查看: 4564|回复: 3
麦肯单片机MDT10F273(12位AD+PWM)开发资料
ID:962286 发表于 2021-12-1 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.MDT10F273规格书:
MDT10F273 V1.2.pdf (5.12 MB, 下载次数: 23)
2.C例程:
MDT10F273_C_DEMO_V1.0.rar (1.41 MB, 下载次数: 31)
3.开发环境IDE:
MDTIDE_V1.6.8.rar (6.07 MB, 下载次数: 13)
4.MDT10F273应用注意事项:
应用注意事项V1.2.pdf (344.01 KB, 下载次数: 10)
5.HI-TECH PICC 9.83(C编译器):
HI-TECH PICC9.83(C编译器).rar (15.05 MB, 下载次数: 12)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:962286 发表于 2021-12-1 16:50 | 只看该作者
器件概述:1.存储器:MTP 空间:2K*14 位。可经受1000 次写操作。
SRAM 空间:128 字节。
2.I/O 引脚配置
具有独立方向控制的14 个I/O 引脚:PA 口5 个、PC 口8个。
PA3 做输出时,仅能开漏输出。
高灌电流可直接驱动 LED(PA3 除外)。
PA 端口引脚电平变化中断。
PA、PC 端口独立的可编程弱上拉/下拉(PA3 除外)。
3.定时器
Timer0:带8 位可编程预分频器的8 位定时器/计数器。
Timer1/2:16bit 定时/计数器
- 带有预分频器的 16 位定时器/计数器。
- 外部 Timer1/2 门控(计数使能)。
- 如果选择了 INTOSC 模式,或者在LP 模式下可选择使用
OSC1 和OSC2 作为Timer1/2 的振荡器
4.四路12bit 分辨率的PWM 模块
5.13+1=14 通道12 位ADC
13 个外部ADC 输入。
内部 1/4VDD 通道输入。
多种 ADC 启动方式。
ADC 参考电压可用软件选择为内部或外部参考。
当选择内部参考时,可通过配置寄存器选择片内 1.024V,
2.048V,4.096V 或者VDD 作为参考电压。
6.精简指令集,可以用PIC的HI-TECH PICC(C编译器)开发
ID:962286 发表于 2021-12-1 17:46 | 只看该作者
搭建开发环境视频演示:
搭建开发环境视频.rar (11.65 MB, 下载次数: 10)
ID:41271 发表于 2023-5-12 08:37 | 只看该作者
谢谢楼主分析,收藏备用了
