查看: 2545|回复: 2
用keil4编译emWin出错,希望各位大佬能帮个忙,也有可能是我电脑用户名是中文导致的
ID:824112 发表于 2020-9-28 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil4编译出来个错,希望各位大佬能帮个忙,也有可能是我电脑用户名是中文导致的
emWin模板(2014-9-6).7z
11.29 MB, 下载次数: 5
ID:391730 发表于 2020-9-29 09:36 | 显示全部楼层
兄弟,检查电脑中文件路径,以及你代码中头文件包含路径!不是你的emwin模板问题
ID:824481 发表于 2020-9-29 09:55 | 显示全部楼层
文件路径出错,可以更改路径位置或者放到桌面,重新打开
