查看: 6069|回复: 6
关于蓝牙模块HC-05和手机连接成功后 发送信号,单片机没有反应
ID:200614 发表于 2017-5-18 09:30 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手机和蓝牙模块连接成功以后,发送信号,单片机没有反应,这是为什么呀,大神求解
ID:661718 发表于 2020-9-23 16:37 来自触屏版 | 只看该作者
手机连接成功手机发数据,电脑串口不显示,单片机无响应
ID:94161 发表于 2017-5-27 18:56 | 只看该作者
如果电脑可以,那使用TTL转串口的工具,使用AT指令调试一下。
ID:94161 发表于 2017-5-27 18:54 | 只看该作者
这个模块一般是有调试模块的,有的是一个PC端的适配器,你先在电脑上用自带的模块进行一发一收试一下。确定模块是好的再往下进行。
ID:200614 发表于 2017-5-26 18:27 来自触屏版 | 只看该作者
zha 发表于 2017-5-18 19:15
void init()        //串口初始化
    ES=0;                                                        ...
用电脑可以接受,但是想控制单片机就不行
ID:169944 发表于 2017-5-18 19:15 | 只看该作者
void init()        //串口初始化
    ES=0;        //关中断
    SCON = 0x50;                        // REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1,
    //10位UART(1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
    TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于方式2,8位自动重载模式, 用于产生波特率
    TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次测试采用晶振为11.0592)
    PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
    TR1 = 1;                                                          //定时器1开始工作,产生波特率
    //发送标志位置0
    TI=0;        //接收标志位置0
    RI=0;
    //EA=0;
    ES=1;
    TMOD = 0x01;
        //TL0 = 0xC9;                //设置定时初值
        //TH0 = 0xFF;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        ConfigTimer0(1);  //配置T0定时1ms
        init();
        delay(1);
                EA = 1;
                if(RI==1)                     // 是否有数据到来
         RI = 0;
         tmp = SBUF;
                 ctrl();
我这个是只用来接收蓝牙发过来的东西,所以把接收的放在while里了,要是还要做其他,可以放在中断里
ID:169944 发表于 2017-5-18 19:12 | 只看该作者
串口初始化对了没,数据发送的和接收的一样吗
