查看: 4431|回复: 5
单片机P3.4和P3.5两个I/O口分别接两个独立按键程序问题
ID:848140 发表于 2020-11-26 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学51单片机,我用单片机(STC89C52RC)的P3.4和P3.5两个I/O口分别接两个独立按键,想把这两个独立按键的四种状态(00,01,10,11)用P1口接的4个led小灯显示出来。
但是用我自己写的程序下载进学习板,每次只有当把两个按键都按下,才有一个小灯亮。其余三种按键状态怎么也显示不出来。
  1. #include<reg52.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4.    unsigned char temp;
  5.
  6.    while(1)
  7.    {
  8.        P3 = 0XFF; //P3.4,P3.5作为独立键盘输入口
  9.            temp = P3;
  10.            temp = temp & 0X30;  //保留 P3.4和P3.5,屏蔽其他位
  11.                    switch(temp)
  12.             {
  13.                case 0X00: P1=0XFE; break;
  14.                case 0X01: P1=0XFD; break;
  15.                case 0X02: P1=0XFB; break;
  16.                case 0X03: P1=0XF7; break;
  17.             }
  18.            }}
ID:213173 发表于 2020-11-27 06:40 | 只看该作者
#include<reg52.h>
void main(void)
        unsigned char temp;
//                P3 = 0XFF; //P3.4,P3.5作为独立键盘输入口
//                temp = P3;
                temp = P3 & 0X30;  //保留 P3.4和P3.5,屏蔽其他位
                switch(temp)
                        case 0X10: P1=0XFD; break;
                        case 0X20: P1=0XFB; break;
                        case 0X30: P1=0XF7; break;
ID:848140 发表于 2020-11-28 19:15 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-11-27 06:40
#include
void main(void)
多谢指点!
ID:849826 发表于 2020-11-29 07:33 来自触屏版 | 只看该作者
这个怎么改成,用一个按键控制三个灯分别点亮,就是一个按键控制电风扇那样,低,中,高,关。三个输出端
ID:848140 发表于 2020-11-30 23:40 | 只看该作者
按照你的想法,我用P1口的接的3个led小灯作为三个输出端。 用P3.4口接一个独立按键,用这个独立按键控制3个led小灯分别点亮。按一下,led1点亮;按两下,led2点亮;按三下,led3点亮;按四下,全部熄灭;
但我按键部分也有点问题,每次需要“小心的”按,不然 led小灯可能按第一下,第二个小灯就亮了。论坛里的高手给指点指点吧!
#include<reg52.h>
sbit key = P3^4;
void delayms(void);                               //延时
void led_refresh(unsigned char i);    //led显示
unsigned char keyscan(void);               //按键
void init(void);                                        //初始化
void main(void)
   unsigned char m;
   init();
          m = keyscan();
          led_refresh(m);
void delayms(void)
  unsigned int i;
  i = 10000;
  while(i--);
void led_refresh(unsigned char j)
      switch(j)
                     case 0 :  P1=0xFF; break;
                  case 1 :        P1=0xFE; break;                // led1 点亮
                  case 2 :  P1=0XFD; break;                // led2 点亮
                  case 3 :  P1=0XFB; break;                // led3 点亮
       unsigned char z;
           static unsigned char count=0;
           if(key == 0)
                 delayms();
                if(key == 0)
                             count++;
                          if(count>=4)
                                  count = 0;
                           while(!key);
                 z=count;
                 return z;
void init(void)
         key = 1;
         P1 = 0XFF;
ID:848140 发表于 2020-12-1 23:52 | 只看该作者
再次修改
1.用软件延时的方法:
#include<reg52.h>
sbit key = P3^4; //定义按键
void main(void)
   unsigned char m;
   init();
          m = keyscan();
          led_refresh(m);
void delayms(void)                   //延时函数
  unsigned int i;
  i = 10000;
  while(i--);
void led_refresh(unsigned char j)        //led显示
      switch(j)
                     case 0 :  P1=0xFF; break;            // 全部熄灭
unsigned char keyscan(void)                          //按键扫描
        static unsigned char count = 0;
        unsigned char z = 0;
    static bit keyflag = 1;
    static bit backup = 1;
       keyflag = key;
              if(keyflag != backup )
                 delayms();
                     if(keyflag == key)
                             if(backup == 0)
                                     count++;
                                   if(count >= 4)
                                       count = 0;
                backup = keyflag;
                    z=count;
                 return z;
void init(void)
         key = 1;
         P1 = 0XFF;
2.用中断扫描的方法:
#include<reg52.h>
void main(void)
   unsigned char m;
   init();
          m = keyscan();
          led_refresh(m);
  unsigned int i;
  i = 10000;
  while(i--);
      switch(j)
       keyflag = key;
                 delayms();
                     if(keyflag == key)
                             if(backup == 0)
                                     count++;
                                   if(count >= 4)
                                       count = 0;
                backup = keyflag;
                    z=count;
                 return z;
void init(void)
         key = 1;
         P1 = 0XFF;
