查看: 20075|回复: 38
一般老版本的Altium Designer用什么版本?
如题
ID:217539 发表于 2019-7-1 14:51 | 只看该作者
我现在用的是AD17,之前用过AD10
ID:94031 发表于 2019-7-1 15:41 | 只看该作者
Altium Designer差别不大,你能找到什么版本就用什么版本,AD9,AD13等都可以。
ID:42584 发表于 2019-7-2 09:13 | 只看该作者
老版本需要多早以前的版本;
我们这边用的比较多的是AD6和AD9
ID:576216 发表于 2019-7-2 11:04 | 只看该作者
AD10好用些,高版本敷铜方式改了
ID:576004 发表于 2019-7-2 12:03 | 只看该作者
老版本的话,一般是AD7吧
ID:576356 发表于 2019-7-2 13:52 | 只看该作者
用的ad16,感觉比较稳定,自动保存功能很好
ID:105206 发表于 2019-7-2 19:20 | 只看该作者
我一直用AD09
ID:400726 发表于 2019-7-2 23:07 | 只看该作者
建议AD16,我用过最稳定的一个
ID:425735 发表于 2019-7-3 16:48 | 只看该作者
应该都差不多  我用的AD17
ID:577309 发表于 2019-7-3 17:05 | 只看该作者
开始用的ad16
ID:577781 发表于 2019-7-4 13:22 | 只看该作者
我用的DXP10
ID:574936 发表于 2019-7-4 15:48 | 只看该作者
AD10基本上就是一个过去时代的主流,因为很多老文件的AD都是AD10版本的,现在AD15也快老了
ID:578055 发表于 2019-7-4 18:28 | 只看该作者
我现在还在用AD6.9,我觉得稳定好用
ID:286409 发表于 2019-7-5 16:28 | 只看该作者
AD6.9老用户
ID:207421 发表于 2019-7-5 20:10 | 只看该作者
AD09,  AD10
ID:420836 发表于 2019-7-6 08:31 | 只看该作者
Altium Designer 6.3 和 Altium Designer 6.9 都差不多, 差别不大
ID:503018 发表于 2019-7-6 12:26 | 只看该作者
ID:532273 发表于 2019-7-10 15:31 | 只看该作者
一直用AD14,但是也安装了最新的AD19
ID:582281 发表于 2019-7-11 14:03 | 只看该作者
AD16比较建议
ID:582515 发表于 2019-7-11 18:40 | 只看该作者
AD16好用一点吧
ID:135281 发表于 2020-7-16 11:15 | 只看该作者
老版本好的话用09,很多不稳定的
ID:790738 发表于 2020-7-16 11:20 | 只看该作者
我用的AD14
ID:439863 发表于 2020-7-17 08:46 | 只看该作者
我用的是ad17,看你自己的情况吧,如果没有人带的话,就百度一下,ad的教程看看哪个版本多就用哪个版本。有人带的学习的话,建议跟他用同款的EDA软件。我师傅用的是Protel 99 SE,我自己找的ad教程学的。工具是给人使用的,我们要的是经验的积累。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:804549 发表于 2020-7-17 08:49 | 只看该作者
很老的就一般AD9和AD10吧
ID:420836 发表于 2020-7-17 09:19 | 只看该作者
我认为AD6是一个很好的版本。 有人可能会认为AD9很好。
ID:471889 发表于 2020-7-17 09:36 | 只看该作者
一直用protel99,一个画PCB工具而己,再怎么纠结他一样做你想做的任何板子
ID:247125 发表于 2020-7-17 14:13 | 只看该作者
6.9体积小 运行块点
ID:716656 发表于 2020-7-18 15:20 | 只看该作者
14版本在用
ID:280000 发表于 2020-9-11 17:38 | 只看该作者
一般采用AD09
ID:10947 发表于 2020-9-11 18:21 | 只看该作者
AD9比较容易找到可以用的
ID:818003 发表于 2020-9-11 18:39 | 只看该作者
AD09 学生时代我们学的就是这个基础版本
ID:153181 发表于 2020-9-14 14:11 | 只看该作者
我看里面回答参差不齐,我个人认为AD09版本应该是最稳定的,目前我还是用这个版本;不知道是不是和大家的意见是否统一
ID:818855 发表于 2020-9-14 14:24 | 只看该作者
我一直用AD10
ID:235954 发表于 2020-9-14 14:53 | 只看该作者
AD6.9版本是比较老的
ID:818919 发表于 2020-9-14 16:08 | 只看该作者
AD W09
ID:798572 发表于 2020-9-14 16:32 | 只看该作者
我现在用AD20.02
ID:818954 发表于 2020-9-14 16:50 | 只看该作者
AD9和AD10都可以
ID:106821 发表于 2020-9-16 10:26 | 只看该作者
AD10多一点吧!
