查看: 7069|回复: 4
STM32 OV2640摄像头黑白照相机实验的源码资料
ID:319454 发表于 2018-4-30 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做黑白照相机的,希望可以给大家参考
实验器材:
    探索者STM32F4开发板
实验目的:
    学习OV2640摄像头,BMP编码和文件系统的使用,实现一个简单的照相机.
硬件资源:
    1,DS0(连接在PF9),DS1(连接在PF10)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过FSMC驱动,FSMC_NE4接LCD片选/A6接RS)
    4,按键KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也称之为WK_UP)
    5,SD卡,通过SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))连接
    6,蜂鸣器(PF8)
    7,DCMI接口(用于驱动OV2640摄像头模块)
    8,定时器3(用于打印摄像头帧率等信息)
    9,ALIENTEK OV2640摄像头模块,连接关系为:
        OV2640模块 ------------ STM32开发板
         OV_D0~D7  ------------  PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
         OV_SCL    ------------  PD6
         OV_SDA    ------------  PD7
         OV_VSYNC  ------------  PB7
         OV_HREF   ------------  PA4
         OV_RESET  ------------  PG15
         OV_PCLK   ------------  PA6
         OV_PWDN   ------------  PG9
实验现象:
    本实验开机的时候先检测字库,然后检测SD卡根目录是否存在PHOTO文件夹,如果不存在则创建,如果创建失败,则报错(提示拍照功能不可用)。在找到SD卡的PHOTO文件夹后,开始初始化OV2640,在初始化成功之后,就一直在屏幕显示OV2640拍到的内容。
    按下KEY0,可以拍bmp图片照片(分辨率为:LCD辨率)。拍照保存成功之后,蜂鸣器会发出“滴”的一声,提示拍照成功。
    DS0还是用于指示程序运行状态,DS1用于提示DCMI帧中断。
注意事项:
    1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
    2,本例程在LCD_Init函数里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
    3,该实验须自备SD卡和ALIENTEK OV2640模块各一个.
(摄像头初始化为YUV422格式,输送到LCD屏上显示,当按下拍照键后,读取屏幕点数据,把RGB565格式的双字节提取为单字节的Y量,即亮度值,而后,逐点写入SD卡后生成灰度BMP文件。)
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "sram.h"
  9. #include "malloc.h"
  10. #include "w25qxx.h"
  11. #include "sdio_sdcard.h"
  12. #include "ff.h"
  13. #include "exfuns.h"
  14. #include "fontupd.h"
  15. #include "text.h"
  16. #include "piclib.h"
  17. #include "string.h"
  18. #include "math.h"
  19. #include "dcmi.h"
  20. #include "ov2640.h"
  21. #include "beep.h"
  22. #include "timer.h"
  23. u8 ov2640_mode=0;                                                //工作模式:0,RGB565模式;1,JPEG模式
  24. #define jpeg_dma_bufsize        5*1024                //定义JPEG DMA接收时数据缓存jpeg_buf0/1的大小(*4字节)
  25. volatile u32 jpeg_data_len=0;                         //buf中的JPEG有效数据长度(*4字节)
  26. volatile u8 jpeg_data_ok=0;                                //JPEG数据采集完成标志
  27.        //0,数据没有采集完;
  28.        //1,数据采集完了,但是还没处理;
  29.        //2,数据已经处理完成了,可以开始下一帧接收
  30.
  31. u32 *jpeg_buf0;                                                        //JPEG数据缓存buf,通过malloc申请内存
  32. u32 *jpeg_buf1;                                                        //JPEG数据缓存buf,通过malloc申请内存
  33. u32 *jpeg_data_buf;                                                //JPEG数据缓存buf,通过malloc申请内存
  34. //处理JPEG数据
  35. //当采集完一帧JPEG数据后,调用此函数,切换JPEG BUF.开始下一帧采集.
  36. void jpeg_data_process(void)
  37. {
  38.         u16 i;
  39.         u16 rlen;//剩余数据长度
  40.         u32 *pbuf;
  41.         if(ov2640_mode)//只有在JPEG格式下,才需要做处理.
  42.         {
  43.                 if(jpeg_data_ok==0)        //jpeg数据还未采集完?
  44.                 {
  45.                         DMA2_Stream1->CR&=~(1<<0);                //停止当前传输
  46.                         while(DMA2_Stream1->CR&0X01);        //等待DMA2_Stream1可配置
  47.                         rlen=jpeg_dma_bufsize-DMA2_Stream1->NDTR;//得到剩余数据长度
  48.                         pbuf=jpeg_data_buf+jpeg_data_len;//偏移到有效数据末尾,继续添加
  49.                         if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))for(i=0;i<rlen;i++)pbuf[i]=jpeg_buf1[i];//读取buf1里面的剩余数据
  50.                         else for(i=0;i<rlen;i++)pbuf[i]=jpeg_buf0[i];//读取buf0里面的剩余数据
  51.                         jpeg_data_len+=rlen;                        //加上剩余长度
  52.                         jpeg_data_ok=1;                                 //标记JPEG数据采集完按成,等待其他函数处理
  53.                 }
  54.                 if(jpeg_data_ok==2)        //上一次的jpeg数据已经被处理了
  55.                 {
  56.                         DMA2_Stream1->NDTR=jpeg_dma_bufsize;//传输长度为jpeg_buf_size*4字节
  57.                         DMA2_Stream1->CR|=1<<0;                        //重新传输
  58.                         jpeg_data_ok=0;                                        //标记数据未采集
  59.                         jpeg_data_len=0;                                //数据重新开始
  60.                 }
  61.         }
  62. }
  63. //jpeg数据接收回调函数
  64. void jpeg_dcmi_rx_callback(void)
  65. {
  66.         u16 i;
  67.         u32 *pbuf;
  68.         pbuf=jpeg_data_buf+jpeg_data_len;//偏移到有效数据末尾
  69.         if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//buf0已满,正常处理buf1
  70.         {
  71.                 for(i=0;i<jpeg_dma_bufsize;i++)pbuf[i]=jpeg_buf0[i];//读取buf0里面的数据
  72.                 jpeg_data_len+=jpeg_dma_bufsize;//偏移
  73.         }else //buf1已满,正常处理buf0
  74.         {
  75.                 for(i=0;i<jpeg_dma_bufsize;i++)pbuf[i]=jpeg_buf1[i];//读取buf1里面的数据
  76.                 jpeg_data_len+=jpeg_dma_bufsize;//偏移
  77.         }
  78. }
  79. //切换为OV2640模式
  80. void sw_ov2640_mode(void)
  81. {
  82.         OV2640_PWDN=0;//OV2640 Power Up
  83.         //GPIOC8/9/11切换为 DCMI接口
  84.         GPIO_AF_Set(GPIOC,8,13);        //PC8,AF13  DCMI_D2
  85.         GPIO_AF_Set(GPIOC,9,13);        //PC9,AF13  DCMI_D3
  86.         GPIO_AF_Set(GPIOC,11,13);        //PC11,AF13 DCMI_D4
  87. }
  88. //切换为SD卡模式
  89. void sw_sdcard_mode(void)
  90. {
  91.         OV2640_PWDN=1;//OV2640 Power Down
  92.         //GPIOC8/9/11切换为 SDIO接口
  93.           GPIO_AF_Set(GPIOC,8,12);        //PC8,AF12
  94.         GPIO_AF_Set(GPIOC,9,12);        //PC9,AF12
  95.         GPIO_AF_Set(GPIOC,11,12);        //PC11,AF12
  96. }
  97. //文件名自增(避免覆盖)
  98. //mode:0,创建.bmp文件;1,创建.jpg文件.
  99. //bmp组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
  100. //jpg组合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.jpg"的文件名
  101. void camera_new_pathname(u8 *pname,u8 mode)
  102. {
  103.         u8 res;
  104.         u16 index=0;
  105.         while(index<0XFFFF)
  106.         {
  107.                 if(mode==0)sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
  108.                 else sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.jpg",index);
  109.                 res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//尝试打开这个文件
  110.                 if(res==FR_NO_FILE)break;                //该文件名不存在=正是我们需要的.
  111.                 index++;
  112.         }
  113. }
  114. //OV2640拍照jpg图片
  115. //返回值:0,成功
  116. //    其他,错误代码
  117. u8 ov2640_jpg_photo(u8 *pname)
  118. {
  119.         FIL* f_jpg;
  120.         u8 res=0;
  121.         u32 bwr;
  122.         u16 i;
  123.         u8* pbuf;
  124.         f_jpg=(FIL *)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL));        //开辟FIL字节的内存区域
  125.         if(f_jpg==NULL)return 0XFF;                                        //内存申请失败.
  126.         ov2640_mode=1;
  127.         sw_ov2640_mode();                //切换为OV2640模式
  128.         dcmi_rx_callback=jpeg_dcmi_rx_callback;//回调函数
  129.         DCMI_DMA_Init((u32)jpeg_buf0,(u32)jpeg_buf1,jpeg_dma_bufsize,2,1);;//DCMI DMA配置(双缓冲模式)
  130.         OV2640_JPEG_Mode();                //切换为JPEG模式
  131.         OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);
  132.         OV2640_OutSize_Set(1600,1200);//拍照尺寸为1600*1200
  133.         DCMI_Start();                         //启动传输
  134.         while(jpeg_data_ok!=1);        //等待第一帧图片采集完
  135.         jpeg_data_ok=2;                        //忽略本帧图片,启动下一帧采集
  136.         while(jpeg_data_ok!=1);        //等待第二帧图片采集完,第二帧,才保存到SD卡去.
  137.         DCMI_Stop();                         //停止DMA搬运
  138.         ov2640_mode=0;
  139.         sw_sdcard_mode();                //切换为SD卡模式
  140.         res=f_open(f_jpg,(const TCHAR*)pname,FA_WRITE|FA_CREATE_NEW);//模式0,或者尝试打开失败,则创建新文件
  141.         if(res==0)
  142.         {
  143.                 printf("jpeg data size:%d\r\n",jpeg_data_len*4);//串口打印JPEG文件大小
  144.                 pbuf=(u8*)jpeg_data_buf;
  145.                 for(i=0;i<jpeg_data_len*4;i++)//查找0XFF,0XD8
  146.                 {
  147.                         if((pbuf[i]==0XFF)&&(pbuf[i+1]==0XD8))break;
  148.                 }
  149.                 if(i==jpeg_data_len*4)res=0XFD;//没找到0XFF,0XD8
  150.                 else//找到了
  151.                 {
  152.                         pbuf+=i;//偏移到0XFF,0XD8处
  153.                         res=f_write(f_jpg,pbuf,jpeg_data_len*4-i,&bwr);
  154.                         if(bwr!=(jpeg_data_len*4-i))res=0XFE;
  155.                 }
  156.         }
  157.         jpeg_data_len=0;
  158.         f_close(f_jpg);
  159.         sw_ov2640_mode();                //切换为OV2640模式
  160.         OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式
  161.         DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,0,1,1,0);//DCMI DMA配置
  162.         myfree(SRAMIN,f_jpg);
  163.         return res;
  164. }
  165. int main(void)
  166. {
  167.         u8 res;
  168.         u8 *pname;                                //带路径的文件名
  169.         u8 key;                                        //键值
  170.         u8 i;
  171.         u8 sd_ok=1;                                //0,sd卡不正常;1,SD卡正常.
  172.         u8 scale=1;                                //默认是全尺寸缩放
  173.         u8 msgbuf[15];                        //消息缓存区
  174.         Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//设置时钟,168Mhz
  175.         delay_init(168);                        //延时初始化
  176.         uart_init(84,115200);                //初始化串口波特率为115200
  177.         LED_Init();                                        //初始化LED
  178.         usmart_dev.init(84);                //初始化USMART
  179.         TIM3_Int_Init(10000-1,8400-1);//10Khz计数,1秒钟中断一次
  180.         LCD_Init();                                        //LCD初始化
  181.         FSMC_SRAM_Init();                        //初始化外部SRAM.
  182.         BEEP_Init();                                //蜂鸣器初始化
  183.         KEY_Init();                                        //按键初始化
  184.         W25QXX_Init();                                //初始化W25Q128
  185.         my_mem_init(SRAMIN);                //初始化内部内存池
  186.         my_mem_init(SRAMEX);                //初始化内部内存池
  187.         my_mem_init(SRAMCCM);                //初始化CCM内存池
  188.         exfuns_init();                                //为fatfs相关变量申请内存
  189.           f_mount(fs[0],"0:",1);                 //挂载SD卡
  190.         POINT_COLOR=RED;
  191.         while(font_init())                 //检查字库
  192.         {
  193.                 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
  194.                 delay_ms(200);
  195.                 LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除显示
  196.                 delay_ms(200);
  197.         }
  198.         Show_Str(30,50,200,16,"Explorer STM32F4开发板",16,0);
  199.         Show_Str(30,70,200,16,"照相机实验",16,0);
  200.         Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照(bmp格式)",16,0);
  201.         Show_Str(30,110,200,16,"KEY1:拍照(jpg格式)",16,0);
  202.         Show_Str(30,130,200,16,"WK_UP:FullSize/Scale",16,0);
  203.         Show_Str(30,150,200,16,"2014年5月16日",16,0);
  204.         res=f_mkdir("0:/PHOTO");                //创建PHOTO文件夹
  205.         if(res!=FR_EXIST&&res!=FR_OK)         //发生了错误
  206.         {
  207.                 Show_Str(30,150,240,16,"SD卡错误!",16,0);
  208.                 delay_ms(200);
  209.                 Show_Str(30,170,240,16,"拍照功能将不可用!",16,0);
  210.                 sd_ok=0;
  211.         }
  212.         jpeg_buf0=mymalloc(SRAMIN,jpeg_dma_bufsize*4);        //为jpeg dma接收申请内存
  213.         jpeg_buf1=mymalloc(SRAMIN,jpeg_dma_bufsize*4);        //为jpeg dma接收申请内存
  214.         jpeg_data_buf=mymalloc(SRAMEX,300*1024);                //为jpeg文件申请内存(最大300KB)
  215.         pname=mymalloc(SRAMIN,30);//为带路径的文件名分配30个字节的内存
  216.         while(pname==NULL||!jpeg_buf0||!jpeg_buf1||!jpeg_data_buf)        //内存分配出错
  217.         {
  218.                 Show_Str(30,190,240,16,"内存分配失败!",16,0);
  219.                 delay_ms(200);
  220.                 LCD_Fill(30,190,240,146,WHITE);//清除显示
  221.                 delay_ms(200);
  222.         }
  223.         while(OV2640_Init())//初始化OV2640
  224.         {
  225.                 Show_Str(30,190,240,16,"OV7670 错误!",16,0);
  226.                 delay_ms(200);
  227.             LCD_Fill(30,190,239,206,WHITE);
  228.                 delay_ms(200);
  229.         }
  230.         Show_Str(30,190,200,16,"OV2640 正常",16,0);
  231.         delay_ms(2000);
  232. //        OV2640_RGB565_Mode();        //JPEG模式
  233.         OV2640_YUV422_Mode();
  234.         DCMI_Init();                        //DCMI配置
  235.         DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,0,1,1,0);//DCMI DMA配置
  236.         OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
  237.         DCMI_Start();                         //启动传输
  238.         while(1)
  239.         {
  240.                 key=KEY_Scan(0);//不支持连按
  241.                 if(key&&key!=KEY2_PRES)
  242.                 {
  243.                         DCMI_Stop(); //停止显示
  244.                         if(key==WKUP_PRES)
  245.                         {
  246.                                 u16 i,l,color1,color2;
  247.                                 scale=!scale;
  248.                                 if(scale==0)
  249.                                 {
  250.                                         OV2640_ImageWin_Set((1600-lcddev.width)/2,(1200-lcddev.height)/2,lcddev.width,lcddev.height);//1:1真实尺寸
  251.                                         OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
  252.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Full Size 1:1");
  253.                                 }else
  254.                                 {
  255.                                         OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);                                //全尺寸缩放
  256.                                         OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
  257.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Scale");
  258.                                 }
  259.                                 LCD_ShowString(30,50,210,16,16,msgbuf);//显示提示内容
  260.
  261.                                 /*
  262.                                 for(i=0;i<240;i++)
  263.                                 {
  264.                                         for(l=0;l<800;l++)
  265.                                         {
  266.                                                 color1=LCD_ReadPoint(l,i);
  267.                                                 color2=(((color1>>0)&0xf800)+((color1>>5)&0x07e0)+((color1>>11)&0x001f));
  268.                                                 LCD_Fast_DrawPoint(l,240+i,color2);
  269.                                         }
  270.                                 }*/
  271.                                 delay_ms(800);
  272.                         }else if(sd_ok)//SD卡正常才可以拍照
  273.                         {
  274.                                 sw_sdcard_mode();        //切换为SD卡模式
  275.                                 if(key==KEY0_PRES)        //BMP拍照
  276.                                 {
  277.                                         camera_new_pathname(pname,0);//得到文件名
  278.                                         res=bmp_encode(pname,0,0,lcddev.width,lcddev.height,0);
  279.                                 }else if(key==KEY1_PRES)//JPG拍照
  280.                                 {
  281.                                         camera_new_pathname(pname,1);//得到文件名
  282.                                         res=ov2640_jpg_photo(pname);
  283.                                         if(scale==0)
  284.                                         {
  285.                                                 OV2640_ImageWin_Set((1600-lcddev.width)/2,(1200-lcddev.height)/2,lcddev.width,lcddev.height);//1:1真实尺寸
  286.                                                 OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
  287.                                         }else
  288.                                         {
  289.                                                 OV2640_ImageWin_Set(0,0,1600,1200);        //全尺寸缩放
  290.                                         }
  291.                                         OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,lcddev.height);
  292.                                 }
  293.                                 sw_ov2640_mode();        //切换为OV2640模式
  294.                                 if(res)//拍照有误
  295.                                 {
  296.                                         Show_Str(30,130,240,16,"写入文件错误!",16,0);
  297.                                 }else
  298.                                 {
  299.                                         Show_Str(30,130,240,16,"拍照成功!",16,0);
  300.                                         Show_Str(30,150,240,16,"保存为:",16,0);
  301.                                         Show_Str(30+42,150,240,16,pname,16,0);
  302.                                         BEEP=1;        //蜂鸣器短叫,提示拍照完成
  303.                                         delay_ms(100);
  304.                                 }
  305.                         }else //提示SD卡错误
  306.                         {
  307.                                 Show_Str(30,130,240,16,"SD卡错误!",16,0);
  308.                                 Show_Str(30,150,240,16,"拍照功能不可用!",16,0);
  309.                         }
  310.                         BEEP=0;                        //关闭蜂鸣器
  311.                         if(key!=WKUP_PRES)delay_ms(1800);//非尺寸切换,等待1.8秒钟
  312.                         DCMI_Start();         //开始显示
  313.                 }
  314.                 delay_ms(10);
  315.                 i++;
  316.                 if(i==20)//DS0闪烁.
  317.                 {
  318.                         i=0;
  319.                         LED0=!LED0;
  320.                 }
  321.         }
  322. }
黑白照相机实验.rar (1008.85 KB, 下载次数: 64)
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:318517 发表于 2018-5-2 15:36 | 只看该作者
项目需要,准备着,学起来。
ID:336358 发表于 2018-5-23 14:50 | 只看该作者
今天上午看到的,等到下载后才发现错误的下载了另一个
ID:955119 发表于 2021-8-10 17:10 | 只看该作者
请问能实现简单的照相效果吗
