do{
                  m=r_status();
                  m&=0x80;
                DL();
          }while(m!=0);
         RS=0;
         P2=com;
   delay(5);
                //DL();
   E=1;
                delay(5);
   //DL();
   E=0;
void write_dat(unsigned char dat)
        unsigned char m;
        do{
                m=r_status();
                m&=0x80;
                DL();
          }while(m!=0);
          RW=0;
                RS=1;
                P2=dat;
                delay(5);
                //DL();
                E=1;
                delay(5);
                //DL();
                E=0;
void lcd_init()
        write_com(0x38);
        write_com(0x0f);
write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x80);
        unsigned char s;
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
        DL();
        s=P2;
        E=0;
        RW=0;
        return(s);
        //while(1);
        unsigned char i;
        lcd_init();
  DHT11_receive();
        write_com(0x80);
  for(i=0;i<12;i++)
        write_dat(lcd[i]);
        write_com(0xc0);
        for(i=0;i<9;i++)
        write_dat(rec_dat[i]);
        DL();
        while(1);
void DL()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
ID:687261 发表于 2020-7-2 16:48 | 只看该作者
我不久前曾做过这个,想提醒一下吧,DHT11部分,需要严格按照他的时序来写,精确到微秒级us,不然就达不到提取温湿度信号的作用,其他的注意分号,大小写之类的就差不多了,如果只是采集信息的话
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:663230 发表于 2020-8-12 17:29 | 只看该作者
         unsigned char i;
         lcd_init();
                While(1)
DHT11_receive();
         write_com(0x80);
                   for(i=0;i<12;i++)
         write_dat(lcd[i]);
         write_com(0xc0);
         for(i=0;i<9;i++)
         DL();
把数据采聚写在while()循环内,这样不断刷新数据。
