查看: 1824|回复: 0
创龙基于TI Sitara Cortex-A9/A8 低成本ARM工业数据网关方案推荐
由于众多生产要素的数据采集和监控需使用数据网关进行管理,因此工业数据网关是不可缺少的处理单元,而目前的主流方案是采用ARM作为工业数据网关处理平台。
1
关键指标
工业数据网关关键指标如下:
(1)    满足工业级要求,成本可控,具备边缘计算能力。
(2)    多网口、多串口、多CAN口,具备FPGA拓展接口。
(3)    支持4G/5G/WIFI/NB-loT/LoRa/ZigBee无线通信。
(4)    系统稳定可靠。
方案推荐
Tronlong为您推荐基于TI AM4376/AM3352的ARM工业数据网关方案,采用ARM Cortex-A9/A8架构,可完美满足以上关键指标。ARM Cortex-A9/A8是目前工业数据网关最常见、最成熟的架构。
(1)    满足工业级要求,成本可控,具备边缘计算能力?
基于TI Sitara系列ARM Cortex-A9/Cortex-A8处理器,-40°C~85°C,工业级核心板批量价格218元起,主频可高达1GHz,满足工业现场边缘计算能力要求。
(2)    多网口、多串口、多CAN口,具备FPGA拓展接口?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  支持3路原生以太网口,分别为1路PRU百兆网口和2路千兆网口,其中任意1路网口用于局域网络,另外2路网口用于广域网络,同时提供GPMC并口、USB接口网口扩展方案,用于拓展更多网口。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  支持6路原生串口,提供GPMC并口、SPI接口扩展8路串口方案,可根据需求任意实现RS232/RS485/RS422接口。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  支持2路CAN接口,可满足恶劣的工业应用现场环境要求。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  支持通过GPMC并口拓展FPGA,可通过FPGA灵活接入多路/高速ADC,或可通过FPGA拓展其他数据接口。ARM与FPGA通过GPMC并口在EDMA模式下的实测速度可高达624Mb/s,满足工业数据传输速度要求。
(3)    支持4G/5G/WIFI/NB-loT/LoRa/ZigBee无线通信?
可通过USB/SDIO/UART等常见接口连接无线通信模块,提供4G/WIFI等无线通信案例,方便用户进行快速评估。
(4)    系统稳定可靠?
核心板经过高低温测试、振动测试、老化测试,并经过3000次系统掉电启动测试,系统运行稳定。核心板功耗低,约为1W。
方案对比
Tronlong ARM工业数据网关的AM4376方案与AM3352方案的主要参数对比如下:
图 2
图 3
方案框图
Tronlong为您提供的ARM工业数据网关方案框图如下:
图 4
应用场合
图 5
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  发电站、泵站、无人机房远程数据采集监控。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  电力DTU、FTU、TTU远程数据采集监控。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  环境、污水处理、桥梁安全远程数据采集监控。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  太阳能发电站、智能充电桩远程数据采集监控。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif  气象、智能化农业远程数据采集监控。
板卡推荐
       如下评估板适用于ARM工业数据网关的产品评估与开发。AM437xTI ARM Cortex-A9 AM335xTI ARM Cortex-A8  详:Tronlong   taobao  com
