查看: 10545|回复: 8
LCD12864串行显示中文或数字程序
ID:442599 发表于 2019-3-6 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*lcd12864只需三根线与单片机相连就可以实现串行通讯,lcd12864自带ASCII码库  以下是程序代码*/
  2. #include"reg52.h"
  3. #include"intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define x1 0x80
  7. #define x2 0x88
  8. #define y 0x80
  9. #define comm 0//0代表写指令
  10. #define dat 1//1代表写数据
  11. sbit LCD_cs =P2^7;
  12. sbit LCD_std =P2^6;
  13. sbit LCD_sclk =P2^5;
  14. void wr_lcd(uchar dat_comm,uchar content);
  15. void delay (uint us);
  16. void lcd_char(uchar x0,uchar y0,uchar k,uchar *chn);
  17. void init_lcd(void);
  18. void lcd_string(uchar x0,uchar y0,uchar k,uchar *chn);
  19. //------------------初始化 -----------------
  20. void init_lcd(void)
  21. {
  22. //rst=1;
  23.         wr_lcd(comm,0x30);//30---基本指令动作
  24.         wr_lcd(comm,0x01);//清屏,地址指针指向 00H
  25.         wr_lcd(comm,0x06);//光标的移动方向
  26.         wr_lcd(comm,0x0c);//开显示,关游标
  27. }
  28. void wr_lcd(uchar dat_comm,uchar content)
  29. {
  30.         uchar a,i,j;
  31.         delay (500);//此延时是必须的,以防在连续操作中 LCD 内部动作没有完成, 不响应后面的指令或数据
  32.         a=content;
  33.         LCD_cs=1;
  34.         _nop_();
  35.         LCD_sclk=0;
  36.         _nop_();
  37.         LCD_std=1;
  38.         _nop_();
  39.         for(i=0; i<5; i++)
  40.         {
  41.                 LCD_sclk=1;
  42.                 _nop_();
  43.                 _nop_();
  44.                 _nop_();
  45.                 LCD_sclk=0;
  46.         }
  47.         LCD_std=0;
  48.         _nop_();
  49.         LCD_sclk=1;
  50.         _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();
  53.         LCD_sclk=0;
  54.         _nop_();
  55.         if(dat_comm)   //如果 dat_comm为高则表示送的是显示数据
  56.                 LCD_std=1;   //data
  57.         else                                          //如果 dat_comm为低则表示送的是控制指令
  58.                 LCD_std=0;         //command
  59.         LCD_sclk=1;
  60.         _nop_();
  61.         _nop_();
  62.         _nop_();
  63.         LCD_sclk=0;
  64.         LCD_std=0;
  65.         _nop_();
  66.         LCD_sclk=1;
  67.         _nop_();
  68.         _nop_();
  69.         _nop_();
  70.         LCD_sclk=0;
  71.         for(j=0; j<2; j++)
  72.         {
  73.                 for(i=0; i<4; i++)
  74.                 {
  75.                         a=a<<1;
  76.                         LCD_std=CY;
  77.                         LCD_sclk=1;
  78.                         _nop_();
  79.                         _nop_();
  80.                         _nop_();
  81.                         LCD_sclk=0;
  82.                 }
  83.                 LCD_std=0;
  84.                 for(i=0; i<4; i++) {
  85.                         LCD_sclk=1;
  86.                         _nop_();
  87.                         _nop_();
  88.                         _nop_();
  89.                         LCD_sclk=0;
  90.                 }
  91.         }
  92. }
  93. void delay (uint us)//delaytime
  94. {
  95.         while(us--);
  96. }
  97. void delay1(uint ms)
  98. {
  99.         uint i,j;
  100.         for(i=0; i<ms; i++)
  101.                 for(j=0; j<15; j++)
  102.                         delay(1);
  103. }
  104. //-------在任意位置显示一串汉字或字符 ------
  105. //其中 一个汉字算两个个字节
  106. //X0为行, Y0为列, chn 为所要显示的汉字串 ,k 为字符个数
  107. void lcd_char(uchar x0,uchar y0,uchar k,uchar *chn)
  108. {
  109.         uchar adr,i;
  110.         switch(x0)
  111.         {
  112.                 case 1:
  113.                         adr =0x80+y0;
  114.                         break; //在第 1行 y 列显示
  115.                 case 2:
  116.                         adr =0x90+y0;
  117.                         break; //在第 2行 y 列显示
  118.                 case 3:
  119.                         adr =0x88+y0;
  120.                         break; //在第 3行 y 列显示
  121.                 case 4:
  122.                         adr =0x98+y0;
  123.                         break; //在第 4行 y 列显示
  124.                 default:
  125.                         ;
  126.         }
  127.         wr_lcd(comm,adr);
  128.         for(i=0; i<k; i++)
  129.                 wr_lcd(dat,chn[i]);
  130. }
  131. //------------------主程序 --------------------
  132. void main ()
  133. {
  134.         uchar chn[3]= {0x32,0x31,0x33};
  135. //        uchar chn[6]= {32,50,32,54,32,56};
  136. //        uchar b[]= {"欢迎使用本程序 "};
  137. //
  138. //        uchar b1[]= {"啦啦啦啦 "};
  139. //        char b2[]= {"欢迎你 "};
  140.         init_lcd();
  141.         while (1)
  142.         {
  143.         //        lcd_char(1,0,14,b);//显示汉字
  144.                 lcd_char(2,0,3,chn);//显示字符串
  145.         //        lcd_char(3,0,12,b1);
  146.         //        lcd_char(4,0,6,b2);
  147.                 delay1(8000);//此处延时是为了防止送显示过快,屏会闪动
  148.         }
  149. }
LCD12864串行显示.zip
58.75 KB, 下载次数: 194, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
阿斯顿ll + 5
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:1 发表于 2019-3-7 00:35 | 只看该作者
ID:337280 发表于 2019-4-22 09:47 来自触屏版 | 只看该作者
好用,之前一直在用的串行显示,不能直接显示一个数组,这个很清楚。谢谢楼主
ID:337280 发表于 2019-4-22 15:24 来自触屏版 | 只看该作者
有点问题,只能显示第一行,其他显不了
ID:524818 发表于 2019-5-9 21:41 | 只看该作者
电原理图哪儿?有点不太明白
ID:524818 发表于 2019-5-9 23:02 | 只看该作者
为啥我这里只显示213?
ID:706719 发表于 2020-3-11 22:50 | 只看该作者
有没有Proteus仿真图呢
ID:727600 发表于 2020-4-12 16:15 | 只看该作者
你好 ,148行 的 cy是 ‘0’还是‘1’
ID:819974 发表于 2020-12-23 17:08 | 只看该作者
同问,我打算移植到32,这个地方怎么改
