查看: 6740|回复: 2
LCD1602忙碌状态判断
ID:379308 发表于 2018-9-17 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        void  LCD1602_checkbusy()
        uchar state;
        LCD1602_DB=0xff;    //LCD1602正忙,禁止读写数据或命令
        LCD1602_RS=0;
        LCD1602_RW=1;
        do
                LCD1602_E=1;
                state=LCD1602_DB;
                LCD1602_E=0;     //读完状态后撤销使能,防止LCD输出干扰总线
        }while(state&0x80);      //若LCD为忙碌状态就持续检测,一直到不忙为止
此处用do-while而不能用whil,do-while是执行一次后再进行判断,而while是直接进行判断;若LCD一开始就是空闲状态的的话,空闲状态无法存储,在接下的操作中无法读出LCD的状态,从而无法再LCD上显示
ID:164602 发表于 2018-9-18 08:51 | 只看该作者
1602可以不检测“忙”状态,因为它的操作是很快的。12864才需要
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:865588 发表于 2020-12-22 15:58 来自触屏版 | 只看该作者
这个不会一直进入死循环么
