查看: 9131|回复: 10
基于51单片机的dht11温湿度采集报警系统
基于51单片机的温湿度采集报警系统,用dht11采集温湿度,液晶实时显示温湿度,三个按键,第一个按键是设置键,第二个按键是加,第三个是减,当实时的温湿度超过最高或者低于最低,蜂鸣器会报警。完整的程序和电路图在压缩包里面,51程序用keil4打开,电路图是altium designer画的,下面有源文件。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^0;
uchar rec_dat[13]="000000000000";
extern void InitLcd1602();
uchar showset[16]="000000000000";
int wendu=0;
int shidu=0;
sbit shezhi=P2^0;
sbit jia=P2^1;
sbit jian=P2^2;
sbit beep=P3^7;
int wendul=5;
int wenduh=30;
int shidul=30;
int shiduh=60;
int change=0;
uchar key_can;
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)
      while(!Data);
      DHT11_delay_us(8);
      dat<<=1;
      if(Data==1)
         dat+=1;
      while(Data);
    return dat;
void DHT11_receive()
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);
        DHT11_delay_us(40);
        R_H=DHT11_rec_byte();
        R_L=DHT11_rec_byte();
        T_H=DHT11_rec_byte();
        T_L=DHT11_rec_byte();
        revise=DHT11_rec_byte();
        DHT11_delay_us(25);
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
    shidu=RH;
    wendu=TH;
    rec_dat[0]='H';
    rec_dat[1]=':';
    rec_dat[2]='0'+(RH/10);
        rec_dat[3]='0'+(RH%10);
        rec_dat[4]='R';
        rec_dat[5]='H';
        rec_dat[6]=' ';
        rec_dat[7]=' ';
    rec_dat[8]='T';
    rec_dat[9]=':';
        rec_dat[10]='0'+(TH/10);
        rec_dat[11]='0'+(TH%10);
        rec_dat[12]='C';
   InitLcd1602();
       DHT11_delay_ms(500);
       DHT11_receive();
    if(shezhi==0)
     DHT11_delay_ms(2);
     if(shezhi==0)
      change++;
      if(change>3)
      change=0;
    if(change==0)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        shidul++;
       if(shidul>99)
        shidul=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        shidul--;
       if(shidul<0)
        shidul=0;
    if(change==1)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        shiduh++;
       if(shiduh>99)
        shiduh=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        shiduh--;
       if(shiduh<0)
        shiduh=0;
    if(change==2)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        wendul++;
       if(wendul>99)
        wendul=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        wendul--;
       if(wendul<0)
        wendul=0;
    if(change==3)
     if(jia==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jia==0)
        wenduh++;
       if(wenduh>99)
        wenduh=99;
      if(jian==0)
      DHT11_delay_ms(2);
        if(jian==0)
        wenduh--;
       if(wenduh<0)
        wenduh=0;
      showset[0]='L';
    showset[1]=':';
    showset[2]='0'+(shidul/10);
        showset[3]='0'+(shidul%10);
      showset[4]='H';
    showset[5]=':';
    showset[6]='0'+(shiduh/10);
        showset[7]='0'+(shiduh%10);
    showset[8]='L';
    showset[9]=':';
        showset[10]='0'+(wendul/10);
        showset[11]='0'+(wendul%10);
       showset[12]='L';
    showset[13]=':';
        showset[14]='0'+(wenduh/10);
        showset[15]='0'+(wenduh%10);
    if((shidu< shidul )|| (shidu>shiduh))
     beep=0;
    else if((wendu< wendul )|| (wendu>wenduh))
     beep=0;
     beep=1;
    LcdShowStr(0,1,showset);  //显示设定的最高和最低湿度
   LcdShowStr(0,0,rec_dat);  //显示实时湿度
基于51单片机的dht11温湿度采集程序.zip
48.96 KB, 下载次数: 250, 下载积分: 黑币 -5
基于51单片机的dht11温湿度采集电路.zip
191.56 KB, 下载次数: 166, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:706798 发表于 2020-3-26 18:26 | 只看该作者
为啥第一行显示不出来
ID:710049 发表于 2020-3-31 00:23 | 只看该作者
52hz92 发表于 2020-3-26 18:26
为啥第一行显示不出来
数据口得改  p1.1
ID:631911 发表于 2020-5-5 12:18 | 只看该作者
楼主,为啥不显示呢,小白请指导
ID:724046 发表于 2020-5-14 16:47 | 只看该作者
不能显示呀,能帮忙解决一下吗
ID:321836 发表于 2020-5-15 17:19 | 只看该作者
不错的,谢谢楼主发的资料
ID:752951 发表于 2020-5-16 15:39 来自触屏版 | 只看该作者
有proteus仿真图吗
ID:341546 发表于 2020-10-15 22:18 | 只看该作者
可以实现吗
ID:341546 发表于 2020-10-15 23:05 | 只看该作者
为什么仿真不出来呀?
ID:831896 发表于 2020-10-19 20:17 | 只看该作者
so nice
ID:861045 发表于 2020-12-15 23:50 | 只看该作者
我用的AT89C52在PROTEUS上仿真,引脚都改好了,LCD上第二行能很顺利显示,第一行就是一直在显示rec_dat的初始值,研究之后发现似乎是DHT11输出过来的数据一直是零网上说时序有问题我又不会调时序,它到底是不是DHT11数据的事,求助求助
