查看: 13625|回复: 5
MATLAB实现语音识别功能课设含代码
ID:430036 发表于 2018-11-20 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
《智能仪器》课程设计
题    目: MATLAB实现语音识别功能
目录
设计任务及要求1
语音识别的简单介绍
2.1语者识别的概念2
  2.2特征参数的提取3
  2.3用矢量量化聚类法生成码本3
  2.4VQ的说话人识别 4
算法程序分析
3.1函数关系.4
    3.2代码说明5
    3.2.1函数mfcc5
   3.2.2函数disteu5
    3.2.3函数vqlbg.6
3.2.4函数test6
3.2.5函数testDB7
    3.2.6 函数train8
3.2.7函数melfb8
演示分析.9
   心得体会.11
附:GUI程序代码12
  • 设计任务及要求
用MATLAB实现简单的语音识别功能;
具体设计要求如下:
  用MATLAB实现简单的数字1~9的语音识别功能。
  • 语音识别的简单介绍
基于VQ的说话人识别系统,矢量量化起着双重作用。在训练阶段,把每一个说话者所提取的特征参数进行分类,产生不同码字所组成的码本。在识别(匹配)阶段,我们用VQ方法计算平均失真测度(本系统在计算距离d时,采用欧氏距离测度),从而判断说话人是谁。
语音识别系统结构框图如图1所示
图1 语音识别系统结构框图
2.1语者识别的概念
语者识别就是根据说话人的语音信号来判别说话人的身份。语音是人的自然属性之一,由于说话人发音器官的生理差异以及后天形成的行为差异,每个人的语音都带有强烈的个人色彩,这就使得通过分析语音信号来识别说话人成为可能。用语音来鉴别说话人的身份有着许多独特的优点,如语音是人的固有的特征,不会丢失或遗忘;语音信号的采集方便,系统设备成本低;利用电话网络还可实现远程客户服务等。因此,近几年来,说话人识别越来越多的受到人们的重视。与其他生物识别技术如指纹识别、手形识别等相比较,说话人识别不仅使用方便,而且属于非接触性,容易被用户接受,并且在已有的各种生物特征识别技术中,是唯一可以用作远程验证的识别技术。因此,说话人识别的应用前景非常广泛:今天,说话人识别技术已经关系到多学科的研究领域,不同领域中的进步都对说话人识别的发展做出了贡献。说话人识别技术是集声学、语言学、计算机、信息处理和人工智能等诸多领域的一项综合技术,应用需求将十分广阔。在吃力语音信号的时候如何提取信号中关键的成分尤为重要。语音信号的特征参数的好坏直接导致了辨别的准确性。
2.2特征参数的提取
对于特征参数的选取,我们使用mfcc的方法来提取。MFCC参数是基于人的听觉特性利用人听觉的屏蔽效应,在Mel标度频率域提取出来的倒谱特征参数。
MFCC参数的提取过程如下:
  • 1. 对输入的语音信号进行分帧、加窗,然后作离散傅立叶变换,获得频谱分布信息。
设语音信号的DFT为:
(1)
其中式中x(n)为输入的语音信号,N表示傅立叶变换的点数。
  • 2. 再求频谱幅度的平方,得到能量谱。
  • 3. 将能量谱通过一组Mel尺度的三角形滤波器组。
我们定义一个有M个滤波器的滤波器组(滤波器的个数和临界带的个数相近),采用的滤波器为三角滤波器,中心频率为f(m),m=1,2,3,···,M
本系统取M=100。
  • 4. 计算每个滤波器组输出的对数能量。
(2)
其中为三角滤波器的频率响应。
  • 5. 经过离散弦变换(DCT)得到MFCC系数。
MFCC系数个数通常取20—30,常常不用0阶倒谱系数,因为它反映的是频谱能量,故在一般识别系统中,将称为能量系数,并不作为倒谱系数,本系统选取20阶倒谱系数。
2.3用矢量量化聚类法生成码本
我们将每个待识的说话人看作是一个信源,用一个码本来表征。码本是从该说话人的训练序列中提取的MFCC特征矢量聚类而生成。只要训练的序列足够长,可认为这个码本有效地包含了说话人的个人特征,而与讲话的内容无关。
本系统采用基于分裂的LBG的算法设计VQ码本,为训练序列,B为码本。
具体实现过程如下:
  • 1. 取提取出来的所有帧的特征矢量的型心(均值)作为第一个码字矢量B1
  • 2. 将当前的码本Bm根据以下规则分裂,形成2m个码字。
  •             (4)
其中m从1变化到当前的码本的码字数,ε是分裂时的参数,本文ε=0.01。
  • 3. 根据得到的码本把所有的训练序列(特征矢量)进行分类,然后按照下面两个公式计算训练矢量量化失真量的总和以及相对失真(n为迭代次数,初始n=0=∞B为当前的码书),若相对失真小于某一阈值ε,迭代结束,当前的码书就是设计好的2m个码字的码书,转5。否则,转下一步。
量化失真量和:
     (5)
相对失真:
              (6)
    4. 重新计算各个区域的新型心,得到新的码书,转3。
5. 重复2 ,3 和4步,直到形成有M个码字的码书(M是所要求的码字数),其中D0=10000。
2.4 VQ的说话人识别
设是未知的说话人的特征矢量,共有T帧是训练阶段形成的码书,表示码书第m个码字,每一个码书有M个码字。再计算测试者的平均量化失真D,并设置一个阈值,若D小于此阈值,则是原训练者,反之则认为不是原训练者。
(7)
  • 算法程序分析
在具体的实现过程当中,采用了matlab软件来帮助完成这个项目。在matlab中主要由采集,分析,特征提取,比对几个重要部分。以下为在实际的操作中,具体用到得函数关系和作用一一列举在下面。
3.1函数关系
主要有两类函数文件Train.m和Test.m
在Train.m调用Vqlbg.m获取训练录音的vq码本,而[url=]Vqlbg.m调用mfcc.m获取单个录音的mel倒谱系数[/url],接着mfcc.m调用Melfb.m---将能量谱通过一组Mel尺度的三角形滤波器组。
在Test.m函数文件中调用Disteu.m计算训练录音(提供vq码本)与测试录音(提供mfcc)mel倒谱系数的距离,即判断两声音是否为同一录音者提供。[url=]Disteu.m调用mfcc.m获取单个录音的mel倒谱系数[/url]。mfcc.m调用Melfb.m---将能量谱通过一组Mel尺度的三角形滤波器组。
3.2具体代码说明
3.2.1函数mffc:
function r = mfcc(s, fs)
m = 100;
n = 256;
l = length(s);
nbFrame = floor((l - n) / m) + 1;   %沿-∞方向取整
for i = 1:n
for j = 1:nbFrame
M(i, j) = s(((j - 1) * m) + i);  %对矩阵M赋值
end
end
h = hamming(n);    %加 hamming 窗,以增加音框左端和右端的连续性
M2 = diag(h) * M;
for i = 1:nbFrame
frame(:,i) = fft(M2(:, i));  %对信号进行快速傅里叶变换FFT
end
t = n / 2;
tmax = l / fs;
m = melfb(20, n, fs); %将上述线性频谱通过Mel 频率滤波器组得到Mel 频谱,下面在将其转化成对数频谱
n2 = 1 + floor(n / 2);
z = m * abs(frame(1:n2, :)).^2;
r = dct(log(z));  %将上述对数频谱,经过离散余弦变换(DCT)变换到倒谱域,即可得到Mel 倒谱系数(MFCC参数)
3.2.2函数disteu
---计算测试者和模板码本的距离
function d = disteu(x, y)
[M, N] = size(x);  %音频x赋值给【M,N】
[M2, P] = size(y); %音频y赋值给【M2,P】
if (M ~= M2)
    error('不匹配!')  %两个音频时间长度不相等
end
d = zeros(N, P);
if (N < P)%在两个音频时间长度相等的前提下
    copies = zeros(1,P);
   for n = 1:N
        d(n,:) = sum((x(:, n+copies) - y) .^2, 1);
    end
    copies = zeros(1,N);
    for p = 1:P
        d(:,p) = sum((x - y(:, p+copies)) .^2, 1)';
    end%%成对欧氏距离的两个矩阵的列之间的距离
end
d = d.^0.5;
3.2.3函数vqlbg
---该函数利用矢量量化提取了音频的vq码本
function r = vqlbg(d,k)
e = .01;
r = mean(d, 2);
dpr = 10000;
for i = 1:log2(k)
    r = [r*(1+e), r*(1-e)];
    while (1 == 1)
        z = disteu(d, r);
        [m,ind] = min(z, [], 2);
        t = 0;
        for j = 1:2^i
            r(:, j) = mean(d(:, find(ind == j)), 2);
            x = disteu(d(:, find(ind == j)), r(:, j));
            for q = 1:length(x)
                t = t + x(q);
            end
        end
        if (((dpr - t)/t) < e)
            break;
            dpr = t;
        end
    end
end
3.2.4函数test
function finalmsg = test(testdir, n, code)
for k = 1:n                     % read test sound file of each speaker
    file = sprintf('%ss%d.wav', testdir, k);
    [s, fs] = wavread(file);
    v = mfcc(s, fs);            % 得到测试人语音的mel倒谱系数
distmin = 4;              %阈值设置处
                        % 就判断一次,因为模板里面只有一个文件
        d = disteu(v, code{1});    %计算得到模板和要判断的声音之间的“距离”
        dist = sum(min(d,[],2)) / size(d,1);  %变换得到一个距离的量
                                      %测试阈值数量级
        msgc = sprintf('与模板语音信号的差值为:%10f ', dist);
        disp(msgc);
        %此人匹配
        if dist <= distmin  %一个阈值,小于阈值,则就是这个人。
            msg = sprintf('第%d位说话者与模板语音信号匹配,符合要求!\n', k);
            finalmsg = '此位说话者符合要求!'; %界面显示语句,可随意设定
            disp(msg);
        end
        %此人不匹配
        if dist > distmin
            msg = sprintf('第%d位说话者与模板语音信号不匹配,不符合要求!\n', k);
             finalmsg = '此位说话者不符合要求!'; %界面显示语句,可随意设定
             disp(msg);
        end
end
3.2.5函数testDB
这个函数实际上是对数据库一个查询,根据测试者的声音,找相应的文件,并且给出是谁的提示
function testmsg = testDB(testdir, n, code)
nameList={'1','2','3','4','5','6','7','8','9' };                        %这个是我们要识别的9个数
for k = 1:n                     % 数据库中每一个说话人的特征
    file = sprintf('%ss%d.wav', testdir, k);              %找出文件的路径
    v = mfcc(s, fs);            % 对找到的文件取mfcc变换
    distmin = inf;
    k1 = 0;
    for l = 1:length(code)
       d = disteu(v, code{l});
        if dist < distmin
            distmin = dist;%%这里和test函数里面一样  但多了一个具体语者的识别
            k1 = l;
        end
    end
    msg=nameList{k1}
    msgbox(msg);
end
3.2.6 函数train
---该函数就是对音频进行训练,也就是提取特征参数
function code = train(traindir, n)
k = 16;                        % number of centroids required
for i = 1:n                     % 对数据库中的代码形成码本
    file = sprintf('%ss%d.wav', traindir, i);
    disp(file);
    v = mfcc(s, fs);            % 计算 MFCC's 提取特征特征,返回值是Mel倒谱系数,是一个log的dct得到的
    code{i} = vqlbg(v, k);      % 训练VQ码本  通过矢量量化,得到原说话人的VQ码本
end
3.2.7 函数melfb
---确定矩阵的滤波器
function m = melfb(p, n, fs)
f0 = 700 / fs;
fn2 = floor(n/2);
lr = log(1 + 0.5/f0) / (p+1);
% convert to fft bin numbers with 0 for DC term
bl = n * (f0 * (exp([0 1 p p+1] * lr) - 1));
直接转换为FFT的数字模型
b1 = floor(bl(1)) + 1;
b2 = ceil(bl(2));
b3 = floor(bl(3));
b4 = min(fn2, ceil(bl(4))) - 1;
pf = log(1 + (b1:b4)/n/f0) / lr;
fp = floor(pf);
pm = pf - fp;
r = [fp(b2:b4) 1+fp(1:b3)];
c = [b2:b4 1:b3] + 1;
v = 2 * [1-pm(b2:b4) pm(1:b3)];
m = sparse(r, c, v, p, 1+fn2);
  • 演示分析
我们的功能分为两部分:对已经保存的9个数字的语音进行辨别和实时的判断说话人说的是否为一个数.在前者的实验过程中,先把9个数字的声音保存成wav的格式,放在一个文件夹中,作为一个检测的数据库.然后对检测者实行识别,系统给出提示是哪个数字.
在第二个功能中,实时的录取一段说话人的声音作为模板,提取mfcc特征参数,随后紧接着进行遇着识别,也就是让其他人再说相同的话,看是否是原说话者.
实验过程及具体功能如下
先打开Matlab 使Current Directory为录音及程序所所在的文件夹
再打开文件“enter.m”,点run运行,打开enter界面,点击“进入”按钮进入系统。(注:文件包未封装完毕,目前只能通过此方式打开运行。)(如下图figure1)
           figure1
在对数据库中已有的语者进行识别模块:
选择载入语音库语音个数;
点击语音库录制模版进行已存语音信息的提取;
点击录音-test进行现场录音;
点击语者判断进行判断数字,并显示出来。
在实时语者识别模块:
点击实时录制模板上的“录音-train”按钮,是把新语者的声音以wav格式存放在”实时模板”文件夹中, 接着点击“实时录制模板”,把新的模板提取特征值。随后点击实时语者识别模板上的“录音-train”按钮,是把语者的声音以wav格式存放在”测试”文件夹中,再点击“实时语者识别”,在对测得的声音提取特征值的同时,和实时模板进行比对,然后得出是否是实时模板中的语者。另外面板上的播放按钮都是播放相对应左边录取的声音。
想要测量多次,只要接着录音,自动保存,然后程序比对音频就可以。
退出只要点击菜单File/Exit,退出程序。
程序运行截图:
(fig.2)运行系统界面
  • 心得体会
实验表明,该系统能较好地进行语音的识别,同时,基于矢量量化技术  (VQ)的语音识别系统具有分类准确,存储数据少,实时响应速度快等综合性能好的特点.
矢量量化技术在语音识别的应用方面,尤其是在孤立词语音识别系统中得到很好的应用,特别是有限状态矢量量化技术,对于语音识别更为有效。
通过这次课程设计,我对语音识别有了更加形象化的认识,也强化了MATLAB的应用,对将来的学习奠定了基础。
附:GUI程序代码
  1. function varargout = untitled2(varargin)
  2. % UNTITLED2 M-file for untitled2.fig
  3. %      UNTITLED2, by itself, creates a new UNTITLED2 or raises the existing
  4. %      singleton*.
  5. %
  6. %      H = UNTITLED2 returns the handle to a new UNTITLED2 or the handle to
  7. %      the existing singleton*.
  8. %
  9. %      UNTITLED2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
  10. %      function named CALLBACK in UNTITLED2.M with the given input arguments.
  11. %
  12. %      UNTITLED2('Property','Value',...) creates a new UNTITLED2 or raises the
  13. %      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
  14. %      applied to the GUI before untitled2_OpeningFunction gets called.  An
  15. %      unrecognized property name or invalid value makes property application
  16. %      stop.  All inputs are passed to untitled2_OpeningFcn via varargin.
  17. %
  18. %      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
  19. %      instance to run (singleton)".
  20. %
  21. % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
  22. % Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc.
  23. % Edit the above text to modify the response to help untitled2
  24. % Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jun-2010 23:58:57
  25. % Begin initialization code - DO NOT EDIT
  26. gui_Singleton = 1;
  27. gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
  28.                    'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
  29.                    'gui_OpeningFcn', @untitled2_OpeningFcn, ...
  30.                    'gui_OutputFcn',  @untitled2_OutputFcn, ...
  31.                    'gui_LayoutFcn',  [] , ...
  32.                    'gui_Callback',   []);
  33. if nargin && ischar(varargin{1})
  34.     gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
  35. end
  36. if nargout
  37.     [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
  38. else
  39.     gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
  40. end
  41. % End initialization code - DO NOT EDIT
  42. % --- Executes just before untitled2 is made visible.
  43. function untitled2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
  44. % This function has no output args, see OutputFcn.
  45. % hObject    handle to figure
  46. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  47. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  48. % varargin   command line arguments to untitled2 (see VARARGIN)
  49. % Choose default command line output for untitled2
  50. handles.output = hObject;
  51. % Update handles structure
  52. guidata(hObject, handles);
  53. axes(findobj('tag','axes13'));
  54. imshow('3.jpg');
  55. axes(findobj('tag','axes12'));
  56. imshow('1.jpg');
  57. % UIWAIT makes untitled2 wait for user response (see UIRESUME)
  58. % uiwait(handles.figure1);
  59. % --- Outputs from this function are returned to the command line.
  60. function varargout = untitled2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
  61. % varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
  62. % hObject    handle to figure
  63. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  64. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  65. % Get default command line output from handles structure
  66. varargout{1} = handles.output;
  67. % --- Executes on button press in pushbutton1.
  68. function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  69. % hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
  70. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  71. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  72. Channel_Str=get(handles.popupmenu3,'String');
  73. Channel_Number=str2double(Channel_Str{get(handles.popupmenu3,'Value')});
  74. global moodle;
  75. moodle = train('模版\',Channel_Number) %??′y?óó?ò???DDìáè???±?
  76. % --- Executes on button press in pushbutton2.
  77. function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
  78. % hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
  79. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  80. % handglobal data1;
  81. global moodle ;
  82. test('测试\',1,moodle)%êμê±ó?ò??ì2a
  83. % --------------------------------------------------------------------
  84. function Open_Callback(hObject, eventdata, handles)
  85. % hObject    handle to Open (see GCBO)
  86. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  87. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  88. [filename,pathname]=uigetfile('')
  89. file=get(handles.edits,[filename,pathname])
  90. [y,f,b]=wavread(file);
  91. % --------------------------------------------------------------------
  92. function Exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
  93. % hObject    handle to Exit (see GCBO)
  94. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  95. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  96. exit
  97. % --------------------------------------------------------------------
  98. function About_Callback(hObject, eventdata, handles)
  99. % hObject    handle to About (see GCBO)
  100. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  101. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  102. H=['语者识别']
  103. helpdlg(H,'help text')
  104. % --------------------------------------------------------------------
  105. function File_Callback(hObject, eventdata, handles)
  106. % hObject    handle to File (see GCBO)
  107. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  108. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  109. % --------------------------------------------------------------------
  110. function Edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
  111. % hObject    handle to Edit (see GCBO)
  112. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  113. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  114. % --------------------------------------------------------------------
  115. function Help_Callback(hObject, eventdata, handles)
  116. % hObject    handle to Help (see GCBO)
  117. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  118. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  119. % --- Executes on button press in pushbutton7.
  120. function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
  121. % hObject    handle to pushbutton7 (see GCBO)
  122. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  123. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  124. msg='请速度录音?'
  125. msgbox(msg)
  126. clear
  127. global data1;
  128. %global dataDN1;
  129. AI = analoginput('winsound');
  130. chan = addchannel(AI,1:2);
  131. duration = 3; %1 second acquisition
  132. set(AI,'SampleRate',8000)
  133. ActualRate = get(AI,'SampleRate');
  134. set(AI,'SamplesPerTrigger',duration*ActualRate)
  135. set(AI,'TriggerType','Manual')
  136. blocksize = get(AI,'SamplesPerTrigger');
  137. Fs = ActualRate;
  138. start(AI)
  139. trigger(AI)
  140. [data1,time,abstime,events] = getdata(AI);
  141. fname=sprintf('E:\\Matlab语音识别系统\\实时模版\\s1.wav')
  142. %dataDN1=wden(data1,'heursure','s','one',5,'sym8');denoise
  143. wavwrite(data1,fname)
  144. msgbox(fname)
  145. % --- Executes on button press in pushbutton8.
  146. function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)
  147. % hObject    handle to pushbutton8 (see GCBO)
  148. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  149. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  150. global data1;
  151. %global dataDN1;
  152. sound(data1)
  153. %sound(dataDN1)
  154. axes(handles.axes1)%set to plot at axes1
  155. plot(data1);
  156. %plot(dataDN1);
  157. xlabel('训练采样序列'),ylabel('信号幅');
  158. %xlabel('?μá·2é?ùDòáD'),ylabel('sym8D?2¨?μ??oóμ?D?o?·ù');
  159. grid on;
  160. clear
  161. % --- Executes on button press in pushbutton9.
  162. function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)
  163. % hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO)
  164. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  165. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  166. msg='请速度录音?'
  167. msgbox(msg)
  168. clear
  169. global data2;
  170. %global dataDN2;
  171. AI = analoginput('winsound');
  172. chan = addchannel(AI,1:2);
  173. duration = 3; %1 second acquisition
  174. set(AI,'SampleRate',8000)
  175. ActualRate = get(AI,'SampleRate');
  176. set(AI,'SamplesPerTrigger',duration*ActualRate)
  177. set(AI,'TriggerType','Manual')
  178. blocksize = get(AI,'SamplesPerTrigger');
  179. Fs = ActualRate;
  180. start(AI)
  181. trigger(AI)
  182. [data2,time,abstime,events] = getdata(AI);
  183. fname=sprintf('E:\\Matlab语音识别系统\\测试\\s1.wav')
  184. %dataDN1=wden(data1,'heursure','s','one',5,'sym8');denoise
  185. wavwrite(data2,fname)
  186. msgbox(fname)
  187. % --- Executes on button press in pushbutton10.
  188. function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles)
  189. % hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO)
  190. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  191. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  192. global data2;
  193. %global dataDN2;
  194. sound(data2)
  195. %sound(dataDN2)
  196. axes(handles.axes2)%set to plot at axes1
  197. plot(data2);
  198. %plot(dataDN2);
  199. xlabel('测试采样序列'),ylabel('信号幅');
  200. %xlabel('2aê?2é?ùDòáD'),ylabel('sym8D?2¨?μ??oóμ?D?o?·ù');%%
  201. grid on;
  202. clear
  203. % --- Executes on button press in pushbutton11.
  204. function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles)
  205. % hObject    handle to pushbutton11 (see GCBO)
  206. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  207. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  208. global moodle ;
  209. testDB('测试\',1,moodle)
  210. % --- Executes on button press in pushbutton12.
  211. function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles)
  212. % hObject    handle to pushbutton12 (see GCBO)
  213. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  214. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  215. global moodle;
  216. moodle = train('实时模板\',1)
  217. % --- Executes on selection change in popupmenu3.
  218. function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles)
  219. % hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO)
  220. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  221. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  222. % Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu3 contents as cell array
  223. %        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu3
  224. str=get(handles.popupmenu3,'String');
  225.     val=str2num(str{get(handles.popupmenu3,'Value')});
  226. switch val
  227.     case 1
  228.     case 2
  229.     case 3
  230.     case 4
  231.     case 5
  232.     case 6
  233.     case 7
  234.     case 8
  235.     case 9
  236. end
  237. % --- Executes during object creation, after setting all properties.
  238. function popupmenu3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  239. % hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO)
  240. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  241. % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
  242. % Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
  243. %       See ISPC and COMPUTER.
  244. if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
  245.     set(hObject,'BackgroundColor','white');
  246. end
  247. % --- Executes on button press in pushbutton9.
  248. function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles)
  249. % hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO)
  250. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  251. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  252. % --- Executes on button press in pushbutton10.
  253. function pushbutton14_Callback(hObject, eventdata, handles)
  254. % hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO)
  255. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  256. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  257. % --- Executes during object creation, after setting all properties.
  258. %function axes8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  259. % hObject    handle to axes8 (see GCBO)
  260. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  261. % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
  262. % Hint: place code in OpeningFcn to populate axes8
完整的Word格式文档51黑下载地址:
matlab语音识别系统(源代码).doc (580.5 KB, 下载次数: 164)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:249957 发表于 2020-9-17 09:14 | 只看该作者
楼主下了一番功夫呢
做的工作比较多呀
ID:772093 发表于 2020-6-7 18:51 | 只看该作者
同求enter m 文件
ID:761875 发表于 2020-6-3 11:28 | 只看该作者
enter m文件在哪里
ID:452941 发表于 2019-1-8 21:22 | 只看该作者
兄弟,你的源代码打不开
