查看: 3721|回复: 7
单片机+ds18b20温度读取错误 求帮助
是不是代码错误了
  1. #include"temp.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名         : Delay1ms
  4. * 函数功能                   : 延时函数
  5. * 输    入         : 无
  6. * 输    出         : 无
  7. *******************************************************************************/
  8. void Delay1ms(uint y)
  9. {
  10.         uint x;
  11.         for( ; y>0; y--)
  12.         {
  13.                 for(x=110; x>0; x--);
  14.         }
  15. }
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : Ds18b20Init
  18. * 函数功能                   : 初始化
  19. * 输    入         : 无
  20. * 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
  21. *******************************************************************************/
  22. uchar Ds18b20Init()
  23. {
  24.         uchar i;
  25.         DSPORT = 0;                         //将总线拉低480us~960us
  26.         i = 70;
  27.         while(i--);//延时642us
  28.         DSPORT = 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  29.         i = 0;
  30.         while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低总线
  31.         {
  32.                 i++;
  33.                 if(i>5)//等待>5MS
  34.                 {
  35.                         return 0;//初始化失败
  36.                 }
  37.                 Delay1ms(1);
  38.         }
  39.         return 1;//初始化成功
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
  43. * 函数功能                   : 向18B20写入一个字节
  44. * 输    入         : com
  45. * 输    出         : 无
  46. *******************************************************************************/
  47. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  48. {
  49.         uint i, j;
  50.         for(j=0; j<8; j++)
  51.         {
  52.                 DSPORT = 0;                       //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  53.                 i++;
  54.                 DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
  55.                 i=6;
  56.                 while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
  57.                 DSPORT = 1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  58.                 dat >>= 1;
  59.         }
  60. }
  61. /*******************************************************************************
  62. * 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
  63. * 函数功能                   : 读取一个字节
  64. * 输    入         : com
  65. * 输    出         : 无
  66. *******************************************************************************/
  67. uchar Ds18b20ReadByte()
  68. {
  69.         uchar byte, bi;
  70.         uint i, j;
  71.         for(j=8; j>0; j--)
  72.         {
  73.                 DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
  74.                 i++;
  75.                 DSPORT = 1;//然后释放总线
  76.                 i++;
  77.                 i++;//延时6us等待数据稳定
  78.                 bi = DSPORT;         //读取数据,从最低位开始读取
  79.                 /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
  80.                 byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  81.                 i = 4;                //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
  82.                 while(i--);
  83.         }
  84.         return byte;
  85. }
  86. /*******************************************************************************
  87. * 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
  88. * 函数功能                   : 让18b20开始转换温度
  89. * 输    入         : com
  90. * 输    出         : 无
  91. *******************************************************************************/
  92. void  Ds18b20ChangTemp()
  93. {
  94.         Ds18b20Init();
  95.         Delay1ms(1);
  96.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
  97.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
  98. //        Delay1ms(100);        //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
  99.
  100. }
  101. /*******************************************************************************
  102. * 函 数 名         : Ds18b20ReadTempCom
  103. * 函数功能                   : 发送读取温度命令
  104. * 输    入         : com
  105. * 输    出         : 无
  106. *******************************************************************************/
  107. void  Ds18b20ReadTempCom()
  108. {
  109.         Ds18b20Init();
  110.         Delay1ms(1);
  111.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳过ROM操作命令
  112.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
  113. }
  114. /*******************************************************************************
  115. * 函 数 名         : Ds18b20ReadTemp
  116. * 函数功能                   : 读取温度
  117. * 输    入         : com
  118. * 输    出         : 无
  119. *******************************************************************************/
  120. int Ds18b20ReadTemp()
  121. {
  122.         int temp = 0;
  123.         uchar tmh, tml;
  124.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先写入转换命令
  125.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待转换完后发送读取温度命令
  126.         tml = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
  127.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再读高字节
  128.         temp = tmh;
  129.         temp <<= 8;
  130.         temp |= tml;
  131.         return temp;
  132. }
仿真图
仿真图
仿真和程序.zip
145.02 KB, 下载次数: 3
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:213173 发表于 2020-8-15 21:13 | 只看该作者
给你修改一下,经验证正常。
  1. #include"temp.h"
  2. /*------------------------------------------------
  3. * 函 数 名         : DelayUs2x 长度如下 T=tx2+5 uS
  4. * 函数功能         : 延时函数
  5. * 输    入         : 无
  6. * 输    出         : 无
  7. ------------------------------------------------*/
  8. void DelayUs2x(uchar t)
  9. {
  10.         while(--t);
  11. }
  12. /*******************************************************************************
  13. * 函 数 名         : Delay1ms
  14. * 函数功能         : 延时函数
  15. * 输    入         : 无
  16. * 输    出         : 无
  17. *******************************************************************************/
  18. void Delay1ms(uint y)
  19. {
  20.         while(y--)
  21.         {
  22.                 //大致延时1mS
  23.                 DelayUs2x(245);
  24.                 DelayUs2x(245);
  25.         }
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 数 名         : Ds18b20Init
  29. * 函数功能         : 初始化
  30. * 输    入         : 无
  31. * 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
  32. *******************************************************************************/
  33. bit Ds18b20Init()
  34. {
  35.         bit dat=0;
  36.         DSPORT = 1;    //DSPORT复位
  37.         DelayUs2x(5);   //稍做延时
  38.         DSPORT = 0;         //单片机将DSPORT拉低
  39.         DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
  40.         DelayUs2x(200);
  41.         DSPORT = 1;        //拉高总线
  42.         DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
  43.         dat=DSPORT;        //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
  44.         DelayUs2x(25); //稍作延时返回
  45.         return dat;
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
  49. * 函数功能         : 向18B20写入一个字节
  50. * 输    入         : com
  51. * 输    出         : 无
  52. *******************************************************************************/
  53. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  54. {
  55.         uchar i=0;
  56.         for(i=8; i>0; i--)
  57.         {
  58.                 DSPORT = 0;
  59.                 DSPORT = dat&0x01;
  60.                 DelayUs2x(25);
  61.                 DSPORT = 1;
  62.                 dat>>=1;
  63.         }
  64.         DelayUs2x(25);
  65. }
  66. /*******************************************************************************
  67. * 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
  68. * 函数功能         : 读取一个字节
  69. * 输    入         : com
  70. * 输    出         : 无
  71. *******************************************************************************/
  72. uchar Ds18b20ReadByte()
  73. {
  74.         uchar i=0;
  75.         uchar dat = 0;
  76.         for (i=8;i>0;i--)
  77.         {
  78.                 DSPORT = 0; // 给脉冲信号
  79.                 dat>>=1;
  80.                 DSPORT = 1; // 给脉冲信号
  81.                 if(DSPORT)
  82.                 dat|=0x80;
  83.                 DelayUs2x(25);
  84.         }
  85.         return(dat);
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
  89. * 函数功能         : 让18b20开始转换温度
  90. * 输    入         : com
  91. * 输    出         : 无
  92. *******************************************************************************/
  93. void  Ds18b20ChangTemp()
  94. {
  95.         Ds18b20Init();
  96. //        Delay1ms(1);
  97.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳过ROM操作命令
  98.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //温度转换命令
  99.         Delay1ms(10);                                                //等待转换成功
  100. }
  104. * 输    入         : com
  105. * 输    出         : 无
  108. {
  109.         Ds18b20Init();
  110. //        Delay1ms(1);
  113. }
  116. * 函数功能                   : 读取温度
  117. * 输    入         : com
  118. * 输    出         : 无
  121. {
  122.         int temp = 0;
  128.         temp = tmh<<8|tml;
  129.         return temp;
  130. }
ID:745303 发表于 2020-8-17 13:21 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-8-15 21:13
给你修改一下,经验证正常。
你好,你的函数在35到48这一段出现了Ds18b20Init重新定义的问题
ID:213173 发表于 2020-8-17 17:47 | 只看该作者
把temp.h头文件里函数声明也改成bit Ds18b20Init();即可。
ID:814418 发表于 2020-8-17 18:37 | 只看该作者
Ds18b20Init定义有问题
ID:745303 发表于 2020-8-18 15:06 | 只看该作者
可以了谢谢
ID:745303 发表于 2020-8-20 14:29 | 只看该作者
枫城落 发表于 2020-8-17 18:37
Ds18b20Init定义有问题
可以帮忙再修改下吗
ID:745303 发表于 2020-8-21 14:08 | 只看该作者
你好我把实物做了出来之后有时会出现数据读取错误的现象,是不是在源代码中lcd显示时温度值得计算有错误
