查看: 8024|回复: 18
单片机P2口怎么同时让LED闪烁和数码管显示?求思路
ID:846306 发表于 2020-11-20 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普中单片机P2口怎么同时让LED闪烁和数码管显示!!!数码管P2口的2,3,4,也控制LED灯;有什么方法吗???求大神们指教
ID:846569 发表于 2020-11-20 17:42 | 只看该作者
首先请您先了解74HC245和74HC138的工作原理,74HC245是P0口的与LED无关就不说了;
74HC138的6脚控制着1、2、3脚输入输出是否有效,当6脚(G1)为低电平时,无论1、2、3脚输入什么信号,74HC138的Y0~Y7都输出高电平(即全灭);
那么建议你在轮流显示8个数码管的时候,轮到第九次将74HC138的6脚置低(比方说拉个线接P1口去),这时候操作P2口使得你想要亮的LED灯亮,而后在第10次开始再将74HC138的6脚拉高,显示第一个数码管,以此往复循环。
ID:342954 发表于 2020-11-20 19:17 | 只看该作者
要74HC245做啥呢,单片机直接驱动呀
ID:89515 发表于 2020-11-20 20:55 来自触屏版 | 只看该作者
分时复用
ID:213173 发表于 2020-11-21 06:02 | 只看该作者
受硬件电路限制,此学习板在不改变电路的情况下无法实现数码管正常显示的同时8个LED都正常闪烁。
ID:420836 发表于 2020-11-21 07:20 | 只看该作者
这可以通过使用分时间控制来实现。
ID:89515 发表于 2020-11-21 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
可以的,数码管扫描间隔两毫秒以上,如果仅仅是LED闪烁或者流水都很容易做的,复合渐变效果就有点难了。但也不是做不了。
ID:213173 发表于 2020-11-21 15:25 | 只看该作者
mengzhixinheng 发表于 2020-11-21 10:49
可以的,数码管扫描间隔两毫秒以上,如果仅仅是LED闪烁或者流水都很容易做的,复合渐变效果就有点难了。 ...
楼主的提问是有先决条件:“普中单片机P2口怎么同时让LED闪烁和数码管显示”。由于8只LED正端直接连接+5V,负端经限流电阻直接连接P2。想互不干扰的分时复用无法实现。大佬有何高见愿闻其详。附原理图。 普中开发板原理图.pdf (227.86 KB, 下载次数: 20)
ID:553941 发表于 2020-11-21 15:57 | 只看该作者
LED和数码管com脚在同一个脚,势必同时亮或者同时灭,假设动态扫描,保证人眼见到数码管点亮,必须保证点亮时间在100ms以上,则有两种情况。1、数码管为共阳极,则此脚的高电平持续时间要在100ms以上,取极端,持续时间100ms。此时led的熄灭时间为100ms,点亮时间为900ms。相当于90%占空比的pwm。此时led可以和数码管同时亮灭。2、数码管共阴极,则低电平持续时间在100ms,led亮的时间是100ms。可见,led可以保持和数码管保持同时亮或灭。但是不能自由的亮灭,受数码管点亮时间限制。以上是我的分析,如有不对,欢迎指正。
ID:553941 发表于 2020-11-21 16:03 | 只看该作者
感觉不行吧,无论怎么操作led,时间内都会影响数码管。如果中间有个573之类的倒是能实现。
ID:342822 发表于 2020-11-21 17:31 | 只看该作者
咳咳~~~
LED闪烁和数码管显示,难道数码管的段不是led吗,本来就是同时闪烁。把位电平引出也能实现,但这有什么意义?
ID:89515 发表于 2020-11-21 18:51 来自触屏版 | 只看该作者
对的,确实不行主要是LED高电平不受控
ID:89515 发表于 2020-11-21 18:52 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-11-21 15:25
楼主的提问是有先决条件:“普中单片机P2口怎么同时让LED闪烁和数码管显示”。由于8只LED正端直接连接+5V ...
对的,确实不行,LED高电平不受控!
ID:846306 发表于 2020-11-26 00:41 | 只看该作者
taotie 发表于 2020-11-21 17:31
咳咳~~~
LED闪烁和数码管显示,难道数码管的段不是led吗,本来就是同时闪烁。把位电平引出也能实现,但这 ...
8个led灯4种闪烁模式,按键按一次,数码显示一,led闪烁第一种模式,以此类推!!!懂吗?????
ID:401564 发表于 2020-11-26 15:22 | 只看该作者
请看U3的三个控制IO:P2.2,P2.3,P2.4,这三个IO是控制数码管的
再看LED模块的这三个IO:它是低电平就亮灯的
那么当你在控制数码管位选的时候,这三个灯是一定会有亮灯的
你只能做到LED模块闪灯的时候,数码管没有影响
你控制数码显示数字的时候,LED模块是一定会有几个亮灯的!
其它你自己研究,大概就是这么一回事了
ID:414556 发表于 2020-11-26 23:03 | 只看该作者
用IO控制切换电源。
ID:846306 发表于 2020-11-27 16:21 | 只看该作者
我也知道,我问有没有办法解决
ID:850274 发表于 2020-11-27 16:26 | 只看该作者
你得看你的数码管是共阳极的还是共阴极的 138译码器 的原理 就是3位2进制 组合成8种不同的逻辑 输出 245应该是个驱动芯片 因为单片机的IO口 存在驱动能力不足的问题
ID:401564 发表于 2020-11-27 20:00 | 只看该作者
蜡笔小新手 发表于 2020-11-27 16:21
我也知道,我问有没有办法解决
我都说了""一定""了,还能怎么办,换硬件啊,插上几根线,拔下几根线而已,这到底有多困难呢?
更何况这是开发板,用于验证而已
实际电路肯定是由你自己随便改的了
